DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
Re: Круиз-контроль и кнопки управления магнитолой
#121
Сообщение DetonatorPRO » 17 июл 2013, 01:58
Ага лоханулся. без спиральника зажигание не включал, но клемму не скинул, без правой подушки ездил пару дней, ошибка после подключения подушки исчезла
у меня замыкаются еще в разъеме спирального кабеля, мама к которому подключается желтый кабель от подушки. Видимо для того чтоб при отсоединении подушки не вылетела ошибка.
прозванивал контакты спирального кабеля, при подсоединении подушки контакты замыкаются. Судя по всему подушка в нормальном состоянии замкнута.
Сканером разве не снять ошибку? только у ОД?
#122
Сообщение Дюша » 17 июл 2013, 13:29
Alex68
Автомобиль: 2011
#123
Сообщение Alex68 » 22 июл 2013, 21:58
На aliexpress нашел витой кабель 84306-12110 за 33 доллара, как думаете стоит брать или нет? http://www.aliexpress.com/item/Clock-Sp ... 98878.html
Alex68
Автомобиль: 2011
#124
Сообщение Alex68 » 23 июл 2013, 10:23
Что никто ничего не скажет по поводу запчастей с aliexpress?
#125
Сообщение aleks 69 » 23 июл 2013, 11:11
Бери ,я не думаю что там можно накосячить !провода и есть провода ребята свои ставят чтоб не платить 4.000 тыщи..
Благодарил (а): 18 раз
#126
Сообщение Трибун » 23 июл 2013, 15:57
aleks 69 писал(а):не думаю что там можно накосячить !провода и есть провода
Там целый узел вращения со спиральным кабелем внутри. А провода и в хозмаге провода )))
DetonatorPRO
#127
Сообщение DetonatorPRO » 23 июл 2013, 20:28
провода есть провода, хорошую толстую медь туда сложно засунуть зазоры измеряються микронами, сам кабель имеет межжильное сопротивление в 100-200кОМ.
Пока ваял из него суперпупер кабель успел замкнуть подушку, после чего srs выдавал ошибку, раз 5 разбирал кабель на предмет замыканий.
Соберешь все проверишь лучше чем в аптеке, поездишь денек и на тебе то на сигнал КЗ то на подушку.
Вопрос в другом чем отличаються 84306-02200 и 84306-12110, первый на 4-6 баксов дешевле
Alex68 писал(а):Что никто ничего не скажет по поводу запчастей с aliexpress?
Так же как и со всем остальным, жуткое ожидание в 2-3 мес, есть вероятность что пришлют что-то не то.
Если пришлют то, то вопросы по качеству редко но возникают, почти все приходиться допиливать руками, но после допила любая вещь не хуже натурального гучи
#128
Сообщение Трибун » 23 июл 2013, 23:30
DetonatorPRO писал(а):есть вероятность что пришлют что-то не то.
Нужно знать точный номер. Я брал полотно бокового зеркала в Экзисте, было написано, что сделано в Тойоте, оригинал - получил без подогрева.
DetonatorPRO
#129
Сообщение DetonatorPRO » 24 июл 2013, 00:18
Трибун писал(а):Нужно знать точный номер. Я брал полотно бокового зеркала в Экзисте, было написано, что сделано в Тойоте, оригинал - получил без подогрева
Ну так и не обманули, у меня боковое зеркало тоже оригинал, без подогрева
алиэкспресс это не специализированный магазин запчастей, китайцы порой сами не понимают что они продают.
Прислать что-то не то означает: заказал синие перчатки а тебе прислали красные.
Пришли грили на рестаил, хотя с продавцом точно было обговорено что вышлет гриль на дорестаил 2008г седан.
KO4ETblg
#130
Сообщение KO4ETblg » 24 июл 2013, 18:30
1. Что то не нашел нигде, как кто то отписывался про установку КК колхозным методом- кнопками на центральной консоли! Если кто знает где есть инфа или кто так делал- просьба- помогите!
2. На 120 кузов с электронной ПГ КК моно установить?
#131
Сообщение Das ist » 24 июл 2013, 18:49
KO4ETblg писал(а):1. Что то не нашел нигде, как кто то отписывался про установку КК колхозным методом- кнопками на центральной консоли! Если кто знает где есть инфа или кто так делал- просьба- помогите!
1. Было на умершем Автокоме, вот есть маленько.
2. Моно, ток вроде не на Турецкую
KO4ETblg
#132
Сообщение KO4ETblg » 24 июл 2013, 18:59
Das ist писал(а):ток вроде не на Турецкую
почему?
#133
Сообщение Das ist » 24 июл 2013, 19:16
KO4ETblg писал(а):почему?
А кто его знает? Так в третьем посту той темы написано, видимо кто то уже пытался.
KO4ETblg
#134
Сообщение KO4ETblg » 24 июл 2013, 19:22
Das ist писал(а):Так в третьем посту той темы написано, видимо кто то уже пытался.
видимо отсутствует штатное место для крепления... поэтому вариант с кнопками на центральной панели приобретает приоритет.
#135
Сообщение Das ist » 24 июл 2013, 19:27
KO4ETblg писал(а):вариант с кнопками на центральной панели приобретает приоритет.
Дешево и сердито :-\/
#136
Сообщение St88 » 31 июл 2013, 11:36
Прочитал так и не понял, чтобы поставить ТОЛЬКО кнопки упр. магнитолой на руль (без КК), кроме самих кнопок надо ещё что-то покупать или нет?!
Да, и номера что в первом сообщении - актуальны для руля рестайла?
Авто: рестайл 2013г, комфорт плюс, мкпп.
#137
Сообщение Алексеич » 31 июл 2013, 12:24
St88 писал(а):Прочитал так и не понял, чтобы поставить ТОЛЬКО кнопки упр. магнитолой на руль (без КК), кроме самих кнопок надо ещё что-то покупать или нет?!
Присоединяюсь к вопросу.Также интересно что именно нужно,если купить кнопки у них уже будет провод который останется воткнуть в нужный разъём под подушкой?Это всё или что то потребуется ещё?Спиральный поменян для круиза.
#138
Сообщение St88 » 31 июл 2013, 12:33
я просто когда мафон ставил, был разъем на кнопки руля с 3мя проводами в нём, я его подключил к мафону... теперь надо кнопки.
#139
Сообщение Das ist » 31 июл 2013, 16:10
St88 писал(а):Присоединяюсь к вопросу
Насколько помню, в любом спиральнике есть разъем под кнопки, НО! В неправильном всего один штырек под гудок, на выходе(Е6) тоже один. Поэтому даже не желая круиз, а хочется только кнопки, спиральник все равно под замену.
Последний раз редактировалось Das ist 31 июл 2013, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
#140
Сообщение St88 » 31 июл 2013, 16:20
надо точно знать... м.б. на рестайле что-то поменялось....
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
