Re: Круиз-контроль и кнопки управления магнитолой
#141
Сообщение Das ist » 31 июл 2013, 16:24
St88 писал(а):м.б. на рестайле что-то поменялось....
Ставил круиз приятелям на 2010 МКПП и 2012 АКПП, спиральники под замену, родной был с одним штырьком.
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
#142
Сообщение Aleksey.Vasilev » 01 авг 2013, 14:29
скорей всего от комплектации зависит. Я себе ставил круиз без замены спиральки....
короллавод
Re: Установка круиз-контроля, кнопок упр. магнитолой
#143
Сообщение короллавод » 02 авг 2013, 19:00
Ребята скажите мне нужен только круиз можно воткнуть без кнопок на руле и что нужно мне заказать
#144
Сообщение Das ist » 02 авг 2013, 19:19
короллавод писал(а):Ребята скажите мне нужен только круиз можно воткнуть без кнопок на руле и что нужно мне заказать
Можно, для этого нужно:
1. двигатель 1.6(неясно какой у Вас)
2. переключатель подрулевой Toyota 84632-34011
3. cпиральный провод 84306-12110(проверить, может и не надо менять-неизвестна ваша комплектация)
4. винты 90159-50199 - 2шт(можно и самому подобрать)
5. провод переключателя подрулевого 84633-48020
6. заглушка колонки рулевой 45186-12010-B0 .(дорестайл)
6.1. заглушка колонки рулевой 45186-42040-B0(рестайл)
P.S. Если у Вас рестайлинг и выпуск до 04.2011, то нужно тянуть недостающий провод(читайте в теме)
короллавод
#145
Сообщение короллавод » 02 авг 2013, 20:59
У меня 1.6 палка 08 года
#146
Сообщение Das ist » 02 авг 2013, 21:44
короллавод писал(а):У меня 1.6 палка 08 года
Тогда берите:
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
#147
Сообщение DetonatorPRO » 02 авг 2013, 22:47
а снять подушку с руля и посмотреть на контакты не судьба?
или снять рулевой кожух и посмотреть... там все видно какой спиральник
topetr
Автомобиль: Corolla 2011, АКПП, 1.6, Комфорт +
#148
Сообщение topetr » 02 авг 2013, 23:07
St88 писал(а):
Das ist писал(а):
St88 писал(а):Присоединяюсь к вопросу
Насколько помню, в любом спиральнике есть разъем под кнопки, НО! В неправильном всего один штырек под гудок, на выходе(Е6) тоже один. Поэтому даже не желая круиз, а хочется только кнопки, спиральник все равно под замену.
надо точно знать... м.б. на рестайле что-то поменялось....
Ничего не поменялось у меня рестайл комфорт +, ставил себе круиз, кнопки на руль, спиральник до комплектации элеганс точно под замену, или дорабатывать = Дюша по моему дорабатывал. ()_+
#149
Сообщение Das ist » 02 авг 2013, 23:31
Параллельно две темы идут, уже путаюсь, модеры, объедините в одну.
эту и эту
anton110
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008, 1,4
#150
Сообщение anton110 » 08 авг 2013, 08:43
Добрый день.
Прочитал тему возникло желание попробовать, прошу дать совет знатоков.
Имеется Тойота Корола 2008 года, двигатель 1,4 механика и 2-din китайская магнитола купленная на Aliexpress специально по Королу.
Как написано выше круиз на 1,4 не ставится, а вот управление магнитолой на руле возможно?
И если да, то какие детали необходимы?
anton110
#151
Сообщение anton110 » 08 авг 2013, 14:47
Добрый день.
Имею Королу 2008 года, двигатель 1,4 и китайскую магнитолу приобретенную на Алиэкспресс для Королы.
Возможно ли установить управления магнитолой с руля? И если возможно, какие детали необходимы для этого. :)
Aksey58
Автомобиль: 2009г., АКПП, Комфорт+
#152
Сообщение Aksey58 » 09 авг 2013, 16:34
На днях поставил кнопки на руль(с переделкой под ограничитель скорости) и круиз, покупал все как в 1 посте написано...В спиральке только провод для подушки торчал и для сигнала...Комплектация Комфорт+, АКПП, 2009г., Phantom магнитола. Ограничитель не заработал(провода тянуть нужно).Все остальное работает.
DetonatorPRO
#153
Сообщение DetonatorPRO » 09 авг 2013, 16:42
anton110 писал(а):Возможно ли установить управления магнитолой с руля? И если возможно, какие детали необходимы для этого
cпиральный провод 84306-12110 - 1шт
кнопки левые и правые 84250-12020 – 1шт
либо наколхозить
anton110
#154
Сообщение anton110 » 20 авг 2013, 13:56
Alex68 писал(а):На aliexpress нашел витой кабель 84306-12110 за 33 доллара, как думаете стоит брать или нет? http://www.aliexpress.com/item/Clock-Sp ... 98878.html
Сегодня спросил у продавца на алиэкспресс -http://www.aliexpress.com/item/Clock-Spring-OEM-84306-12110-SPIRAL-CABLE-SUB-ASSY-CLOCK-SPRING-AIRBAG-Free-Shipping/1000298878.html.
Подойдет ли 84306-12110 к Тойоте Королла 2008?
На что получил ответ "no, this one fit for toyota corolla 2008 http://www.aliexpress.com/store/product ... 48391.html".
А именно для какой машины? "For Toyota Hilux Vigo".
Вот и встал вопрос что брать 84306-02200 за 35 $ и подойдет он для кнопок на руле, или все же 84306-12110??? ~^~
Может кто подскажет?
Alex68
Автомобиль: 2011
#155
Сообщение Alex68 » 20 авг 2013, 14:23
Вот ссылочка на нормальный витой кабель http://www.aliexpress.com/item/Clock-Sp ... 98878.html Если надумаете, берите, я себе не рискнул. Кстати есть и рычаг круиза http://www.aliexpress.com/item/Cruise-s ... 36935.html
anton110
#156
Сообщение anton110 » 20 авг 2013, 14:56
Спасибо, заказал.
Рычаг круиза не нужен, у меня двигатель 1,4.
А вот если есть ссылка на кнопки левые и правые 84250-12020, буду премного благодарен. P-^
Alex68
Автомобиль: 2011
#157
Сообщение Alex68 » 20 авг 2013, 15:29
На Али почему то кнопки дорогие, дешевле найти по месту. http://www.aliexpress.com/item/2011-201 ... 42358.html
anton110
#158
Сообщение anton110 » 20 авг 2013, 22:18
Да похоже на existe дешевле. Так наверное и поступлю, дождусь спиральный кабель, а после закажу кнопки на existe. Спасибо.
DetonatorPRO
#159
Сообщение DetonatorPRO » 21 авг 2013, 22:23
Alex68 писал(а):На Али почему то кнопки дорогие, дешевле найти по месту
дешевле заказать с разборок во владике, вместе с кожаным рулем около 2т будет
anton110
#160
Сообщение anton110 » 23 авг 2013, 22:11
DetonatorPRO писал(а):дешевле заказать с разборок во владике, вместе с кожаным рулем около 2т будет
можно ссылку :write:
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
