#481
Сообщение Kandalf » 30 мар 2014, 18:04
Друзья мои, вновь я со своим 1.33. Думаю вот о чем, в соседней ветке о королле е180 Bahtiyar_Astana написал, что на 1.33 все у него заработало. Я спросил его, как он это сделал. Но пока нет ответа, я снова задумался.
Кто и как заключил, что контроллер 1nrfe не поддерживает круиз? насколько я понимаю, на автокомюнити так решили, потому что ставили джойстик и не работало. Но если проводов до мозгов нет, как будет работать? Следовательно надо иметь джой, проводку до 60 пина в мозгах и тогда в теории все заработает, пусть даже лампа не загорится, так как ее нет.
Так кто-нибудь это проверял полностью? А то ведь придется мне проверить на собственной шкуре, я же не угомонюсь))
#482
Сообщение Изучаю » 30 мар 2014, 18:39
Kandalf писал(а):Друзья мои, вновь я со своим 1.33. Думаю вот о чем, в соседней ветке о королле е180 Bahtiyar_Astana написал, что на 1.33 все у него заработало. Я спросил его, как он это сделал. Но пока нет ответа, я снова задумался.
Добрый день!
Напишите Дюше. Обсудите, человек поможет вам дать реальный совет по вашей модели хотя вы уже блико подошли к ответу.
Удачи.
#483
Сообщение Алексеич » 30 мар 2014, 19:29
Kandalf писал(а):Так кто-нибудь это проверял полностью?
Не смогу вспомнить,а найти тем более(возможно и в этой теме),но кто то писал что тянул и провод до мозгов отдельный,результат нулевой,сделан вывод что в мозгах не прописано,в аурисе вот работает говорили.Видимо в новой королле всё как и с мотором 1.6.
#484
Сообщение Kandalf » 30 мар 2014, 20:11
Изучаю писал(а):Напишите Дюше. Обсудите
Я ему уже раньше писал, он говорил, что на 1nrfe все глухо. Но у него ведь не 1.33, так что не факт,что в курсе. Хотянадо спросить.
Андрей, вы в курсе как мне круиз сделать?
Алексеич писал(а):Видимо в новой королле всё как и с мотором 1.6
Странно, зачем им это. Клепали бы по-старому мозги. Логично вроде.
andromeda1973
#485
Сообщение andromeda1973 » 30 мар 2014, 20:44
Контроллеры 1,6 и 1,33 на вид совершенно одинаковые визуально,сам сравнивал
andromeda1973
#486
Сообщение andromeda1973 » 30 мар 2014, 20:52
вот даже их номера
andromeda1973
#487
Сообщение andromeda1973 » 30 мар 2014, 20:53
только забыл который из них кто )))))
#488
Сообщение Дюша » 30 мар 2014, 22:17
Конечно же Вы можете поэкспериментировать еще раз, это же не возбраняется. Вам для этого только рычаг и нужен или достаточно кнопку. Рычаг можно купить у комрада из Коломны, которые на Хиляке гоняет. Кнопкой можно замкнуть на корпус интересующий Вас проводок (хотя можно и без кнопки, тупо намассу и все). Если индикатор на табло загориться, Ваше счастье. Нет, подтверждение истины, идущей еще с автокомунити, тамошние комрады были первопроходцами, как мне кажется. Еще не купив Короллу их читал.
А то, что на новой он появился, так это дань экономии и экологии. ИМХОтеп.
#489
Сообщение Kandalf » 31 мар 2014, 08:09
Кажись индикатора вообще в приборке нет, как на новых короллах классик.
#490
Сообщение Дюша » 31 мар 2014, 10:11
Kandalf писал(а):Кажись индикатора вообще в приборке нет, как на новых короллах классик.
Будет время посмотрю схемы.
BubllGumm
Место нахождение: г. Москва
#491
Сообщение BubllGumm » 31 мар 2014, 10:26
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, где можно взять кнопки подешевле? (дороговато как то 4500)
#492
Сообщение Изучаю » 31 мар 2014, 12:20
BubllGumm писал(а):Всем доброго времени суток!
Добрый день ждем ответа и китая.
BubllGumm
#493
Сообщение BubllGumm » 31 мар 2014, 12:37
Изучаю писал(а):Добрый день ждем ответа и китая.
Хорошо. Что известно будет, дайте пожалуйста знать.
Заранее благодарен!
#494
Сообщение Изучаю » 01 апр 2014, 17:44
Заранее благодарен!
Получил визу лечу в Испанию если кто там найдет кнопки скидывайте сайт сверим цены.
andromeda1973
#495
Сообщение andromeda1973 » 04 апр 2014, 12:25
Вот фото правого переключателя на руле,Дюша попросил фото сделать
andromeda1973
#496
Сообщение andromeda1973 » 04 апр 2014, 12:28
Короче я тут сам поразмыслил,оказывается массы не было на кнопке,это зеленый провод,спасибо Дюше подсказал правильное направление для действий P-^
Сейчас все подсвечивается как надо
kombat1
Место нахождение: Норильск
Благодарил (а): 8 раз
#497
Сообщение kombat1 » 06 апр 2014, 16:34
Коровка 2007 года 1,6 робот , хочу поставить кнопки -спиральник нужен ?
С Уважением ! Евгений .
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
#498
Сообщение ALEKS-2 » 06 апр 2014, 17:53
kombat1 писал(а):Коровка 2007 года 1,6 робот , хочу поставить кнопки -спиральник нужен ?
Нет не нужен,он есть там с завода,так как стоят лепестки переключения передачь на руле.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
sans
#499
Сообщение sans » 06 апр 2014, 19:41
andromeda1973 писал(а):Короче я тут сам поразмыслил,оказывается массы не было на кнопке,это зеленый провод,спасибо Дюше подсказал правильное направление для действий P-^
Все, тоже сделал как ты! Все работает! Хочу теперь диоды перепаять на оранжевые.
kombat1
#500
Сообщение kombat1 » 07 апр 2014, 09:56
ALEKS-2 писал(а):Нет не нужен,он есть там с завода,так как стоят лепестки переключения передачь на руле.
Спасибо
