Благодарил (а): 29 раз
#261
Сообщение Владимирович из РнД » 30 дек 2013, 08:17
IvanTaranof писал(а):Оно?
Большое спасибо...., очень похоже, даже скорее всего оно и есть..., тока вот спиральник с круизом у меня уже стоит, попробую еще поискать, но одни кнопки..., я нашел вот такой вариант http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... 5866310199
Но они как бы малость с урезанным функционалом, что ли..., будут ли работать.., хотя в принципе переключения громкости, каналов и режимов для киитайского ГУ вполне достаточно!)
ptaxen
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 Автомат
#262
Сообщение ptaxen » 01 фев 2014, 11:41
Всем привет! Подскажите что нужно купить для моей короллки!Я новенький до этого был митсубиси лансер 9. Головное устройство поставил такое: http://www.aliexpress.com/snapshot/292334344.html
Сейчас такая комплектация:
Дата производства -2008
Производитель -Toyota
Модель -Corolla седан X
Модификация -1.6
Код модели -ZRE151
Тип кузова -Седан
Расположение руля -Слева
Страна производства -Япония
Модель двигателя -1ZR-FE
Мощность, л.с. -124
Объем двигателя, см³ -1598
Тип топлива -Бензин
Привод -Передний
Тип КПП -АКПП
Климатическая установка -Кондиционер
Заранее спасибо.
#263
Сообщение Алексеич » 01 фев 2014, 12:21
ptaxen Если у вас есть кнопки управления магнитолой на руле,то всё просто и не дорого:нужен переключатель круиз контроля,провод для него и заглушку на рычаг(заглушка нужна на дорейсталинг),два винтика что бы прикрутить рычаг.
84632-34011 - Переключатель подрулевой круиз контроль
84633-48020 - Жгут проводов переключателя круиз контроля
90159-50199 - Винт с шайбой 2 шт.
Номер до рейсталинговой заглушки ищите на форуме
ptaxen
#264
Сообщение ptaxen » 01 фев 2014, 12:41
Алексеич писал(а):ptaxen Если у вас есть кнопки управления магнитолой на руле,то всё просто и не дорого:нужен переключатель круиз контроля,провод для него и заглушку на рычаг(заглушка нужна на дорейсталинг),два винтика что бы прикрутить рычаг.
КНопок на руле нет, вот хочется кнопочки чтоб с двух сторон были, какие покупать?
#265
Сообщение Алексеич » 01 фев 2014, 15:18
ptaxen писал(а):КНопок на руле нет, вот хочется кнопочки чтоб с двух сторон были, какие покупать?
Мне думалось раз авто с климат контролем,то комплектация пожирней.Ну а раз нет кнопок,то придётся покупать спиральный провод(контактное кольцо под руль в замен штатного),стоит почти пять штук,если нужны кнопки,то тоже цена больше четырёх тысяч.Но что бы установит кнопки на руль нужно отрезать боковые уши у подушки безопасности(это на до рейстале).Кнопки на руль и заглушка в руль к рычагу круизконтроля разные у рейсталинга и до,в остальном всё одинаково.Всё делается при желании,вся информация про это есть на форуме.
ptaxen
#266
Сообщение ptaxen » 01 фев 2014, 16:21
Да у меня комплектация с кондером. это хорошо-что можно сделать. вот единственно контактное кольцо помоему можно самому запилить из старого, у меня почти такое же кольцо было в лансере 9, я там менял провода, потому что порвались!я думаю здесь тоже можно разобрать, у меня есть шлейф (часовая пружина) вот я думаю можно сделать что-то типо такого!http://www.forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=153659&st=47
#267
Сообщение Алексеич » 01 фев 2014, 17:22
ptaxen писал(а): можно самому запилить из старого
Можно.Именно в этой теме,на первой странице у человека выложено с фото как он делал.
ptaxen
#268
Сообщение ptaxen » 01 фев 2014, 18:08
Алексеич писал(а):Можно.Именно в этой теме,на первой странице у человека выложено с фото как он делал.
Ой спасибо!!как только потеплеет буду делать)бюджетно получается)
BubllGumm
Место нахождение: г. Москва
#269
Сообщение BubllGumm » 03 фев 2014, 11:47
Всем доброго дня!
У меня королла 2007г.в., робот. Очень хочется это все поставить, это реально?
#270
Сообщение Das ist » 03 фев 2014, 12:02
BubllGumm писал(а):хочется это все поставить, это реально?
Не проблем, хоть автомат\робот\механика. Читайте тему, и все у Вас получится))
Deer
Место нахождение: Вологда
#271
Сообщение Deer » 03 фев 2014, 12:12
спиральник на алиэкспрессе меньше 1,5 тысяч, кнопки на таобао 2,5 тысячи. круиз в пределах 2тысяч тоже легко заказать.
BubllGumm
#272
Сообщение BubllGumm » 03 фев 2014, 12:13
Das ist писал(а):Не проблем, хоть автомат\робот\механика. Читайте тему, и все у Вас получится))
Где прочитал что ограничитель скорости не работает на каких то моделях.
BubllGumm
#273
Сообщение BubllGumm » 03 фев 2014, 12:21
На экзисте в 10 т.р. получается
Deer
#274
Сообщение Deer » 03 фев 2014, 12:34
у меня заказ придёт со всем этим добром, отпишусь по качеству. но цена подкупает :)
#275
Сообщение Алексеич » 03 фев 2014, 12:44
BubllGumm писал(а):На экзисте в 10 т.р. получается
Это видимо с комплектом кнопок на руль?Ограничитель скорости мне точно не нужен,не вижу от него пользы.Если штатно нет хотя бы левых кнопок на руле,то нужно купить спиральный провод,это самое дорогое.Купите комплект кнопок,будьте готовы пилить уши у подушки безопасности.
Коробка робот ставилась только на короллу с мотором 1.6?А то на 1.4 круиз не прикрутить.
BubllGumm
#276
Сообщение BubllGumm » 03 фев 2014, 13:09
Алексеич писал(а): на короллу с мотором 1.6
Да у меня 1.6, ограничитель скорости буду паять. Хотя не знаю надо ли. А вместо ограничителя скор. можно еще что то воткнуть?
#277
Сообщение Das ist » 03 фев 2014, 14:38
BubllGumm писал(а):ограничитель скорости не работает на каких то моделях.
Не работает на ММТ и рестайлинге.
Алексеич писал(а):Ограничитель скорости мне точно не нужен,не вижу от него пользы
Такая же фигня, мне он без нужды. Он актуален для запада, где штрафы драконовские-выставил скорость, вкл ограничитель, хоть как дави на газ, скорость не изменится.
А так можно управление БК сделать, чтоб в приборку не тыкаться. Тема соответствующая есть.
#278
Сообщение Дюша » 03 фев 2014, 14:52
Не вижу смысла делать ограничитель, у нас за превышение нет смертной казни.
BubllGumm
#279
Сообщение BubllGumm » 03 фев 2014, 20:40
Das ist писал(а):Не работает на ММТ и рестайлинге.
так вот у меня роботизированная коробка передач. Значит у меня не будет работать?
#280
Сообщение Алексеич » 03 фев 2014, 21:06
Значит не будет ограничителя скорости раз пишут люди,они то знают что говорят.
