rustt7
Место нахождение: Vyborg
#321
Сообщение rustt7 » 13 фев 2014, 09:28
Das ist, вот спасибо.жду шлейф новый со дня на день, буду скоро ставить круиз с кнопками, руки чешутся на это дело аж невтерпеж :-/\
need Perpetuum Mobile
#322
Сообщение Дюша » 13 фев 2014, 11:22
rustt7 писал(а):жду шлейф новый со дня на день
rustt7, а на кой он нужен, если у Вас все провода есть? Или это не Ваши фото? ~^~
rustt7
#323
Сообщение rustt7 » 13 фев 2014, 11:55
не фото не мое я его спер из отчета anton110 в этой теме :ymblushing:
а так я подушку снимал,смотрел, у меня не тот шлейф
Благодарил (а): 34 раза
#324
Сообщение Владимирович из РнД » 13 фев 2014, 14:49
Доброго времени суток!
Возможно кто сталкивался..., подскажите плиз..., есть возможность выкружить кожанную баранку без подушки (по ходу сработала), но с кнопками регулировки громкости и подрулевыми лепестками переключения передач. Т.е. есть идея поменять руль полностью.
Моя машинка на ручке, лепестки мне на фик не нужны, можно ли как-то их деинсталировать с баранки, что бы все было эстетично?
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#325
Сообщение Begemot » 13 фев 2014, 15:16
Для обшивки руля снимал. У мню ММТ с лепестками. Всё разбирается отделно. Корпус сбаранкой отдельно, лепестки отдельно. Бибикалка отдельно (с или без ушей). Только не могу сказать про основной корпус, если лепестки убрать дырок не останется?
#326
Сообщение Владимирович из РнД » 13 фев 2014, 15:28
Begemot писал(а):если лепестки убрать дырок не останется?
От и меня этот вопросец беспокоит!)
Кстати, сколько за обшивку руля взяли с Вас и как получилось?
Begemot
#327
Сообщение Begemot » 13 фев 2014, 15:35
Обшивают у нвс от 2500 до 3000. Но я пощёл другим путём, заказал с ебея, пошил сам, как в ютубе посмотрел.
Каюсь, идиот.
#328
Сообщение Владимирович из РнД » 13 фев 2014, 16:13
Begemot писал(а): пошил сам, как в ютубе посмотрел.Каюсь, идиот.
По ходу геморой еще тот?
#329
Сообщение Kandalf » 16 фев 2014, 12:34
Товарищи, два вопроса. 1-для 1nrfe все глухо? 2- можно ли для пересветки кнопок 84250-68100 которые зеленые, использовать смд диод из подсветки бардачка?
#330
Сообщение Дюша » 16 фев 2014, 13:13
Kandalf писал(а):Товарищи, два вопроса. 1-для 1nrfe все глухо? 2- можно ли для пересветки кнопок 84250-68100 которые зеленые, использовать смд диод из подсветки бардачка?
1 - глухо.
2 - хз.
Deer
Место нахождение: Вологда
#331
Сообщение Deer » 18 фев 2014, 17:18
Пришла посылка с алиэкспресса. Спиральник под круиз и кнопки. ровно 1 месяц в пути. итоговая цена примерно 1300р.
#332
Сообщение Владимирович из РнД » 19 фев 2014, 13:21
Deer писал(а):и кнопки
Здравствуйте!
Вы имели ввиду, что пришел спиральник + кнопки или пришел спиральник необходимый для установки круиза и кнопок?
Если кнопки заказывали отдельно, то можно подробнее плиз..., они с АЛИ или всетаки с ТАО?
Можно ссылку на кнопки?
Как качество кнопок, корректно ли отрабатывают нажатия?
Заранее благодарен!
Пы.Сы. Хотя судя по цене пришел один спиральник!)
Я спиральник уже приобрел и даже установил круиз, все работает..., теперь вот по кнопкам все присматриваюсь, на Алиэкспрессе пока нет, есть на ТАО, но я там не закупался ни разу и есть на Алибабе, то там торгаши только оптом барыжат!
Deer
#333
Сообщение Deer » 19 фев 2014, 13:41
пришёл спиральник. кнопки (левая сторона) заказывал на таобао, вчера прошли таможню и направлены из москвы ко мне. это примерно 5-7 дней ожидания.
#334
Сообщение Kandalf » 21 фев 2014, 13:20
Друзья мои, посоветуйте, пожалуйста, как быть? Желаю кнопки купить на руль на обе стороны, но в раздумьях, какие взять.
1 вариант - 84250-12220
У них родная оранжевая подсветка. Но вот дисп справа совершенно не гармонирует с левой частью.
Второй вариант - известные 84250-68100
Все в них отлично, кроме зеленой подсветки. Да, можно перепаять диоды, как сделал королловод на драйве http://www.drive2.ru/cars/toyota/coroll ... l/1134349/
И у меня есть подозрение, что диоды от подсветки бардачка отлично встанут в кнопки. Но паять умею плохо, хотя можно отдать мастеру.
Ну и третий вариант, кто знает, подскажите их номер. С одной стороны фото обрезано, но не суть.
С ними у меня сомнения такого, плана, что непонятен цвет подсветки, непонятно замыкается ли кнопка голосового чисто на массу или через резистор. Если оранж и чисто на массу, был бы лучший выбор. Подскажите плз. И попутно, на массу или с сопротивлением замкнуты кнопки трубки снять/положить у этого и предыдущего? Кто знает? Видел схему в середине, но вообще не понял.
Вот посоветуйте, как быть. Сердце лежит к варианту 2, но если диоды не подойдут, будет обидно.
#335
Сообщение Das ist » 21 фев 2014, 13:55
Kandalf писал(а):Сердце лежит к варианту 2
Если решили железно заморочиться и паять, то вариант 2 или 3. У меня вариант 3, только дорестайл. Правые кнопки я переделал под управление нештатной башки в добавку к левым. Из всех 8-ми работает 7. В планах добить и задействовать последнюю кнопку.
TRIP COMP-ом пользуюсь редко, отмел его лепить. Так что по варианту 2, пару кнопок будут не задействованы, по варианту 3 одна.
Kandalf писал(а):Все в них отлично, кроме зеленой подсветки
Все равно паять -)
Kandalf писал(а):Вот посоветуйте, как быть
В Вашем случае, я за вариант 1, и паять не нужно ничего)
#336
Сообщение Kandalf » 21 фев 2014, 16:52
Я бы тоже 1 взял, так теперь жена против, хочет симметрии((
А может кто знает, вот у такого варианта какой номерок? Подозреваю в России такой вариант не ставился.
#337
Сообщение Das ist » 21 фев 2014, 20:33
Kandalf писал(а):так теперь жена против
А моей по барабану какие кнопки, лишь бы повозка ее возила и музыка играла -)
#338
Сообщение Kandalf » 21 фев 2014, 21:25
Моей по сути тоже, но я ее достал, типа а эти лучше или эти или те? Что поделаешь, хочу идеала))
#339
Сообщение Дюша » 21 фев 2014, 22:22
Kandalf писал(а):но я ее достал
А вот это зря. -)
#340
Сообщение Владимирович из РнД » 22 фев 2014, 11:13
Дюша писал(а):А вот это зря.
Однозначно зря..., моя даже если я машину на другую поменяю, но такого же цвета и размера новая будет, ни фига этого не заметит..., да и не за чем им всё замечать то -)
