#301
Сообщение Das ist » 07 фев 2014, 11:30
BubllGumm писал(а):По этому артикулу идут кнопки с двух сторон
Мне такие и нужны были))
BubllGumm писал(а):а как же правую отсоединить и заглушку воткнуть?
Брать 84247-12040(на левую сторону) и заглушку(номер выше выкладывали)
BubllGumm
Место нахождение: г. Москва
#302
Сообщение BubllGumm » 07 фев 2014, 11:59
Das ist писал(а):Брать 84247-12040(на левую сторону) и заглушку(номер выше выкладывали)
Спасибо!
С двух сторон дешевле.
Еще один глупый вопрос. Если с права оставить кнопки то они будут бесполезными? они же мешать не будут?
#303
Сообщение Das ist » 07 фев 2014, 13:04
BubllGumm писал(а):Если с права оставить кнопки то они будут бесполезными
Да, если на них ничего не колхозить.
BubllGumm писал(а):они же мешать не будут
Нет :)
P.S. вот еще винт родной с шайбой(90159-50199, блястящий, красивый -) ), чтоб кнопки прикрутить. Можно конечно подобрать, но я заказывал. Нужно 2шт.
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#304
Сообщение ON-Vladislav » 07 фев 2014, 14:09
Я вот тоже примерялся к разным вариантам кнопочек на руль.И мне кажется что когда кнопки стоят с двух сторон то смотрится лучше, симметричнее ))) чем когда установлены кнопки только для магнитолы. Решил брать предложенные товарищем Das ist
#305
Сообщение Das ist » 07 фев 2014, 15:10
ON-Vladislav писал(а):Решил брать предложенные товарищем Das ist
Я их сам выдрал с фотоотчета первого поста темы -)
rustt7
Место нахождение: Vyborg
#306
Сообщение rustt7 » 07 фев 2014, 20:11
форумчане!!!
подскажите плиз!!! желтый провод, который соединяет шлейф и подушку, он от подушки отсоединяется (оранжевая фишка), а вот от шлейфа провод отсоединяется или он туда запаен??? Суть такова, предлагают б/у шлейф, но с желтого провода срезана фишка оранжевая, смогу я снять свой старый провод и установить на шлейф , так как к подушке он подойдет фишка стандартная, но про соединение провода подушки и шлейфа не знаю!
Очень нужен совет, брать или нет такой шлейф?
need Perpetuum Mobile
#307
Сообщение Das ist » 07 фев 2014, 20:54
rustt7 писал(а):а вот от шлейфа провод отсоединяется или он туда запаен?
Спиральник продается с проводом, был бы съемный, продавали бы отдельно.
rustt7 писал(а):с желтого провода срезана фишка оранжевая, смогу я снять свой старый провод и установить на шлейф
В принципе можно, но я за целые детали(она легко снимается, зачем срезали?), уже колхоз будет(а узел важный, вдруг подушкен-морден стреляйтен моглишь...)
rustt7 писал(а):Очень нужен совет, брать или нет такой шлейф?
Если только почти даром))
Пы.Сы. Дюша его вроде разбирал, появится, скажет точнее.
rustt7
#308
Сообщение rustt7 » 07 фев 2014, 21:11
ждемс!
#309
Сообщение Das ist » 07 фев 2014, 21:34
rustt7 писал(а):ждемс!
А сколь просят за него(за обрезанного?) -)
rustt7
#310
Сообщение rustt7 » 07 фев 2014, 21:43
Das ist4 рубля, комлект полный для круиза, правда обрезанный)))
rustt7
#311
Сообщение rustt7 » 07 фев 2014, 21:45
2 болтика, заглушка, переключатель с проводом и обрезанный шлейф
#312
Сообщение Дюша » 08 фев 2014, 00:02
rustt7 писал(а):он туда запаен???
Они там приварены.
Укрупненно.
Лучше отказаться от такой покупки.
rustt7 писал(а):переключатель с проводом
viewtopic.php?f=42&t=249#p9732
rustt7
#313
Сообщение rustt7 » 08 фев 2014, 16:43
Дюша благодарю!
#314
Сообщение Kandalf » 11 фев 2014, 01:16
Друзья, а подскажите плз, подходит ли к нам на короллу 2010 рестайл с двигуном 1.33 руль от рав4, а конкретно такой как на фото по ссылке, 2 и 3 вариант. Конкретно интересует управление магнитолой на левом блоке и дисп на правом (я в курсе про спиральник и необходимость присоединения к приборке этого дисп. Да и кожаный вроде. И у кнопок подсветка желтая.
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 78&group=3
Или все же лучше просто купить кнопки и поставить на обычный резиновый руль?
#315
Сообщение Das ist » 11 фев 2014, 06:01
Подойдёт ли хз, а так то дешевле наши кнопки выйдут. Остаток денег можно потратить на хорошее ГУ 2дин))
#316
Сообщение Kandalf » 11 фев 2014, 08:42
Ну либо еще на что-то, согласен, нафиг.
rustt7
#317
Сообщение rustt7 » 11 фев 2014, 09:25
Kandalf писал(а):Друзья, а подскажите плз, подходит ли к нам на короллу 2010 рестайл с двигуном 1.33 руль от рав4, а конкретно такой как на фото по ссылке, 2 и 3 вариант. Конкретно интересует управление магнитолой на левом блоке и дисп на правом (я в курсе про спиральник и необходимость присоединения к приборке этого дисп. Да и кожаный вроде. И у кнопок подсветка желтая.
ищи на а в и т о там мультирули рули от королл кожанные продают по 3000 руб, тока уходят быстро, я сам хотел купить, но уже были кнопки куплены, а euroauto.ru гент цены не реально.
rustt7
#318
Сообщение rustt7 » 12 фев 2014, 22:22
Рулевая после установки спиральника и кнопок, видно как уложил разъемы
А кто-нибудь знает какая функция у синего провода и белая свободня фишка с черного провода?На дорестаил они не задействованы будут я так понимаю, но каково их предназначение???
#319
Сообщение Das ist » 12 фев 2014, 22:51
rustt7 писал(а):какая функция у синего провода
Это провод на гудок, воткните в подушку.
rustt7 писал(а):белая свободня фишка с черного провода
Это на ММТ, ее воткнуть в аккурат в дырочку за этой фишкой на фото, чтоб не болталась
#320
Сообщение Das ist » 12 фев 2014, 22:57
И провода от кнопок запихайте получше под крючечки, они должны полностью обхватиться
