Nosferato777
Место нахождение: Иваново
Re: Установка круиз-контроля, кнопок упр. магнитолой
#161
Сообщение Nosferato777 » 02 сен 2013, 09:23
Парни,собираюсь покупать и соответственно ставить б.у круиз контроль.Тык вот что мне надо будет еще докупать кроме самого рычажка?Комплектация у меня элеганс(рестайл)!!!
#162
Сообщение Алексеич » 02 сен 2013, 18:45
Nosferato777 писал(а):Тык вот что мне надо будет еще докупать кроме самого рычажка?Комплектация у меня элеганс(рестайл)!!!
Заглушку для этого рычажка(рейстал и до рейстал разные) и жгут проводов от рычажка до контактного кольца,в жгуте всего два проводка в кембрике с фишками.Да,ещё два винтика что бы прикрутить эту переключалку к рулю.
partner
Автомобиль: Corolla 2008
#163
Сообщение partner » 08 сен 2013, 05:12
Подскажите, а панельки с кнопками на руль бывают черного цвета? Если да, можно их артикулы.
Благодарил (а): 158 раз
Re: Круиз-контроль и кнопки управления магнитолой
#164
Сообщение ManGust » 08 сен 2013, 10:27
Nosferato777 писал(а):Парни,собираюсь покупать и соответственно ставить б.у круиз контроль.Тык вот что мне надо будет еще докупать кроме самого рычажка?Комплектация у меня элеганс(рестайл)!!!
Nosferato777 вот в начале темы и ответы на все вопросы.
ManGust писал(а):
no-shpa писал(а):Всем привет!!!
Подскажите пожалуйста, рестаил 2010 года, АКПП, 1.6 1ZR
84632-34011 - Переключатель подрулевой круиз контроль
84633-48020 - Жгут проводов переключателя круиз контроля
90159-50199 - Винт с шайбой 4 шт.
45186-12010-B0 - Накладка кожуха рулевой колонки
Это все что мне нужно??
Заранее спасибо.
С Уважением,
Константин
Если комплектация Элеганс и выше то да.
Если Комфорт+, то витой кабель менять надо будет.
90159-50199 - Винт с шайбой 4 шт. у меня с заказа экзист почему снял. Купил в лабазе - вроде М5 длинной 10мм с шайбами.
#165
Сообщение aleks 69 » 29 сен 2013, 10:44
Почему четыре винта когда надо два?
#166
Сообщение Дюша » 29 сен 2013, 10:54
aleks 69 писал(а):Почему четыре винта когда надо два?
+1.
#167
Сообщение ManGust » 29 сен 2013, 11:03
Ну да, два, что то я не то......
Правые кнопки на рестайл для телефона?
Номерок не подскажите?
#168
Сообщение Das ist » 29 сен 2013, 13:51
ManGust писал(а):Правые кнопки на рестайл для телефона?Номерок не подскажите?
Вот есть пачка номеров кнопок на рестайл, чего на них-понятия не имею *--* :
84250-12380
84250-12350
84247-12170
84250-12350
84250-68050
84250-68060
84250-68100
#169
Сообщение ManGust » 30 сен 2013, 23:13
84250-68100. Но!!!!! Зеленая подсветка!!!!!
http://www.drive2.ru/cars/toyota/corolla/corolla_140_150/trionons/journal/1134349/
Последний раз редактировалось ManGust 12 окт 2013, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
#170
Сообщение St88 » 01 окт 2013, 08:12
ManGust писал(а):84250-68100
СТОП! там написано что у этих кнопок зеленая подсветка, так что они не вписываются в наш интерьер...
#171
Сообщение Das ist » 01 окт 2013, 09:44
St88 писал(а):там написано что у этих кнопок зеленая подсветка, так что они не вписываются в наш интерьер...
Дык перепаять на желтые, если сильно охота по фен-шую.
partner
#172
Сообщение partner » 01 окт 2013, 09:58
А есть в природе кнопки с черными панельками, а не с серебристыми? Все думаю поставить, но вот как не смотрю, везде на картинках серебристые, а руль и сам салон весь черный, только вставки серебристые вдоль мафона идут. И мне кажется что кнопки с черными панельками более впишутся в интерьер, чем серебристые. Это и останавливает.
#173
Сообщение ManGust » 01 окт 2013, 10:12
Других пока не нашел. Судя по кабелю монтажному левые и правые кнопки подсоединяются к витому кабелю и далее в магнитолу идут, да? Вот интерсно с китайской ГУ эти кнопки (правые) можно будет настроить для блютуз?
#174
Сообщение ManGust » 01 окт 2013, 10:17
partner писал(а):А есть в природе кнопки с черными панельками, а не с серебристыми? Все думаю поставить, но вот как не смотрю, везде на картинках серебристые, а руль и сам салон весь черный, только вставки серебристые вдоль мафона идут. И мне кажется что кнопки с черными панельками более впишутся в интерьер, чем серебристые. Это и останавливает.
ИМХО. Их легко обтянуть пленкой - сложных выступов и пазов нет.
#175
Сообщение St88 » 01 окт 2013, 10:32
ManGust писал(а):Других пока не нашел. Судя по кабелю монтажному левые и правые кнопки подсоединяются к витому кабелю и далее в магнитолу идут, да? Вот интерсно с китайской ГУ эти кнопки (правые) можно будет настроить для блютуз?
а на каких они разъемах висят?!
вот тут есть распниовка кое каких разъемов., http://www.tc-club.ru/viewtopic.php?f=9 ... 140#p14867 так вот большой разъём на моём ГУ точно есть, там 3 провода на нём от ГУ, пины № 3,4,5
т.е. sw1,sw2,swg.
#176
Сообщение ManGust » 01 окт 2013, 10:35
84250-68060. Подсветка не знай какая.
#177
Сообщение St88 » 01 окт 2013, 10:46
ManGust писал(а):Вот еще. Подсветка не знай какая.
ну наверное отличаются номера тем что где то, только одна половинка кнопок, а также то на какой руль они подходят рестайл или нет...
#178
Сообщение ManGust » 01 окт 2013, 10:54
Правая часть в фото не попала (кусочек видно). Я так понимаю правые кнопки идут совместно с левыми,
Эти на рестайл. На дорестайл конфигурация совсем другая кнопок.
Последний раз редактировалось ManGust 01 окт 2013, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
#179
Сообщение ManGust » 01 окт 2013, 10:57
St88 писал(а):а на каких они разъемах висят?!
т.е. sw1,sw2,swg.
Если бы знать. Надо Дюшу с запоя вытаскивать -)
partner
#180
Сообщение partner » 01 окт 2013, 17:01
ManGust писал(а):ИМХО. Их легко обтянуть пленкой - сложных выступов и пазов нет.
Т.е. они все идут серебристые?
