Litok
Место нахождение: г. Саров
#1261
Сообщение Litok » 10 сен 2015, 20:36
Kandalf писал(а):Е6 это у замка?
Ага, черный.
#1262
Сообщение Kandalf » 10 сен 2015, 21:09
Понял, спс.
#1263
Сообщение Дюша » 10 сен 2015, 21:14
Брал от компов мамы, что в черных фишках платы, на светодиоды, динамик и разного рода приблуды на передней панели идут. Фото делал, найти не могу.
Вадим
#1264
Сообщение Вадим » 18 сен 2015, 16:51
Вторая камера указанная по ссылке на 180 кузов не подойдет тк у нее посадочное гнездо расчитано на E-150
#1265
Сообщение Изучаю » 20 сен 2015, 10:40
Стал сравнивать рычажки включения круиза.
Есть 5 см. ручка и есть 7 см.
Задумался какой лучше.
Да и установив подрулевые переключатели с включением ПТФ.
Их угол изгиба чуть больше и они ближе к рулевому колесу.
#1266
Сообщение Дюша » 20 сен 2015, 14:46
Не знаю какой у нас 5 или 7 см, но мне мой иногда мешает при посадке-высадке, коленом задеваю, когда руль повернут направо на 90 град.
#1267
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2015, 19:18
Кстати вредная вещь . Когда едеш "руками" , то часто пользуешся Накатом на передаче , итого расход =0
А круиз очень редко "закрывает" дроссель . Седня ездил по трассе . круиз на 105 настроен . еду с горки расход 1.8 л в час . выключаю расход 0 .
Так что ... удобно , но не экономично
#1268
Сообщение ManGust » 20 сен 2015, 19:22
Я вообще не понимаю как на механике на круизе ехать. Другое дело на автомате-передача если надо на пониженную переключится если в гору автоматом.
Последний раз редактировалось ManGust 20 сен 2015, 19:27, всего редактировалось 1 раз.
#1269
Сообщение Das ist » 20 сен 2015, 19:27
ManGust писал(а):Я вообще не полная как на механике на круизе ехать
Очень даже запросто)
#1270
Сообщение ManGust » 20 сен 2015, 19:32
Не, все таки запросто-это на автомате :)
#1271
Сообщение ManGust » 20 сен 2015, 19:38
На трассе очень даже им пользуюсь. Заметил что на не ровной дороге вот им пользоваться не удобно- удобнее ногой скорость регулировать, вернее комфортнее.
Alex984
#1272
Сообщение Alex984 » 28 сен 2015, 13:51
Пытался установить круиз-контроль по фотоотчетам. На короллу 1.6 комфорт рестайлинг. Поменял спиральник, прикрутил рычажок. Все собрал. Накинул клемму и прифигел. Круиз сблокирован с клаксоном.
Скинул с дутки (клаксона) клемму. Попробовал круиз на месте. Индикация вроде есть. Все вроде должно работать.
Подскажите как быть? Сообщения с подобными проблемами я не нашел.
#1273
Сообщение Kandalf » 28 сен 2015, 14:31
Спиральник не китайский? Там видимо клемма с клаксоновой клеммой закорочена, есть такое. Попробуй другую свободную в штекере. Например ту, что на провода для рулевых ушей автомата. Соответственно пины меняешь и в рулевом штекере, и под рулем.
Alex984
#1274
Сообщение Alex984 » 28 сен 2015, 14:52
Спиральник китайский. Да подумал ты пожалуй прав) Спасибо!
#1275
Сообщение Дюша » 28 сен 2015, 16:25
Лучше выкинуть его и купить родной. Где гарантия что подуха не стрелнет случайно по причине брака спиральника?
#1276
Сообщение Kandalf » 28 сен 2015, 18:48
Поддерживаю Андрея, лучше бушный оригинал королловский, либо от рав4 (останется незадействованным второй контур подушек, можно потом сделать для подогрева руля).
vikangor
#1277
Сообщение vikangor » 29 сен 2015, 09:42
Alex984,
Дюша писал(а):Лучше выкинуть его и купить родной.
Абсолютно согласен. Не та деталь, с которой можно/нужно экспериментировать. Я когда себе заказывал, сразу решил, какой-нибудь косяк (не важно в чём) - отправлю в помойку (в смысле на Авито -) ), но у меня всё ок (т-т-т), повезло. Но для себя решил, что такие ответственные з/ч из Чайны больше не буду тянуть... Ну её в пень, эту лотерею.
diletant
#1278
Сообщение diletant » 29 сен 2015, 10:39
У кого то есть тойотовский каталожный номер спиральника? Хочу родной попробовать заказать, а не китайский, а то как то стрёмно в лотерею играть с подушкой...
#1279
Сообщение Дюша » 29 сен 2015, 10:42
В первом сообщении есть ссыль на отчет, там номерки есть.
#1280
Сообщение Изучаю » 29 сен 2015, 10:47
diletant писал(а):Хочу родной попробовать заказать
А как Вы китайский покупали! такой номер и родного.
Кинул в личку. Есть в Ярославле родной бу за смешные деньги.
Заполните профиль. будет легче.
Последний раз редактировалось Изучаю 29 сен 2015, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
