Litok
Место нахождение: г. Саров
#1321
Сообщение Litok » 24 ноя 2015, 22:42
ManGust писал(а):Если честно весь этот "замут" с рулем изначально не ради кнопок, а ради состояния кожи на руле.
А может тогда проще было за пару тысч хорошей кожей старый руль перетянуть как люди в соседней теме делают? И не париться вовсе...
Благодарил (а): 114 раз
#1322
Сообщение ManGust » 24 ноя 2015, 22:52
Да можно было и так. Рассматривал такой вариант.
vikangor
#1323
Сообщение vikangor » 25 ноя 2015, 08:27
Litok писал(а):проще было за пару тысч хорошей кожей старый руль перетянуть
вот кстати да, единственное на что пока не выкрою бабулечек -) (постоянно какие-то непредвиденные расходы, етить их за ногу). Уже и контору подобрал, и кожу (в два цвета хочу: черный и серый), осталось дело за малым...
#1324
Сообщение Kandalf » 25 ноя 2015, 08:58
А я хочу подогрев сделать, кожу наверное оставлю свою.
diletant
#1325
Сообщение diletant » 25 ноя 2015, 12:34
вопрос такой:если поставлю спиральник из китая и в нем что то не так,можно ли вернуть оригинальный спиральник на место?шлейф не перекрутится?и если из за китайского спиральника выскочит ошибка,возврат оригинала решит это?
#1326
Сообщение Kandalf » 25 ноя 2015, 14:02
Можно, даже если перекрутится - там индикатор середины. Должна пройти ошибка.
diletant
#1327
Сообщение diletant » 25 ноя 2015, 15:49
Спасибо, буду пробовать
diletant
#1328
Сообщение diletant » 27 ноя 2015, 16:32
Хотел поставить китайский спиральник, но оказалось что на нем не хватает одного терминала, снизу под рулем, там где подключаются штекеры одного нету...:-(
Что делать?
#1329
Сообщение Kandalf » 27 ноя 2015, 16:40
А терминал это что?
diletant
#1330
Сообщение diletant » 27 ноя 2015, 16:48
Kandalf писал(а):А терминал это что?
розетка для штекера
вот такой розетки не хватает
#1331
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2015, 18:04
diletant писал(а):вот такой розетки не хватает
Вроде на правом шлейфе стоит датчик курсовой устойчивасти.
И это отдельная запчасть.
diletant
#1332
Сообщение diletant » 27 ноя 2015, 18:15
Датчик курсовой устойчивости-это датчик для круиз контроля?
#1333
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2015, 18:31
diletant писал(а):Датчик курсовой устойчивости-это датчик для круиз контроля?
Разные вещи.
Скиньте фото обратной стороны и стороны с проводом под подушку.
diletant
#1334
Сообщение diletant » 27 ноя 2015, 18:39
Тогда придется все опять разбирать...провода на подушку на вид одинаковы абсолютно.
А что там может быть на этих фото? Может я словесно описать смогу?
#1335
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2015, 19:14
Сфоткайте старый шлейф если не поставили китайский.
diletant
#1336
Сообщение diletant » 27 ноя 2015, 19:18
В том то и дело, что вернул назад старый, китайский не стал ставить, так как не знал что делать с оставшимся свободным разъёмом
Нужно все заново разбирать чтобы сфотать
#1337
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2015, 19:24
Откуда покупалась ваша машина?
diletant
#1338
Сообщение diletant » 27 ноя 2015, 19:30
Со вторых рук
Не от оф. дилера
#1339
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2015, 20:21
diletant писал(а):Не от оф. дилера
На ней есть камера заднего вида?
Или система ЕSP?
И можно фото разъема со стороны выхода желтого провода китайского спиральника.
#1340
Сообщение Изучаю » 27 ноя 2015, 20:42
Датчик который под шлейфом снимается.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 6 гостей
