#341
Сообщение Kandalf » 22 фев 2014, 12:46
Мы водим попеременно. Но просто все дело в том, что у нее же вкус хороший, вот и выяснял, что красивее для машины.
12volt
Место нахождение: г.Тольятти
#342
Сообщение 12volt » 23 фев 2014, 23:22
Добро всем дня!
Можно я Вашей песочнице тоже поиграю?
Получил я две недели назад кнопки на руль 84250-68100.
Почти два с половиной месяца ждал, месяц в AUTODOK- заказ сняли, затем полтора в EXIST но привезли.
Автомобиль, год выпуска - август 2011г.
На момент выбора в ноябре 2013г. была достоверная информация, что подходят только по этим кнопкам (рассматривался вариант только с черными кнопками, сейчас может заказал бы и другие), к вопросу перепайки светодиодом подходил осознано. Магнитола у меня установлена не родная - SONY XAV701 BT поэтому до кучи добавляется вопрос подбора и перепайки сопротивлений сейчас нахожусь в стадии подборки светодиодов и сопротивлений. Поэтому эта тема viewtopic.php?f=35&t=1273 по кнопкам с подборкой сопротивлений очень кстати тоже аппарат SONY и те же задачи.
По светодиодам вроде определился нам нужны светодиоды под SMD монтаж 1206 (размер3,2х1,6) или родной тип размер 1210 (3,5х2,8), угол 120˚-130˚, яркость 80-150 мкд.
Цвет белый – теплый белый температура 4500-6000˚. (Есть хорошая подборка по замене светодиодов подсветки на CAMRY http://toyotacamry.ru/showthread.php?t=4882&page=8, http://www.camry-club.ru/forum/showthread.php/21329-).
Схему, параметры и номиналы сопротивлений буду брат аналогичные viewtopic.php?f=35&t=1273 .
Deer
Место нахождение: Вологда
#343
Сообщение Deer » 25 фев 2014, 22:26
пришли наконец мои кнопки на руль с таобао. сзади надписи: сделано в китае и панасоник тойота. также докупил адаптер для подключения этих кнопок к неродной голове кенвуд, т.к. нет желания париться с самодельными адаптерами. в пятницу записался на установку кнопок и круиза. кнопки не разбирал ещё, поэтому цвет подсветки не известен, в любом случае при установке будем разбирать и при необходимости паять желтые светодиоды.
Deer
#344
Сообщение Deer » 28 фев 2014, 22:36
установили кнопки с таобао. работают как надо, подсветка оранжевая.
#345
Сообщение Kandalf » 01 мар 2014, 23:05
Deer писал(а):установили кнопки с таобао. работают как надо, подсветка оранжевая.
Это те, у которых справа 3 штуки?
rustt7
Место нахождение: Vyborg
#346
Сообщение rustt7 » 01 мар 2014, 23:42
ну наконец-то и я поставил кнопки на руль и круиз на свою королину, тут же помчал все проверять, все работает! Кнопки ставил на обе стороны, самое запарное это снимать обшивку рулевой колонки на холоде, советую делать это в теплом боксе у меня гаража нету, пришлось на улице, а то не втерпеж было уже ждать, ну и конечно уши отрезать от подушки, делал в прямом смысле на коленках, поэтому стремно было накосячить и отрезать больше чем надо если рука дрогнет. Вообщем все получилось ок, спасибо всем форумчанам за помощь. Делать фотки не стал, так как тут инфы хватает. Смотрится гуд, а то пустой руль как-то напрягал пустотой.
need Perpetuum Mobile
Deer
#347
Сообщение Deer » 02 мар 2014, 10:05
У меня только левые кнопки.
sans
#348
Сообщение sans » 02 мар 2014, 18:31
rustt7 писал(а):ну наконец-то и я поставил кнопки на руль и круиз на свою королину, тут же помчал все проверять, все работает! Кнопки ставил на обе стороны, самое запарное это снимать обшивку рулевой колонки на холоде, советую делать это в теплом боксе у меня гаража нету, пришлось на улице, а то не втерпеж было уже ждать, ну и конечно уши отрезать от подушки, делал в прямом смысле на коленках, поэтому стремно было накосячить и отрезать больше чем надо если рука дрогнет. Вообщем все получилось ок, спасибо всем форумчанам за помощь. Делать фотки не стал, так как тут инфы хватает. Смотрится гуд, а то пустой руль как-то напрягал пустотой.
А где заказывал комплект?
#349
Сообщение Das ist » 02 мар 2014, 18:36
rustt7 писал(а):Делать фотки не стал, так как тут инфы хватает
Фотки лишними не бывают.
12volt
#350
Сообщение 12volt » 02 мар 2014, 20:15
Фотки лишними не бывают.[/quote]
Выложу фотоки посветки 84250-68100.
Последний раз редактировалось 12volt 02 мар 2014, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
rustt7
#351
Сообщение rustt7 » 02 мар 2014, 20:32
если тока конечный результат позже
rustt7
#352
Сообщение rustt7 » 02 мар 2014, 20:35
кнопки и шлейф на авито брал с рук, оригинал, абсолютно новые, у шлейфа даже стопорное кольцо целое было (свезло в общем), остальную мелочевку через местные магазы.
#353
Сообщение Kandalf » 02 мар 2014, 22:40
А что, прикольная зеленая подсветка. Надо что-нибудь еще так же подсветить, чтобы в тему было.
#354
Сообщение Изучаю » 12 мар 2014, 20:51
Знающие подскажите?
Вопрос такой: у меня Королла 1.6 МКПП. 2008 г. (комплектация пустышка)
Прочитав не могу понять для чего нужен ограничитель скорости в кнопку на руль выводить.( могу я не ставить кнопки на руль)
Я думал что всю функцию круиза выполняет подрулевой переключатель.
Последний раз редактировалось Изучаю 12 мар 2014, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
#355
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 21:26
У нас такой функции нет, т.к. штрафы в денежных эквивалентах или лишение прав, но не смертная казнь. На первый Е15 была такая функция, потом убрали. Можно было выставить, к примеру, 150 км/ч и авто как не жми больше не поедет.
А фото к чему?
#356
Сообщение Изучаю » 12 мар 2014, 22:12
Дюша писал(а):У нас такой функции нет, т.к. штрафы в денежных эквивалентах или лишение прав, но не смертная казнь. На первый Е15 была такая функция, потом убрали. Можно было выставить, к примеру, 150 км/ч и авто как не жми больше не поедет.
А фото к чему?
Спасибо. Фото ошибка. Сейчас ищу где дешевле купить спиральник, вашего умения мне не хватит переделать спиральник. Как выяснил спиральники ярис аурис королла одинаковые.
Про ограничитель скорости я правильно понимаю, что кнопка на руле служит для того чтобы я не мог разгонять выше допустим 150.
То есть я могу пользоваться только подрулевым переключателем, выставить скорость и она будет зафиксирована. Или кнопка на руле и подрулевой переключатель работаю вместе?
Последний раз редактировалось Изучаю 12 мар 2014, 23:48, всего редактировалось 2 раза.
#357
Сообщение Дюша » 12 мар 2014, 22:35
Изучаю, проставьте плз знаки препинания, очень сложно читать, приходится по нескольку раз, чтобы хоть что-то понять. :ymblushing:
#358
Сообщение Изучаю » 13 мар 2014, 15:27
Подскажите может кто заказывал с этого сайта? http://ru.aliexpress.com/item/Clock-Spr ... 98878.html
Deer
#359
Сообщение Deer » 13 мар 2014, 15:32
я заказывал спиральник с алиэкспресса. всё ок. но вот именно по твоей ссылке написано что в россию не отправляют.
#360
Сообщение Изучаю » 14 мар 2014, 08:46
Deer писал(а):я заказывал спиральник с алиэкспресса. всё ок. но вот именно по твоей ссылке написано что в россию не отправляют.
Связался отправляют.
Нарыл еще переключатель он идет в комплекте с проводом.
http://www.aliexpress.com/item/Cruise-C ... 77257.html
Сейчас этот форум просматривают: Evgen76, Google Adsense [Bot] и 3 гостя
