#1221
Сообщение Kandalf » 27 авг 2015, 19:21
Не, для меня тоже, я полюбому руль в ателье отдам. Но лишние толстые провода в штатном исполнении лдля подогрева очень кстати.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#1222
Сообщение Litok » 27 авг 2015, 22:34
Stranger21 писал(а):Полный ... и круиз и кнопки просто ставиш и все ..
Не вводи человека в заблуждение! Он же ясно написал, что
Bemsik писал(а):на руле кнопок нет, у задних пассажиров мясорубки, панель черная, но есть туманки и омыватели фар
Это говорит о том, что у человека дорестайл комфорт или комфорт плюс с установленными дополнительно ПТФ. Следовательно спиральник покупать придется. Ну или переделывать.
P.S. Ну а если у него в профиле увидел ММТ, то господин Bemsik походу попутал просто "ручку" с "роботом" неверно указал.
#1223
Сообщение Kandalf » 27 авг 2015, 23:33
Мне кажется под кнопками он имел в виду именно кнопки, а не лепестки. Просто я читаю тему про ммт, там он пишет о своем использовании ммт. Так что, раз ммт всегда подразумевает собой уши, значит спиральник у него полный.
#1224
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2015, 06:48
Так а я Ап чем ? .. если есть ММТ = спиральник ПОлный Априори ! других нет с ушами ... откусанные на Мкпп .. и наверное на акпп ...
у меня еще проще комплектация чем у него ...
Благодарил (а): 43 раза
#1225
Сообщение Bemsik » 28 авг 2015, 08:02
Litok писал(а):Bemsik походу попутал просто "ручку" с "роботом" неверно указал.
Это на каком нибудь "дамском форуме" можно попутать, и там это прокатит, или дамам на этом ~Angel~ .
Ну как я могу назвать гордость роботовода, "кнопкой"))) %-
Спасибо всем, теперь точно знаю что мне нужно)))
#1226
Сообщение Bemsik » 28 авг 2015, 08:13
Вот у китайцев есть, ничего они не забыли?
Последний раз редактировалось Bemsik 28 авг 2015, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
#1227
Сообщение Bemsik » 28 авг 2015, 08:19
Есть у китайцев, ничего они не забыли?
#1228
Сообщение Das ist » 28 авг 2015, 08:24
Litok писал(а):Следовательно спиральник покупать придется
Че гадать, скинуть подуху и шары попучить, 2 винта всего)
#1229
Сообщение Изучаю » 28 авг 2015, 08:54
Bemsik писал(а):Есть у китайцев, ничего они не забыли?
Китайский купить проще всего.
вот как он будет работать и сколько прослужит это ?
Хотя есть мнение, что их делает китай для тойоты.
#1230
Сообщение Bemsik » 28 авг 2015, 09:32
Очковато так просто падухой манипулировать лишь бы шар попучить, стрхнет кукушку если вдруг чего не так пойдет, были ж случаи)))
#1231
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2015, 10:00
Не было .. не врите ... просто так падуша не раскроется ... хоть ты кувалдой по ней долби ...
Падухи раскрывались от Замыкания в Проводке ... это было , на моей практике чинил такие авто .
Зажигание выкл , и все снимай ставь ... хоть чего делай ... все будет пучком ... Не включать зажигание без падухи , если не хотим потом ошибку сканером стирать ...
все
К той фотке - надо еще заглушка с дыркой .. стоит 100-200р ...
#1232
Сообщение Das ist » 28 авг 2015, 10:20
Stranger21 писал(а):Зажигание выкл , и все снимай ставь
+, сто раз так делал)
#1233
Сообщение Bemsik » 28 авг 2015, 11:47
Спасибо за совет успокоили!
Litok
#1234
Сообщение Litok » 28 авг 2015, 17:08
Вообще-то про "кнопку" я ни слова не писал. Т.е. у тебя сзади нет стеклоподъемников, но стоит "робот"?! Че-то я запутался тогда в комплектациях, поскольку по моим сведениям задние ЭСП начинались сразу с "Элеганса" и там уже спиральник полный.
Litok
#1235
Сообщение Litok » 28 авг 2015, 17:10
Stranger21 писал(а):Зажигание выкл , и все снимай ставь ... хоть чего делай ...
Дык для проверки спиральника даже и разъем снимать с подухи не надо. Поэтому мона и с зажиганием. Кстати, тоже машину никогда не обесточивал перед съемом.
#1236
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2015, 17:29
Да хватит уже про комплектации .... Робот = полный ... априори .. так как УШИ !
Genadi
Автомобиль: toyota corolla XLI 2008
#1237
Сообщение Genadi » 28 авг 2015, 17:46
Здравствуите . Установил КК как было описанно , подключил голубои провод к колодке АЕ6 , коричневыи к массе и не включается КК .Потом напрямую пролойл голубои провод к колодке 50 ЕСМ и подключился к 40-му пину , и все равно КК не заработал . Тойота королла 2008 , дв.3ZZ-FE , 1.6 АКПП . Помогите советом , все детали установленные проверены на другом автомобиле 2010 г,и там все работает.
Genadi
#1238
Сообщение Genadi » 28 авг 2015, 17:49
лампа на приборке тоше невключается
#1239
Сообщение Das ist » 28 авг 2015, 21:31
Genadi писал(а):все детали установленные проверены на другом автомобиле 2010 г,и там все работает.
дык поэтому:
Genadi писал(а):дв.3ZZ-FE
Genadi
#1240
Сообщение Genadi » 28 авг 2015, 23:23
Да, но других моделях с дв. 3zz-fe КК работает. И проводка вроде одинаковая , на 50 разъеме полностью совпадают . Хотя может и ошибаюсь , но на моделях 2006 года дв. такой-же и КК работает .
