Re: Круиз-контроль и кнопки управления магнитолой
Сообщение Das ist » 07 май 2013, 20:44
Алексеич писал(а):Интересно есть на моей 12г
Должны быть. Сними нижний кожух рулевой, и глянь на черной фишке наличие проводов-2 крайние снизу слева, если есть, закупай детальки, все встанет ()_+
sans
Сообщение sans » 07 май 2013, 20:50
Надо же было зажать 60т.р.на элеганс,вот теперь ломай голову,с установкой магнитолы намаялся,похоже и с круизом в лёгкую не прокатит.[/quote]
И я о том же! У меня уже тысяч сорок ушло на доработки, и это еще не конец!
Сообщение Алексеич » 07 май 2013, 20:57
Das ist писал(а):Должны быть. Сними нижний кожух рулевой, и глянь на черной фишке наличие проводов-2 крайние снизу слева, если есть, закупай детальки, все встанет
ПТФ от Сергея приедет всё равно туда лезть,посмотрю,но закажу однозначно,если нет буду фишку искать,если есть,то сразу за одно и подключу,магнитолу снимал-ставил надо было реле сразу туда воткнуть на птф,теперь ещё раз придётся разобрать.
Sans,а думалось всего ни чего,магнитола с кнопками на руле и стёкла задние не мясорубки.
Сообщение Das ist » 07 май 2013, 21:16
Алексеич писал(а):буду фишку искать
Фишка в экзисте продается без пинов, пустая. На Автокоме кто то уже обжигался.
Сообщение Алексеич » 07 май 2013, 21:48
Das ist писал(а):Фишка в экзисте продается без пинов, пустая. На Автокоме кто то уже обжигался.
Я про ту которая где то в глубине торпедо.один человек(не помню кто) нашёл её и прицепил не достающие провода к ней,но добраться до неё не просто видимо раз вы сразу начали тянуть провода под капот.
Последний раз редактировалось Алексеич 07 май 2013, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Das ist » 07 май 2013, 22:13
Алексеич писал(а):но добраться до неё не просто видимо
Пол панели разобрать надо, и приподнять верхнюю накладку, эта фишка прячется за трубой усиления, а смысл? Мы сделали то же самое, только напрямую, что проще.
Она вон где спрятана
sans
Сообщение sans » 07 май 2013, 22:42
Алексеич писал(а):ПТФ от Сергея приедет всё равно туда лезть,посмотрю,но закажу однозначно,если нет буду фишку искать,если есть,то сразу за одно и подключу,магнитолу снимал-ставил надо было реле сразу туда воткнуть на птф,теперь ещё раз придётся разобрать.
Я кстати так и сделал, мафон ставил сразу реле калиноское воткнул, когда ПТФ ставил уже проще было! Правда сейчас с другой магнитолой заморочился - китайской со всеми приблудами!
sans
Сообщение sans » 07 май 2013, 22:45
Алексеич писал(а):Sans,а думалось всего ни чего,магнитола с кнопками на руле и стёкла задние не мясорубки.
Да писец, ладно задние крутилки на стекла, но кожаного руля и кнопок на нем действительно не хватает! Да еще и решеточку радиатора хочется повеселее!
Сообщение Алексеич » 07 май 2013, 22:48
Das ist писал(а):Пол панели разобрать надо, и приподнять верхнюю накладку, эта фишка прячется за трубой усиления, а смысл? Мы сделали то же самое, только напрямую, что проще.
Да уж,спасибо,обрадовали &-() ,если не будет штатно сделаю так же как и вы.Круиз мне необходим,всегда хотел его иметь,но не было ни на одной машине,гоняю часто в питер,в одну сторону 220км.Завтра буду в городе и закажу в ексит всё что нужно,правильные номера деталей переписал с форума.
Сообщение Алексеич » 07 май 2013, 22:53
sans писал(а):Я кстати так и сделал, мафон ставил сразу реле калиноское воткнул, когда ПТФ ставил уже проще было! Правда сейчас с другой магнитолой заморочился - китайской со всеми приблудами!
Думаю меня это тоже ожидает в будущем,интересно как там на этих мультимедиа с выходом питания на усилитель антенны,но уже не проблемма знаем где,по какому проводу должно быть если что не так.
sans
Сообщение sans » 07 май 2013, 22:56
Ну на китайской хоть антенный вход обычный! Заказал вот жду теперь, свою продал!
Сообщение Алексеич » 07 май 2013, 23:02
Das ist Раз фишка с проводами есть(к которой не подобраться),то под капотом эти два провода так же должны где то быть,реально их найти где то у блока там где вы врезались,т.е. не мучатся с засовыванием проводков,а тупо отрезать эти два что пошли под торпедо и примотаться к ним просунутыми своими.Не?
Сообщение Das ist » 08 май 2013, 06:43
Алексеич, нужно тянуть один провод(CCS) с фишки Е6(1 контакт) на фишку А50(подпаятся к голубому с черной полоской проводу-соответствует 40-му контакту). Для верности воткнуть в провод и фишку иголки и прозвонить тестером. Второй провод это масса, мы взяли с болта на кузове, левее педали сцепления.
Клемму аккума мы сняли, так как выдергивали А50 из контроллера! Для удобства манипуляций еще скинули крышку воздухана.
Re: Установка круиз-контроля, кнопок упр. магнитолой
Сообщение Алексеич » 19 май 2013, 16:53
Вот мыльницей сфоткал разъём,есть там тот нужный провод для круиза?Удалите это сообщение,фотка огромная и уменьшить ни как.
Сообщение aleks 69 » 19 май 2013, 17:24
Если комплект Элеганс на рейстале то нужен Рычаг круиза,провод от рычага до разъёма ,заглушка с дыркой под рычаг и два болтика для крепления снимается подушка с сигналом и все ставится на камфорте нужен спиральник и снимать руль но по непроверенным данным на рейстале спиральник вроде есть надо подтверждение...точно не уверен
Сообщение Алексеич » 19 май 2013, 17:34
aleks 69 писал(а):Если комплект Элеганс на рейстале то нужен Рычаг круиза,провод от рычага до разъёма ,заглушка с дыркой под рычаг и два болтика для крепления снимается подушка с сигналом и все ставится на камфорте нужен спиральник и снимать руль но по непроверенным данным на рейстале спиральник вроде есть надо подтверждение...точно не уверен
Камфорт плюс,всё купил и спиральник тоже,только не привезли провод от рычажка который.Я уже всё воткнул.На таких комплектациях не у всех есть ещё два провода на чёрной фишке что подходит к спиральному кольцу,один провод минус,а второй нужно тащить к мозгам.Вот сфоткал,а выложив увидел ужасно огромную фотку и ни чего не поделать,проводов на моей фишке 7 штук.Завтра заберу этот жгут проводов в ексисте и там же у магазина скину подушку и подключу его.Машина у меня 12 года выпуска,комфорт плюс,спиральник родной не годится для круиза.Но есть рукастые люди сами добавляют два провода.
Сообщение Дюша » 19 май 2013, 17:47
Алексеич писал(а):Вот мыльницей сфоткал разъём,есть там тот нужный провод для круиза?Удалите это сообщение,фотка огромная и уменьшить ни как.
Уменьшить можно в поинте.
Сообщение Дюша » 19 май 2013, 17:49
Алексеич писал(а):Но есть рукастые люди сами добавляют два провода.
Достаточно одного, второй уже есть, это любая железяка в руле.
Сообщение Алексеич » 22 май 2013, 16:26
Авто 12г.в.(растаможка декабрь),камфорт плюс,провода для круиза на чёрной фишке что вставляется в контактное кольцо(витой кабель) имеются с завода,ни чего тянуть не надо.Купил всё необходимое:спиральный провод,заглушку,переключатель,жгут проводов переключателя,два винта.Круиз работает,вчера ночью проехал на нём в общей сложности киллометров 50.
Сообщение FVL » 22 май 2013, 22:27
Подскажите номерок на такой вариант, хотелось только управление магнитолой и что ещё дополнительно может понадобиться?
