#1441
Сообщение Kandalf » 29 авг 2016, 23:17
Гы, просто внешнее стекло снял и спокойненько поправил стрелку. Теперь как надо.
ilunka
#1442
Сообщение ilunka » 30 авг 2016, 16:19
Kandalf писал(а):погрешность на 100 км/ч в плюс около 4-5 км, то есть показывает 100, на деле по навигатору 95.
Это совершенно нормально! И так +/- у всех. По ГОСТу спидометр может показывать несколько больше, НО НЕ МЕНЬШЕ. Самые точные спидометры были на БМВ - погрешность 3%.
Так что ваши переживания были напрасны и вот этого делать не надо было
Kandalf писал(а): поправил стрелку.
Но если вам это успокоило души, а точность прибора повысилась, то не зря проделали работу.
П.С. Да и навигаторы тоже имеют погрешноть ;-)
#1443
Сообщение Kandalf » 30 авг 2016, 17:58
Ну было в плюс 5-6, стало 2-3. Немного, но душу греет))
#1444
Сообщение Stranger21 » 30 авг 2016, 19:02
Есть даже формулы описывающие зависимость ... там нелинейно ..
Целый документ гдето в сети видел ... толи евросоюза .. толи ГОСТ .. толи американское ...
#1445
Сообщение Kandalf » 30 авг 2016, 20:13
Я чет тоже такое помню. Ну сейчас перфект достигнут))
ilunka
#1446
Сообщение ilunka » 31 авг 2016, 09:52
Главное, что бы этот "перфект" помог соблюдать скоростной режим и избежать споров с доблестными сотрудниками ГИБДД.
#1447
Сообщение Kandalf » 31 авг 2016, 11:07
Ну так на 2-3 в плюс, а не минус. Все норм будет.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#1448
Сообщение Litok » 08 сен 2016, 20:49
Kandalf » 28-08-2016, 22:10 писал(а):Спасибо!
Только не пойму, я накосячил или нет, погрешность на 100 км/ч в плюс около 4-5 км, то есть показывает 100, на деле по навигатору 95.
У меня такая же фигня сразу была без каких-либо переделок. Я не заморачиваюсь. Относительно радаров это мне в плюс "работает".
Получается ты у нас опять первопроходец? )))
#1449
Сообщение Kandalf » 08 сен 2016, 20:53
Не, я так же как с vsc второпроходец (vsc первый поставил sumconst), там на сайте этого круиза отчет был от владельца 1.33, а потом я увидел на драйве как чел из Донецка тоже поставил. Так что в этом смысле я третий. Но в россии хз, может и первый.
Я кстати ща в Ростове-на-Дону, я бы реально задолбался газ топтать все 1700 км. Как хорошо, что я его сделал.
Благодарил (а): 115 раз
#1450
Сообщение ManGust » 09 сен 2016, 11:49
Kandalf писал(а):я бы реально задолбался газ топтать все 1700 км. Как хорошо, что я его сделал.
Была бы АКПП вообще бы все прелести круиза ощутил бы.
vikangor
#1451
Сообщение vikangor » 09 сен 2016, 14:56
ManGust писал(а):Была бы АКПП вообще бы все прелести круиза ощутил бы.
Подписываюсь под каждым словом.
Kandalf писал(а):Я кстати ща в Ростове-на-Дону
Проездом али как?
#1452
Сообщение Kandalf » 09 сен 2016, 22:03
[quote="ManGust » 09-09-2016, 11:49
Была бы АКПП вообще бы все прелести круиза ощутил бы.[/quote]
Вообще получился почти полуавтомат, если нажать на сцепу, набор скорости отключается, а когда убираю с педали, продолжается, то есть я могу не давить на газ, а просто переключать рычаг, набор скорости будет идти, как если бы я сам жал газ.
Хотя автомат, конечно, вещь.
#1453
Сообщение Kandalf » 09 сен 2016, 22:08
vikangor » 09-09-2016, 14:56 писал(а):Проездом али как?
Проездом. В крым едем, переночевали и дальше. Город красивый, в таком старом русском стиле. Жаль дольше не задержались. Но надо было дальше ехать.
Litok
#1454
Сообщение Litok » 12 сен 2016, 19:26
Kandalf писал(а):а когда убираю с педали, продолжается
Странно. У меня при нажатии на сцепление или тормоз КК отключается.
#1455
Сообщение Kandalf » 12 сен 2016, 20:16
У штатного да, отключается, а у моего нештатного вот так вот сделано.
#1456
Сообщение Kandalf » 20 сен 2016, 17:25
Нарисовалась проблемка со спиральником, написал пока во флудоветке, если модеры решат лучше сюда - сделаю.
#1457
Сообщение Kandalf » 16 окт 2016, 01:39
Магшина прошла чуть больше 7 тыщ по маршруты спб-ялта-пятигорск-спб. Круиз это высшее благо, какое можно желать. Пусть снизойдет высшая благодать на мастера из Киева, который делает эти круизы.
anty104
Автомобиль: королла 2012
#1458
Сообщение anty104 » 17 ноя 2016, 20:37
а такие подойдут http://razborfavorit.ru/parts/toyota/ra ... der=-price, подскажите?
#1459
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2016, 22:04
Так это от рав4 и есть. Не помню, Дюша вроде говорил какое-то отличие есть, в теме было. Но может просто руль надо подпилить.
И не забыть, что на правые кнопки минус подсветки отдельной линией
vikangor
#1460
Сообщение vikangor » 17 ноя 2016, 22:06
anty104, подойдут с небольшим колхозингом типа напилинга (нужно будет проставки какие-нибудь заколхозить). Посадочные места вставок в рулях РАВа и Короллы отличаются. Ничего сложного, все подбирается по месту. Но после установки этих доработок не видно, они под подушкой остаются. Вот тут посмотри (только здесь обратная ситуация).
PS И руль пилить там не нужно.
