BubllGumm
Место нахождение: г. Москва
#281
Сообщение BubllGumm » 03 фев 2014, 21:14
Так для симметрии что то тоже надо. А то получится слева кнопки а справа черная шляпа.
Подскажите пожалуйста что можно поставить на правую сторону, может для телефонной связи (громкоговоритель)
#282
Сообщение Алексеич » 03 фев 2014, 21:57
BubllGumm писал(а):Так для симметрии что то тоже надо. А то получится слева кнопки а справа черная шляпа.
Вот сообщением выше подсказали уже:
А так можно управление БК сделать, чтоб в приборку не тыкаться. Тема соответствующая есть.
Благодарил (а): 134 раза
#283
Сообщение ManGust » 03 фев 2014, 21:59
Если поставить ГУ с встроенной функцией "хенд фри", то можно и связать правые кнопки (управление телефоном).
Либо заглушку. Номер заглушки у меня где то в рабочем компе есть. Если надо, то выложу.
BubllGumm
#284
Сообщение BubllGumm » 03 фев 2014, 22:23
ManGust писал(а):Если надо, то выложу
Будь любезен :)
Заранее благодарен
#285
Сообщение ManGust » 04 фев 2014, 09:27
BubllGumm писал(а):Будь любезен Заранее благодарен
45116-02010.заглушки на правую сторону.
Там хоть и написано что для Северной Африки, но вот ее реально покупали и ставили еще в 2009 году еще на автокоме (туды его в качель).
BubllGumm
#286
Сообщение BubllGumm » 04 фев 2014, 15:42
А если брать только на левую то 8000 т.р.
пара дешевле.
На экзисте мне не дает через вин. говорит что не предусмотрено моделью
#287
Сообщение Алексеич » 04 фев 2014, 16:25
BubllGumm писал(а):А если брать только на левую то 8000 т.р.
пара дешевле.
Вот человек прикручивал на дорейсталинговую кнопки буквально перед новым годом,там же есть ещё ссылка выложенная про это дело:
viewtopic.php?f=35&t=1273&start=40
BubllGumm
#288
Сообщение BubllGumm » 04 фев 2014, 16:51
Алексеич писал(а):Вот человек прикручивал на дорейсталинговую кнопки буквально перед новым годом,там же есть ещё ссылка выложенная про это дело:
я говорю о том что на левую сторону кнопки 8000. а пара 4000. что за ...
#289
Сообщение Das ist » 04 фев 2014, 18:26
BubllGumm писал(а):говорю о том что на левую сторону кнопки 8000. а пара 4000
Не ленись, налетай, выбирай -)
кнопарики на дорестайлинг
84250-12010
84250-12020 я такие купил
84250-12050
84250-12060
84250-12070
84250-12080
84250-12100
84250-12120
84250-12130
84250-12150
84250-12160
84250-12170
84250-12180
rustt7
Место нахождение: Vyborg
#290
Сообщение rustt7 » 05 фев 2014, 16:24
салют всем!
подскажите если я на короллу 08 года 17 комплектация, комфорт, поменяю подрулевой шлейф, поставлю кнопки на руль слева и накладку без кнопок справа, то возникает вопрос - кнопки слева штатное ГУ будет видеть, они будут работать, если нет то что сделать чтоб заработали, а то чет все тему прочесал и не нашел ответа на свой вопрос.
Извиняюсь если вопрос поднимался, надеюсь на понимание!
need Perpetuum Mobile
#291
Сообщение Das ist » 05 фев 2014, 16:53
rustt7 писал(а):вопрос - кнопки слева штатное ГУ будет видеть
Будет, оборудование штатное. У меня же заработали, комплектация аналогичная))
rustt7
#292
Сообщение rustt7 » 05 фев 2014, 16:57
благодарствую!!! P-^
#293
Сообщение Das ist » 05 фев 2014, 17:02
rustt7, вот фишка со штатного ГУ, три провода(красн, бел, черн.) как раз и идут к кнопкам, правда я их к Соньке подключил, но цеплял и родную башку для пробы.
rustt7
#294
Сообщение rustt7 » 05 фев 2014, 17:14
Das ist, отлично, тогда будем искать шлейф б/у а то пока новый неохота покупать.
#295
Сообщение Das ist » 05 фев 2014, 17:19
rustt7 писал(а):будем искать шлейф б/у
А я плюнул, и купил нулячий(4700рэ)...., дело перед отпуском было, хотел успеть круиз поставить))
У нас на разборах один хлам)
rustt7
#296
Сообщение rustt7 » 06 фев 2014, 01:01
я бы тоже купил бы новый, но я вложился в обвес на свою каролину, а покатать круиз уж очень хочется, но что-то у меня возник сразу новый вопрос, если продают шлейф б/у значит подушка сработала (авто после ДТП на разбор попадает в основном), а шлейф то после этого можно использовать?
#297
Сообщение Das ist » 06 фев 2014, 06:10
rustt7 писал(а):продают шлейф б/у значит подушка сработала (авто после ДТП на разбор попадает в основном), а шлейф то после этого можно использовать?
А че ему будет, шлейф сработать никак не может, он передает сигнал к подушке, чтоб она сработала -)
rustt7
#298
Сообщение rustt7 » 06 фев 2014, 10:07
пардон за мою "серость" в данном вопросе =))
#299
Сообщение Дюша » 06 фев 2014, 15:27
Шлейф могут только порвать, если руль крутнуть без рейки, к примеру.
BubllGumm
#300
Сообщение BubllGumm » 07 фев 2014, 10:47
Das ist писал(а):84250-12020 я такие купил
По этому артикулу идут кнопки с двух сторон, а как же правую отсоединить и заглушку воткнуть?
