#1401
Сообщение ManGust » 29 дек 2015, 18:53
Сергей. Под лепестки не знаю, но скорее всего -Да. Для кнопок точно надо полный.
#1402
Сообщение Дюша » 29 дек 2015, 18:55
Изучаю, да.
#1403
Сообщение Изучаю » 29 дек 2015, 19:22
ManGust писал(а):Да
Дюша писал(а):да.
#1404
Сообщение Kandalf » 17 янв 2016, 17:37
Поставили на 1.33 круиз в донецке
https://www.drive2.ru/l/8708376/
#1405
Сообщение Изучаю » 26 янв 2016, 18:37
Появились в наличии у китайцев кнопки на дорестайл.
кнопки
diletant
#1406
Сообщение diletant » 26 янв 2016, 18:46
ilunka
#1407
Сообщение ilunka » 27 янв 2016, 12:32
Дюша писал(а):возвращаясь к вопрсу о подогреве руля.
Как вариант к размышлению - взять готовый руль от Рав или Крузака или Лексуса.
#1408
Сообщение Kandalf » 27 янв 2016, 14:27
Подушка по цене будет конь. И не факт что у кнопок будут те же сопротивления.
#1409
Сообщение Дюша » 27 янв 2016, 15:26
Kandalf писал(а):сопротивления.
Это ерунда, мелочь, а вот
Kandalf писал(а):Подушка по цене будет конь
это может быть даа.
#1410
Сообщение Изучаю » 27 янв 2016, 15:32
Вам кто умеет протягивать провода и знает куда их кинуть.
проще снять кожу с руля и поставить обогрев.
tower88
#1411
Сообщение tower88 » 08 фев 2016, 13:09
Всем привет.
Честно прочитал половину темы, но все 70 страниц не осилил.
У меня рестайл (выпуск октябрь 2011), 1.6, механика, элеганс (с завода кнопки на руле, мафон, э\стеклоподъёмники сзади и т.д.).
Хочу поставить круиз. Я правильно понимаю, что мне нужно купить:
1) переключатель подрулевой Toyota 84632-34011 - 1 шт;
2) винты 90159-50199 - 2 шт;
3) провод переключателя подрулевого 84633-48020 – 1 шт;
4) заглушка колонки рулевой 45186-12010-B0 - 1 шт.
Спиральный контакт, судя по опыту форумчан, на элегансах не нужен.
На алиэкспрессе первые 3 пункта в комплекте за 978 руб - отличный вариант :)
Если всё так, то не могли бы помочь с процедурой установки? Желательно прямо по шагам:
1. Отключить АКБ, подождать.
2. Снять подушку (как?)
3. и т.д.
Заранее спасибо!
tower88
#1412
Сообщение tower88 » 08 фев 2016, 13:51
После просмотра этого ролика все вопросы отпали :)
#1413
Сообщение Изучаю » 26 фев 2016, 22:54
Прогресс добрался.
Можно отыскать отдельно.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#1414
Сообщение Litok » 01 мар 2016, 19:54
Изучаю писал(а):Прогресс добрался.
Что это? Не понимаю...
#1415
Сообщение Kandalf » 01 мар 2016, 20:50
Ленты спиральников.
Smirnov
#1416
Сообщение Smirnov » 02 мар 2016, 04:44
[quote="Изучаю » 27-02-2016, 02:54"]Прогресс добрался.
Ссылочку на дорестайл не подкинете?
Зерыч
Автомобиль: королла х
#1417
Сообщение Зерыч » 06 мар 2016, 20:40
Установил, всё работает. Спасибо первопроходцам!!! P=P
tower88
#1418
Сообщение tower88 » 14 мар 2016, 21:24
Предупреждаю ещё раз всех про заглушку с дыркой:
45186-12010-B0 — заглушка для дорестайла
45186-42040-B0 — заглушка для рестайла
Вообще неплохо бы вынести в первый пост всю накопившуюся инфу.
sezam-jac
Автомобиль: Toyota Aqua / Toyota Prius C
#1419
Сообщение sezam-jac » 08 апр 2016, 14:46
Прошу совета, указания
Хочу поставить круиз контрол на Toyota Aqua с правым рулём. До этого у меня была машинка Toyota Prius с круизом , очень удобное устройство
решил поставить теперь на новую машину , все приготовил по списку.
есть рычажок,
шлейф air bag
реле включения стоп сигнала на 4 контакта .
Встал вопрос, как вывести на панель индикатор включения круиз - контроля??
Электрик говорит ,что в панели приборов не содержится лампочки - индикатора включения круиза.
Спрашиваю совета для выхода из этого затруднения??
#1420
Сообщение Kandalf » 22 апр 2016, 16:21
Едет мне из украины круиз для 1.33. Как поставлю - скажу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
