Re: Круиз-контроль и кнопки управления магнитолой
Сообщение Das ist » 23 май 2013, 09:42
FVL писал(а):Подскажите номерок на такой вариант
84247-12040кнопки слева
45116-52030заглушка справа
Вроде так.
maksanych
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1F1 17 комплектация
Re: Установка круиз-контроля, кнопок упр. магнитолой
Сообщение maksanych » 24 май 2013, 08:13
Если заказать из америки кожаный руль с кнопками, круизом, все в сборе, но без подушки
там уже будет спиральник, или его все равно надо будет докупать отедльно?
Сообщение Das ist » 24 май 2013, 11:18
maksanych писал(а):там уже будет спиральник, или его все равно надо будет докупать отедльно?
А при чем тут спиральник? Он вставляется не в руль, а защелкивается на рулевую колонку, потом руль прикручивается. Его докупать придется.
Сообщение aleks 69 » 08 июн 2013, 17:31
На машину рейстал...заглушка кожуха рулевой колонки 45186-42040-B0,.. которая а списке с верху темы , на дорейстал неошибитесь я попал заказывал вторую нестрашно цена терпимая....Винтика для крепления рычага круиза нужно два а то в некоторых местах а инете пишут четыре... На элеганс и элеганс+ ставиться за 10мин сперальник ненужен.. Сигнал подушка на защёлке снимается за минуту.вещь классная цена удовольствия 1750р цена на май 2013г .УДАЧИ..
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 11 июн 2013, 11:48
Вот что удивительно. Во всех техдоках указывается, что на рестайле все-таки ЕСТЬ ограничитель! P-^ Вот здесь можно видеть, что выключатель сидит на 23 ножке А50. У меня на 23 пусто. На другом техдоке показано, что выключатель ограничителя сидит на 14 ножке А50. У меня на 14 тоже пусто. В чем же дело? В техдоках на рестайле есть ограничитель, но никто во всем бывшем ссср до сих пор не отписался, что у него это дело работает. Ребята, давайте, наконец, как-нибудь разберемся с ограничителем на рестайле. P-^
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 11 июн 2013, 13:23
Интересно, а на 1.33 мотор можно поставить круиз?
Педаль газа электронная стоит, без троса, кто знает да или нет?
Сообщение Thinker » 11 июн 2013, 13:28
Andrey_ka37 писал(а):Интересно, а на 1.33 мотор можно поставить круиз?
Только хотел сказать, нет конечно, но увидел...
Andrey_ka37 писал(а):Педаль газа электронная стоит, без троса
И задумался...
Тут не только педаль, еще и в голове должно быть зашита функция КК.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 11 июн 2013, 13:32
Thinker писал(а):И задумался...
Вот и я задумался..
Везде пишут, что нельзя, т.к. педаль газа тросовая,
а у меня то электрическая, может есть инфа у кого точная - да или нет.
Сообщение Das ist » 11 июн 2013, 13:52
Andrey_ka37, на другом форуме тоже задавали вопрос насчет КК в 1,33. Вот что мне удалось найти, правда там Аурис:
Дождался наконец комплекта. Установил... не работает К сообщению что, контроллер двигателя 4ZZ-FE не имеет входов для подключения круиз-контроля, можно смело добавить:
контроллер двигателя 1NR-FE не имеет входов для подключения круиз-контроля...
Были сомнения, что заработает, на форуме кто-то спрашивал, но видимо никто не проверял. Вот я и проверил. Очень обидно.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 11 июн 2013, 15:03
Если дальше почитать то но все таки установил все как надо и круиз заработал.
Правда я и на прошлой как поставил всего пару раз пользовался))
Сообщение Das ist » 11 июн 2013, 20:16
Andrey_ka37, дальше не читал, но если так, то зер гут! Ставь КК и вперед на трассу :)
Сообщение Дюша » 11 июн 2013, 22:05
Andrey_ka37, раз такое дело, торопиться не надо, надо сперва проверить наличие провода и замкнуть его на землю, если индикатор на приборке загорится, тогда уже и можно ставить КК.
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 12 июн 2013, 12:02
Нет, не выйдет ничего.. у меня даже пиктограммы круиза нет на приборке((.
Фиг с ним, по моим нуждам не очень востребуемая функция.
Сообщение Das ist » 13 июн 2013, 09:33
Das ist писал(а):Самое сложное было запихать эти 2 провода в фишку Е6. Мастырили пины от питания флопика, но запихать их туда не смогли. Сделали как писали ребята на Автокоме, зачистили по 3 см, оставили по 8-10 жилок, засунули в фишку, и затянули внутрь с изоляцией втугую, лишнее выступающее с другой стороны откусили.
Похоже вот заводской пин с проводом, чтоб не колхозить как мы, а просто воткнуть в фишку и далее паяться
Правда цена его 270 руб, что дороговасто для такой мелочевки.
Сообщение exxittus » 13 июн 2013, 10:48
Das ist писал(а):Сними нижний кожух рулевой,
где его купить? В моем кожухе нет дыры с заглушкой под круиз.
Колхозить дыру фрезой? Уже 1,5 года примеряюсь...
Сообщение Дюша » 13 июн 2013, 11:14
На Е12 тоже режут.
Последний раз редактировалось Дюша 13 июн 2013, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Das ist » 13 июн 2013, 11:43
exxittus писал(а):В моем кожухе нет дыры с заглушкой под круиз.
Дюша писал(а):На Е12 тоже резут.
Вот тут подробно с фотками изложена резка отверстия, правда Аурис, но не суть. Главное правильно разметить.
igralec
Автомобиль: Toyota Corolla 1.6
Сообщение igralec » 14 июн 2013, 22:31
добрый день, собратья по коровкам)
у меня коровка 10го года (послерестайлинговая). комплектация комфорт+,из прочитанного стало понятно, что улучшить комплектацию вполне реально. круиз и блоки кнопок устанавливаются и начинают работать, без вмешательства в мозги. я прав?)
и собственно еще вопрос, рядом с регулировкой зеркал и омывателем фар есть еще одно пустое посадочное место, разводка туда проложена, если мне не изменяет память, там стоит блок включения системы курсовой стабилизации, так вот если туда воткнуть недостающие кнопки, она тоже заработает?
Последний раз редактировалось igralec 16 июн 2013, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексеич » 15 июн 2013, 12:02
Отдельно левых кнопок(управление магнитолой) на рейсталинговый руль не бывает?
Сообщение Das ist » 15 июн 2013, 12:27
Алексеич писал(а):Отдельно левых кнопок(управление магнитолой) на рейсталинговый руль не бывает?
Да вроде есть AUDIO SWITCH - 2013 Toyota Corolla (84247-12040)
заглушка 45116-52030, позиция 7
