#561
Сообщение Kandalf » 25 апр 2014, 23:00
Если точнее, на ползуба. То есть грубо говоря у рафа сверху посередине выемка, внизу зуб. У короллы наоборот.
Андрей, разве ползуба отклонение может повлиять на эур? Вон андромеда катается с таким рулем и скорректированным схождением и ничего.
Или надо реинициализировать эур?
Я даже, прости господи, официалов этим озадачил, они говорят до 10 градусов некритично.
#562
Сообщение Дюша » 25 апр 2014, 23:15
Дай бог, чтобы все срослось, будете первопроходцем.
#563
Сообщение Изучаю » 25 апр 2014, 23:19
Kandalf писал(а):Если точнее, на ползуба. То есть грубо говоря у рафа сверху посередине выемка, внизу зуб. У короллы наоборот.
Про градусы уже такое слышал.Спасибо что поделились инфой.
Тогда отдайте промежуточный вал и выставите руль.
#564
Сообщение Kandalf » 25 апр 2014, 23:26
Дюша писал(а):Дай бог, чтобы все срослось, будете первопроходцем.
Я вон у нас чего нашел
viewtopic.php?t=159&p=11679
Там написано, выставьте ноль на датчике рысканья и замедления. Вы это имели в виду, когда про эур говорили?
Читаю сейчас тему про эур, ту, где описаны злоключения господина Изучаю. Собсно и я изучаю.
Изучаю писал(а):Тогда отдайте промежуточный вал и выставите руль.
А как это сделать? То есть насколько я понимаю, надо чуток повернуть промвал рулевой относительно той части вала, которая идет к колесам? Что для этого нужно?
#565
Сообщение Изучаю » 25 апр 2014, 23:40
Приветствую!
Если еще не нарушены изначальные установки, то с родным рулем установить все в ноль. После скинуть промежуточный рулевой вал от рулевой колонки, снять свой руль и поставить
новый установить его ровно. И в этом положении надеть промежуточный.
Смещение колонки к промежуточному будет не более одного зуба.
Я сталкивался с таким что у двух рулей оригинал от одной модели было не совпадение в посадке.
#566
Сообщение Kandalf » 25 апр 2014, 23:46
Дружище, а вы это сами у себя делали (ну в смысле открутили/закрутили) или в сервисе? Если сами, может как-нибудь пересечемся, хотя бы покажете какую гайку крутить? А то я даже не пойму где конкретно промвалова гайка и он сам.
Пока ничего не сбито, снял один, поставил другой, прокатился, поставил обратно старый.
#567
Сообщение Изучаю » 25 апр 2014, 23:56
Kandalf писал(а):Дружище, а вы это сами у себя делали (ну в смысле открутили/закрутили) или в сервисе? Если сами, может как-нибудь пересечемся, хотя бы покажете какую гайку крутить? А то я даже не пойму где конкретно промвалова гайка и он сам.
Kandalf Пять раз снимал рулевую колонку, три вала это только на своей.(да сам)
Самое главное не потерять изначальное положение.
Завтра вечером улетаю на отдых. Вернусь пятого. Сам с академки.
#568
Сообщение Kandalf » 26 апр 2014, 00:01
Ну уж до пятого дождусь. В личку дальше.
Думаю уж фломастером прочертить изначальное по линейке и норм.
#569
Сообщение Изучаю » 26 апр 2014, 00:07
Подскажите кого из ОД мучали я парнас!
#570
Сообщение Kandalf » 26 апр 2014, 00:12
Тойота автово, по телефону сначала девочку координатора пытал, потом она на мастера переключила, он такое выдал.
#571
Сообщение Дюша » 26 апр 2014, 00:24
Kandalf писал(а):Ну уж до пятого дождусь. В личку дальше.
Да уж парни, не торопитесь регулировками заниматься на стендах, снести все всегда успеете.
Метки лучше кернышком поставить, фломастер быстро сотрется.
И по это не забудьте.
Дюша писал(а):Вы бы сперва сравнили бы два руля на предмет расположения зубьев посадочного места.
Если будут несовпадения, то по мне оставить затею с заменой руля, и сдать его назад.
#572
Сообщение Kandalf » 26 апр 2014, 00:35
Я уже проверил. Зубья отличаются одни от других зеркально вверх-вниз. Как я говорил, смещение в ползуба. То есть если равовский перевернуть на 180 градусов, он будет ровно, хоть и наоборот.
Ну сдать можно, но я лучше с него кнопки и круиз сниму, если что. Но думаю добьем.
Эх японцы, то круиза на 1.33 нет, то руль от рава криво встает. Что дальше? Хотя королла мне нравится, шарм есть у нее))
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#573
Сообщение ON-Vladislav » 01 май 2014, 12:11
Простите, перебью *--* потавил я на днях кнопочки на руль, предварительно заменив приральный провод. Езжу радуюсь, кнопки от магнитолы работают отлично P-^ Теперь вот потихоньку начинаю задумываться на счет кнопок для телефона.... Буду читать, что можно придумать, Но все больше склоняюсь к установке громкой связи. Можно ли родную Bluetooth-гарнитуру поставить? или придется стороннюю ставить....
#574
Сообщение Kandalf » 01 май 2014, 12:56
Молодец.
По поводу блютуса, я так и не понял, является ли родной блютус совмещенным с модулем юсб или отдельный. В любом случае либо искать по разборкам короллу престиж, либо новую. Но цена новой чет не воодушевляет.
Либо ставить комплект от Parrot типа ск3000 эволюшн и к ней модуль multicomm, чтобы кнопки задействовать. Тогда можно даже программировать разные комбинации нажатий, типа две вместе или длинное нажатие.
anerean
#575
Сообщение anerean » 03 май 2014, 08:51
anerean писал(а):Всем привет! Решил сделать себе подарочек на НГ и купил комплект круиз контроля: Заглушка колеса рулевого 45186-42040-B0
Переключатель подрулевой круиз контроль 84632-34011
Жгут проводов переключателя круиз контроля 84633-48020
Винт с шайбой 90159-50199
Итого: 1909,03 р. Заказывал на Экзисте, ждал около месяца, даже меньше.
Автомобиль 2010 г.в., 1,6 АКПП, элеганс+, кузов е 151. Видео по установке взял с инета, автор Денис Егоров, вот ссылка http://www.youtube.com/watch?v=zteT-mmOn-M
Видно нечетко, он снимает на телефон, но все понятно. Поставил я сей комплект минут за 5, не больше, тут же проверил в городе, все работает, заветная лампочка на панели приборов горит. :-/\
Сначала хотел заснять видео, а потом подумал, зачем заниматься плагиатом, ведь автор видео у данного отчета уже есть ;-) , но если кому-то будет интересен очень-очень подробный отчет с видео в HD качестве, обращайтесь, для вас лично все разберу и соберу снова! Так что не робейте, вперед к улучшениям! Сделайте комплектацию престиж своими руками!!! Всем удачи и поздравления с Новым годом!!! |#|
Ну вот ребята, свершилось, снял видео по установке круиз контроля! Снято с поворотом на 90 градусов, т.к. снимал на телефон, но все видно и все понятно. Номера деталек в цитате.
http://youtu.be/ooMYx-mMljM
#576
Сообщение Das ist » 03 май 2014, 13:33
Поздравляю, ниче сложного там нет, сам лично ставил на 5 Королл, на одной причем тянул недостающие провода. А так да, девайс нужный -)
12volt
Место нахождение: г.Тольятти
#577
Сообщение 12volt » 04 май 2014, 22:40
Разобрал сегодня правые кнопки 84250-68100, внутренний конструктив потрашков немного другой.
P.S. Здесь кто то спрашивал за, что отвечает кнопка с символом "Чашка"? На печатной плате есть наименования кнопок. Под кнопкой с "Чашка" желтым по зеленому на чистом английском языке написано "САМЕRА".
#578
Сообщение Kandalf » 05 май 2014, 01:00
А вот обьясните мне, на кой в этих кнопках такие толстенные провода? Неужели в японии тоньше не нашлось?
#579
Сообщение St88 » 05 май 2014, 09:04
Kandalf писал(а):А вот обьясните мне, на кой в этих кнопках такие толстенные провода? Неужели в японии тоньше не нашлось?
чтобы оказываемое сопротивление проводами приблизить к 0...
#580
Сообщение Kandalf » 05 май 2014, 11:31
Аа, ок, спс, тогда понял.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей
