Re: Установка круиз-контроля, кнопок упр. магнитолой
#181
Сообщение Дюша » 01 окт 2013, 19:32
ManGust писал(а):
St88 писал(а):а на каких они разъемах висят?!
вот тут есть распниовка кое каких разъемов., viewtopic.php?f=9&t=219&start=140#p14867 так вот большой разъём на моём ГУ точно есть, там 3 провода на нём от ГУ, пины № 3,4,5
т.е. sw1,sw2,swg.
Если бы знать. Надо Дюшу с запоя вытаскивать -)
Угу.
swg общий
sw2 кнопка Mode
sw1 кнопки Vol+, Vol-, Seek+ и Seek-. P=P
#182
Сообщение St88 » 01 окт 2013, 19:40
Дюша,
ну с этим понятно, интересна распиновка кнопок телефона ?
trionons
Автомобиль: Toyota Corolla E151 1.3
Место нахождение: Донецк, Украина
#183
Сообщение trionons » 03 окт 2013, 18:25
ManGust писал(а): Вот интерсно с китайской ГУ эти кнопки (правые) можно будет настроить для блютуз?
А что за китайская голова? Если на андроиде, как у меня, то там можно любую кнопку привязать на любое действие, в том числе и не поднятие трубки, если телефон подключен по блютузу.
Благодарил (а): 36 раз
#184
Сообщение Владимирович из РнД » 04 окт 2013, 10:22
anton110 писал(а):Спасибо, заказал.Рычаг круиза не нужен, у меня двигатель 1,4.А вот если есть ссылка на кнопки левые и правые 84250-12020, буду премного благодарен.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, получили спиральник по ссылке http://www.aliexpress.com/item/Clock-Sp ... 98878.html
Если да, то как Вам качество исполнения, можно заказывать?)
#185
Сообщение Дюша » 04 окт 2013, 22:15
St88 писал(а):Дюша,
Мне такое не попадалось
anton110
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008, 1,4
#186
Сообщение anton110 » 07 окт 2013, 16:42
Спиральник получил, похож на фото вначале темы спиральный провод 84306-12110. Жду кнопки левые и правые 84250-12020 заказал в России по 4250 р. О качестве исполнения скажу как соберу все вместе.
Благодарил (а): 158 раз
#187
Сообщение ManGust » 12 окт 2013, 19:22
Подвел небольшой итог по кнопкам на рестайл.
84250-12380 цены в экзисте нет. Исключаем так как заказать не получиться.
84250-12350 Переключатель в рулевом колесе 4дн. 9 927,68р. Применяется COROLLA SED (JPP)
84247-12170 Кнопки руля левые 4дн. 8 823,57р. Применяется COROLLA SED (JPP)
84250-68050 Switch assy, steering pad 24 дн. 4 911,09р. Инфы на какой Тойоте применяется нет.
84250-68060 Switch assy, steering pad 24 дн. 5 164,89р. Инфы на какой Тойоте применяется нет.
84250-68100 - зеленая подвсетка. Выключатель 24 дн. 5 164,89р. Инфы то же нет.
Какие из них какие ХЗ.
Размышления вслух. Если 84250-68100 подсветка 100% зеленая. Подтверждение было выше. И инфы по применяемости нет, равное как и нет инфы на 84250-68060, 84250-68050, то скорее всего они то же не подходят, возможно по подсветке.
Остается:
84250-12350 возможно правые и левые.
84247-12170 возможно только левые.
Вот что говорят братья китайцы %- :
aliexpress
Есть и левые отдельно и правые и левые вместе. Получается что правые отдельно не идут.
Что ж так дорого то за кнопки -цена сопоставима с ценой на ГУ!!!!!!!
Последний раз редактировалось ManGust 30 ноя 2013, 23:42, всего редактировалось 2 раза.
#188
Сообщение St88 » 12 окт 2013, 22:08
Надо чтобы те у кого они шли с завода, посмотрели какие у них по вину будут биться номера и какая у них собственно подсветка...!
anton110
#189
Сообщение anton110 » 26 окт 2013, 23:56
Получил кнопки, шли ровно месяц - продавец сказал из Эмиратов!!! Собрал все вместе по инструкции на 1 странице. Все кнопки управления магнитолой работают как им назначено(нарисовано). После установки необходима их синхронизация в setupe магнитолы. Спиральник с Али по размерам, по надписям очень похож на тойотовский, сделан фабрично. Так что желаю всем успехов в установке.
Dikmen69
Автомобиль: Toyota corolla E150 2011г. серебро МКПП
Место нахождение: Тольятти
#190
Сообщение Dikmen69 » 27 окт 2013, 09:23
anton110 писал(а):Получил кнопки
А можно фото в студию!
#191
Сообщение Владимирович из РнД » 27 окт 2013, 10:34
anton110 писал(а):Спиральник с Али по размерам, по надписям очень похож на тойотовский, сделан фабрично. Так что желаю всем успехов в установке.
Большое спасибо!
anton110
#192
Сообщение anton110 » 27 окт 2013, 17:22
Фотографии кнопок и что получилось приложить могу, вот только как это сделать на форуме не знаю.
Дайте ссылку где прочитать?
#193
Сообщение Das ist » 27 окт 2013, 17:31
anton110 писал(а):Дайте ссылку где прочитать?
держи.
Как постить фотки на ITmages
anton110
#194
Сообщение anton110 » 27 окт 2013, 22:01
Конечно, спасибо Das ist, но я после прочитанного как постить фотки на ITmages немножко "потерялся".
Попробую вставить свои фото, если что не обижайтесь, как понял так и выкладываю!
Получил с Алиэкспресс сей девайс-спиральник
Это кнопки из Эмиратов
Руль до моего вмешательства
Болты под рулем (шестиграник Т30) держат подушку. Справа
Слева
Подушечка
Хитрый желтый разъем на спиральнике, чтобы снять нужно поставить отвертку в паз и отвести по плоскости в сторону открывания (от себя)
Спиральники, слева родной, справа новый
Рулевая после установки спиральника и кнопок, видно как уложил разъемы
Резал уши у подушки острым универсальным ножом, свободно
Рулевая с новыми кнопочками!
После установки зашел в setup магнитолы, настройки рулевой
В этом меню кнопки привязываюся к магнитоле
Еще раз фотка с ipad
Все, вроде как отчет получился.
Das ist спасибо за помощь.
Всем спасибо. -)
#195
Сообщение Das ist » 28 окт 2013, 05:05
anton110, отлично вышло, по чем кнопки обошлись? У меня руки еще больше зачесались -)
anton110
#196
Сообщение anton110 » 28 окт 2013, 10:12
Das ist писал(а):anton110, отлично вышло, по чем кнопки обошлись? У меня руки еще больше зачесались -)
За кнопки отдал 4250 рублей. Заказал продавцу 26 сентября, получил 25 октября. Сказали что шли из Эмиратов-вроде как дешево. Наверное можно было найти в России и подешевле, и побыстрее.
#197
Сообщение Das ist » 28 окт 2013, 10:52
anton110 писал(а):За кнопки отдал 4250 рублей
Посмотрел сейчас в Эхист 4 059,55р. 19 дней. Номер этот? 84250-12020
#198
Сообщение St88 » 28 окт 2013, 12:11
Подсветка у кнопок какого цвета?!
#199
Сообщение Владимирович из РнД » 28 окт 2013, 12:17
Das ist писал(а):Посмотрел сейчас в Эхист 4 059,55р.
В рыночных условиях, цена понятие относительное....), я тоже сейчас глянул, по моему региону стоимость с доставкой в течении двух недель - 3 917,61р., а если на следующий день после заказа - 6 422,32р.
anton110
#200
Сообщение anton110 » 28 окт 2013, 13:57
Заказывал с этим номером, пришла коробка с номером 8425012020 без тире. Наверное зависит от прайс-листа продавца.
Подсветка кнопок желтовато-оранжевая, мягкая, гармонирует с подсветкой приборной панели.
И еще, поинтерисовался ценой спиральника 84306-12110 на Алиэкспресс, сейчас 39 у.е., заказывал в августе по 33.
