#1461
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2016, 22:41
Во, я об этом.
diletant
#1462
Сообщение diletant » 27 ноя 2016, 18:57
Купил ручку кк но без пластиковой заглушки с дыркой для ручки.облазил ибей и алиэкспресс но именно на мою модель не нашел.(2009 года).есть на 2010 и дальше...вопрос:кто то сам делал отверстие в родной заглушке под ручку кк?сли да то как?колхозить не хочется но выбора особенно нет :-(
#1463
Сообщение Stranger21 » 27 ноя 2016, 19:12
Я делал .
Оригинал До рестаил рублей 100-200 стоит .. По каталогу , в Ехист Авдоток и подобные ...
Благодарил (а): 158 раз
#1464
Сообщение ManGust » 27 ноя 2016, 19:16
45186-42040-B0 рестайл.
45186-12010-B0 дорестайл.
Вроде так.
diletant
#1465
Сообщение diletant » 27 ноя 2016, 19:22
ManGust » 27-11-2016, 19:16 писал(а):45186-42040-B0 рестайл.
Вроде так.
Это каталожный номер заглушки.он у меня есть.спасибо...
#1466
Сообщение ManGust » 27 ноя 2016, 19:23
diletant Тогда чего? 100 р. с копейками и никакого колхоза.
diletant писал(а):на мою модель не нашел.(2009 года).есть на 2010 и дальше..
Судя по вашему профилю у вас же рестайл. Ну так и берите, что нашли на 2010. Руль то "квадратный" у вас? Или "круглый"?
Odyssey
#1467
Сообщение Odyssey » 10 янв 2017, 01:17
Auris робот 2007 с подрулевыми лепестками, без кнопок управления магнитолой на руле
если я правильно понимаю, не нужно докупать "Спиральный провод", т.е. разъем для круиз-контроля должен присутствовать.
подскажите какие номера кнопок на руле и можно ли брать на ali их, т.е. как они по качеству с ориганалом?
#1468
Сообщение Das ist » 10 янв 2017, 06:12
Odyssey писал(а):если я правильно понимаю, не нужно докупать "Спиральный провод"
Нужно скинуть подушку и посмотреть. 2 болта torx30 под заглушками. Скорее всего надо менять.
Odyssey писал(а):подскажите какие номера кнопок на руле
Не ленитесь тему читать, есть все.
Odyssey писал(а):и можно ли брать на ali их
Почему нет?
diletant
#1469
Сообщение diletant » 10 янв 2017, 08:41
ManGust » 27-11-2016, 19:23 писал(а):diletant Тогда чего? 100 р. с копейками и никакого колхоза.
Извиняюсь за опоздание...Руль круглый.заглушку просто просверлил и прорезал.получилось норм.
#1470
Сообщение Kandalf » 10 янв 2017, 10:31
Есть штатно лепестки или кнопки или круиз -менять не надо.
Odyssey
#1471
Сообщение Odyssey » 11 янв 2017, 18:47
тему то я погуглил, но вопросы задаю, чтобы раньше времени не лезть...
кнопки на руле на дорестайлинг
84250-12010
84250-12050
84250-12060
84250-12070
84250-12080
84250-12100
84250-12120
84250-12130
84250-12150
84250-12160
84250-12170
84250-12180
это все класно, но как понять без фото :)
или одни и те же кнопки под разными кодами?
у китайцев продаются 84250-02200, но подходят или нет я не знаю
что касается ali то вопрос больше о качестве светодиодов, пластика и т.д., а не возможностях там купить
можно ли ставить руль от рестайл в дорестайл ? нашел кож руль с черными кнопками слева (справ нет) и без подушки по цене "новых китайских кнопок"
подушки интересно разные у рестайл и дорестайл?
#1472
Сообщение ManGust » 11 янв 2017, 19:44
Подушки разные у руля дорестайл и рестайл. Руль по шлицам подойдет. Насчет кнопок вариантов очень много и одинаковых на вид, но с разными номерами. Возможно и разный цвет подсветок кнопок. Надо выбирать номера кнопок, которые форумчане уже "обкатали", т.е. заведомо подойдут. Номера есть в начале темы.
#1473
Сообщение Das ist » 11 янв 2017, 20:26
Odyssey писал(а):это все класно, но как понять без фото
В гугеле вбиваем номер, и смотрим картинки(если есть), и перебираем все номера. Выбираем что понравится.
Руль подойдет, у меняя вообще от прульного Аурис.
Odyssey
Re: Круиз-контроль и кнопки управления магнитолой Тойота Королла
#1474
Сообщение Odyssey » 18 фев 2017, 16:30
доехал таки до меня такой руль с кнопками
все бы хорошо, да кнопки справа походу это заглушки - никак не нажимаются, кроме круиза :(
подскажите зачем нужно снимать клему с АКБ (при снятии подушки), питание же на подушку вроде не идет без ключа?
#1475
Сообщение Kandalf » 18 фев 2017, 16:54
Я не снимал. Не вижу смысла.
Кнопки да, заглушки.
Odyssey
#1476
Сообщение Odyssey » 18 фев 2017, 17:00
знал бы, что заглушки - взял бы лучше такой же с handsfree :(
да ещё и кабеля от круиза нет
Odyssey
#1477
Сообщение Odyssey » 21 фев 2017, 00:29
подскажите, кто чем резал "уши у подушки" под кнопки: дремель, нож ?
#1478
Сообщение Das ist » 21 фев 2017, 06:04
Odyssey писал(а):кто чем резал "уши
Канцелярский нож.
Odyssey
#1479
Сообщение Odyssey » 23 фев 2017, 01:34
сегодня поставил кнопки, но подрулевые лепестки не подключил
из основной колодки вынул провода лепестков, но пока не вставлял в новую
вопрос
нужно ли подключать этот провод
в колодки с кнопками место под этот пин занято, вынимать его из колодки довольно проблематично - т.е. если подключать, то только через снятие изоляция с кабеля рядом с пином
Odyssey
#1480
Сообщение Odyssey » 05 мар 2017, 15:24
Кнопка ограничителя скорости на руле не срабатывает при нажатии - т.е. на экране нет надписи Speed limit км/ч или её не должно быть ?
Подсветка кнопки работает.
Подскажите, какое сопротивление должно быть при нажимании на эту кнопку ?
