andromeda1973
#541
Сообщение andromeda1973 » 23 апр 2014, 18:23
Kandalf добрый вечер!
Что там,контроллер не появился?
Завтра поеду в Тюмень,опять заеду на разбор,спрошу
andromeda1973
#542
Сообщение andromeda1973 » 23 апр 2014, 18:25
Kandalf я подушку так отключал,и ничего
Подождал минут 5,как зажигание выключил и всё
#543
Сообщение Kandalf » 23 апр 2014, 18:28
Не-а, я сегодня заехал, королла пришла, но блин, е12 хетч :(
Нашел еще одну, неподалеку от работы, там точно е150, дорест. Надо заехать.
Про подуху понял, спс.
Теперь спиральник найти осталось.
Последний раз редактировалось Kandalf 23 апр 2014, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
#544
Сообщение Алексеич » 23 апр 2014, 18:37
Kandalf писал(а):Как бы теперь отключить подушку, не отключая аккум...
Вытащить ключ из замка зажигания что бы не нароком не включить без подушки и вытаскивать смело провод.Я уже где то писал что когда обтягивал руль кожей человек так и сдёргивал,а рулей у него в этом ателье снято не меряно со всяких машин,снимал я сидушки для натягивания чехлов даже и не вспомнил про отсоединение АКБ.
#545
Сообщение Kandalf » 23 апр 2014, 18:53
Ок, спасибо. Тогда завтра переставлю и поеду с кожей))) а остальное до спирального подождет.
andromeda1973
#546
Сообщение andromeda1973 » 23 апр 2014, 18:58
Да кожаный намного приятнее P-^
Интересно подсветка правых кнопок будет или нет,как у меня
Последний раз редактировалось andromeda1973 23 апр 2014, 19:02, всего редактировалось 1 раз.
#547
Сообщение Kandalf » 23 апр 2014, 19:01
Да, кстати, я ж так понимаю у штекера под рулем спиральника проводов меньше, чем у самого руля, от е12 короллы он подходит по клеммам? Или еще от кого?
Мне кажется будет, ведь на нашем раве стоял, это штатка.
Вообще проверить можно, у меня дома 12вольт есть, но на каких проводах...
andromeda1973
#548
Сообщение andromeda1973 » 23 апр 2014, 19:05
Скорей всего подходит,но у этим машинам уже лет не мало,чтобы допустим с разбора брать
Поновее надо бы
Конечно там больше проводов,под круиз же еще добавлено
#549
Сообщение Kandalf » 23 апр 2014, 19:06
Не, я не про сам спиральник, а про штекер в районе замка, чтобы подключить там всякиелепестки и прочее чего нет.
andromeda1973
#550
Сообщение andromeda1973 » 23 апр 2014, 19:07
Kandalf писал(а):Да, кстати, я ж так понимаю у штекера под рулем спиральника проводов меньше, чем у самого руля, от е12 короллы он подходит по клеммам? Или еще от кого?
Тут в теме выше я написал как сделал подсветку
andromeda1973
#551
Сообщение andromeda1973 » 23 апр 2014, 19:10
Под лепестки точно проводов нету
Я когда кнопку DISP подключал,пин нашел в гараже,тоже добавлял в этот штекер
#552
Сообщение Kandalf » 23 апр 2014, 19:12
Ок, щас на компе гляну, спс. С мобилы не видно.
А у меня такого гаража нет... Народ вон проводки в жгутики закручивает, а я хочу цивильно, как на заводе)))
andromeda1973
#553
Сообщение andromeda1973 » 23 апр 2014, 19:29
У меня просто половина проводки от короллы Е 12 валяется,вот оттуда и нашел
#554
Сообщение Kandalf » 23 апр 2014, 21:32
Народ, налетай, евроавто на индустриальном разбило комплект без лепестков, чувствую после моего письма им. Так что скилл базара я похоже прокачал. А кто-то может попытаться и второй разбить.
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 78&group=3
2 андромеда1973, я алень, еще раз перечитал ваши посты, понял, что тот же руль от рафика, значит есть шанс, что у меня с подсветкой так же. Но не страшно в общем-то.
Проверил. Оба оранжевым горят.
#555
Сообщение Kandalf » 25 апр 2014, 14:51
Чет не то. Поставил руль, но он не ставится прямо. Либо чуть вправо, либо чуть влево. Непонятно. Теперь получается либо забить, либо развал схождение, либо старый руль.
Последний раз редактировалось Kandalf 25 апр 2014, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
#556
Сообщение Алексеич » 25 апр 2014, 17:10
Kandalf писал(а):Сет не то. Поставил руль, но он не ставится прямо. Либо чуть вправо, либо чуть влево. Непонятно. Теперь получается либо забить, либо развал схождение, либо старый руль.
Вот ещё как может получится,не приятно конечно,купи руль за пятёрку и ещё заплатить за схождение что бы его выставили прямо.Что обратно сдадите?
andromeda1973
#557
Сообщение andromeda1973 » 25 апр 2014, 18:39
У меня такая же фигня была,руль прямо не смог поставить
Пришлось на развал ехать
900 рублей,зато проверили *--*
#558
Сообщение Алексеич » 25 апр 2014, 20:11
Что с кнопками на руле от раф 4,работает магнитола,фишка с проводами от кнопок подходит без всяких переделок в королловские гнёзда витого кабеля?
#559
Сообщение Kandalf » 25 апр 2014, 21:00
Я тоже нашел норм развал, во вторник поеду, пока со старым рулем, немного обидно. Но теперь в копилку опыта.
Про кнопки не скажу, у меня бедный спиральник. Пока.
А фишка подходит, да, хотя выглядит смешно, когда пучок из 10 проводов втыкается в гнездо с единственным штырьком
Последний раз редактировалось Kandalf 26 апр 2014, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
#560
Сообщение Дюша » 25 апр 2014, 21:51
Что-то мне подсказывает, что вы можете огрести немного проблем в ЭУР. :ymblushing:
Вы бы сперва сравнили бы два руля на предмет расположения зубьев посадочного места. Если появилась такая проблема, то скорее всего нарезка шлицов на РАФе другая, немного смещенная на какой-то угол.
