andromeda1973
#521
Сообщение andromeda1973 » 11 апр 2014, 19:12
Наверно проще будет руль рестайлинговый найти L-)
Litok
Место нахождение: г. Саров
#522
Сообщение Litok » 11 апр 2014, 22:11
Изучаю, ну так а цена то какая будет, если 500 шт заказать? Давай в личку перейдем. Если цена и качество меня устроит, то я готов влиться. Кстати, спиральник с алиэспресс тоже пропал. Продавец на сообщения не отвечает.
#523
Сообщение Kandalf » 21 апр 2014, 11:55
Товарищи, пара вопросов.
Если у меня мкпп и подвернулся руль с кнопками от акпп (то есть с лепестками), могу ли я его поставить? Или если можно снять лепестки, сильно ли отразиться это на внешнем виде руля? Если нельзя, могу ли я использовать лепестки для чего либо, например перепаять на них сопротивления и для приемника?
andromeda1973
#524
Сообщение andromeda1973 » 21 апр 2014, 12:35
Ты можешь их использовать для TRIP компьютера
#525
Сообщение Дюша » 21 апр 2014, 13:18
Kandalf, да чоть для чег, для КК, для блюпуп, для регулировки громкости, для приборки и т.д.
#526
Сообщение Kandalf » 21 апр 2014, 15:07
В принципе да, думал об этом. Но фигня в том, что есть еще кнопка disp на правом секторе.
Подрулевые лепестки у нас как сигнал дают, по отдельным проводам или по одному изменением сопротивлени?
#527
Сообщение Дюша » 21 апр 2014, 15:28
Kandalf, можете разобрать руль и пофотать внутренности? Интересуют крепежные места и установка лепесков.
Kandalf писал(а):Подрулевые лепестки у нас как сигнал дают, по отдельным проводам или по одному изменением сопротивлени?
У каждого свой провод, замыкаются на массу.
#528
Сообщение Kandalf » 21 апр 2014, 15:41
Дюша писал(а):Kandalf, можете разобрать руль и пофотать внутренности? Интересуют крепежные места и установка лепесков.
Он у меня еще не на руках, на этой неделе возьму - отфотаю
Спасибо)
А не в курсе, сколько при этом мультируле, у которого круиз, кнопки справа и слева, лепестки, в спиральнике сколько контактов свободных останется? На случай подогрева руля.
Deer
Место нахождение: Вологда
#529
Сообщение Deer » 21 апр 2014, 17:06
а думаешь сечения проводов под подогрев хватит?
#530
Сообщение Kandalf » 21 апр 2014, 17:14
Честно хз, но ателье ведь делают. Можно не такой мощный сделать, но более долгий, в зав-ти от сопротивления нагревательного элемента.
#531
Сообщение Дюша » 21 апр 2014, 19:37
Kandalf, будет руль, там посмотрим. А так можно прикинут предварительно: лепески-2, КК-1, кнопки руля-2. бибикалка-1, подушка-2, масса-1, подсветка-1(2). Общее кол-во штырьков контактных на шлейфе 16, 4-ре из них широкие (в том числе 2 на подушку).
Последний раз редактировалось Дюша 21 апр 2014, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
andromeda1973
#532
Сообщение andromeda1973 » 21 апр 2014, 20:15
Дюша писал(а):Kandalf, будет руль, там посмотрим. А так можно прикинут предварительно: лепески-2, КК-1, кнопки руля-2. бибикалка-1, подушка-2, масса-1, подсветка-1(2). Общее кол-во штырьков контактных на шлейфе 16, 4-ре из низ широкие (в том числе 2 на подушку).
Дюша ,кажется кнопки руля 3 провода используют
И кнопка Disp считай еще четвертый
#533
Сообщение Дюша » 21 апр 2014, 20:17
Да, но один из них масса. Надо руль видеть, и там уже гадать. -)
andromeda1973
#534
Сообщение andromeda1973 » 21 апр 2014, 20:20
Уж очень там фольга слабенькая думаю для подогрева
А спиральник то не мало стоит
#535
Сообщение Kandalf » 23 апр 2014, 16:55
Приехал мне руль, я так понимаю от рав4, поэтому сразу интересуюсь, подушки же одинаковые у них?
Дюша, вы что-то про руль хотели узнать?
Кстати, за такой руль (кожа/кнопки/круиз/идеал.сост.) 5000р это много или мало?
#536
Сообщение Das ist » 23 апр 2014, 17:26
Kandalf писал(а):5000р это много или мало?
Это нормально.
andromeda1973
#537
Сообщение andromeda1973 » 23 апр 2014, 17:28
Kandalf писал(а):Приехал мне руль, я так понимаю от рав4, поэтому сразу интересуюсь, подушки же одинаковые у них?
У меня походу точно такой же,подушка подходит один в один
#538
Сообщение Алексеич » 23 апр 2014, 18:06
Это нормально.
Где хоть вы находите такие рули практически за бесплатно?
andromeda1973
#539
Сообщение andromeda1973 » 23 апр 2014, 18:13
Алексеич писал(а):
Это нормально.
На разборах где же ещё L-)
#540
Сообщение Kandalf » 23 апр 2014, 18:18
Таки да, наша питерская евроавто, я сам удивился. Мне повезло, что он был отдельно от подушки, как у них написано вместе с ней 22 тыщи, отдельно руль 5, подушка 20.
Таких рулей (1 с лепестками, другой без) еще 2 штуки осталось на индустриальном, но они всборе с подушкой и как мне сказали по телефону, разукомплектовывать не будут. Хотя может у кого скилл базара прокачан, может попробовать договориться.
Теперь думаю, рычаг круиза оставить или продать?
Как бы теперь отключить подушку, не отключая аккум...
Последний раз редактировалось Kandalf 23 апр 2014, 18:27, всего редактировалось 1 раз.
