#1181
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 20:55
Да не, норм все. Вообще раз в год рекомендуют делать.
Главное перед тем как делать будут, руль зафиксировать именно так, как тебе удобно по ровности.
#1182
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 22:09
Litok писал(а):на 1 шлиц криво.
Если на один шлиц, то это не проблема, надо переставить руль, если на пол шлица, то проблема есть.
ЗЫ. Не торопясь можно и самому сделать. Развал мы не трогаем, только сход можем нарушить, технология простая, но возможно долгая, если опыта нет.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#1183
Сообщение Litok » 14 июл 2015, 22:17
Ну да, с 1 шлицом я че-то перегнул. :-) Скорее всего как раз пол-шлица. Завтра попробую повернуть в другую сторону и узнаю про схождение.
#1184
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 22:20
И в другую тоже будет так же.
Все потому, что у нас грубо говоря сверху посередине углубление между шлицами, снизу зуб шлица, у рава наоборот (правда непонятно, почему у Андрея норм). Или это от автома/мкпп зависело, хз.
#1185
Сообщение Дюша » 14 июл 2015, 22:33
Сам не знаю, но мне смысла врать нет, все на виду, фотки выкладывал.
#1186
Сообщение Kandalf » 14 июл 2015, 22:42
Вот я и думаю, может рейки у машин с автоматом такие, а с мкпп на ползуба?
Litok
#1187
Сообщение Litok » 15 июл 2015, 18:21
Сегодня поездил. В принципе вообще не критично, но все равно немного раздражает. Спросил про стоимость сход/развала: 1000 - "в гараже", 2000 - у официала в НН. Думаю подожду до зимы, а там уже время покажет и перед переобувкой может и сделаю. Теперь надо плотненько заняться кнопками.
#1188
Сообщение Kandalf » 15 июл 2015, 18:52
Мне Изучаю чуток подвинул рулевую колонку относительно рейки за счет зазора шлицов. Мне не слишком помогло, но может получится?
Litok
#1189
Сообщение Litok » 15 июл 2015, 19:32
Kandalf, слабо представляю себе как это сделать.
#1190
Сообщение Kandalf » 15 июл 2015, 20:40
Это Сергея надо спросить.Он откручивал болт между крестовиной и рулем.
#1191
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 21:17
Просто, надо ослабить болтик и сдвинуть вдоль оси куда надо.
MikeG
Автомобиль: ТС 151 кузов
Место нахождение: Калуга
#1192
Сообщение MikeG » 05 авг 2015, 13:28
Вот и я сделал круиз. Спасибо всем отписавшимся в теме и отдельный мегареспект Дюше. Машина рестайл, год выпуска 2012, комфорт плюс. Рычажок с ебая, он уже в комплекте с проводком и заглушка в автодоке. Менее 10$ за все. Времени 2 часа, намеренно не спешил. Подушка с сигналом крепится не болтиками а пружинными защелками, отверткой надавить и отщелкница, через окошки видно и понятно. Дальше все по описанию на 1-й странице. Голубой проводок был. Теперь про витой кабель. Здесь советовать трудно. Если вы дружите с паяльником и не пугаетесь автоэлектрики - сложного ничего. У меня ушло около часа. Соответственно, новый витой кабель я стал бы покупать только дешевле 1000 руб. Разбирается все элементарно, если здесь возникнут затруднения - лишний повод задуматься, а надо ли. Накосячить тоже вполне реально и попасть на новый кабель, так что каждый решает сам. Приятно от очередной победы пытливого ума над жадностью автозаводов :) . Всем удачи.
#1193
Сообщение Дюша » 05 авг 2015, 13:41
MikeG, т.е. Вы повторили процедурку по впаиванию доппроводка для КК? Очень рад. P-^
MikeG
#1194
Сообщение MikeG » 05 авг 2015, 14:53
Ну да, повторил. :) Я удивлен, что это массово не повторяют. Этот кабель стоит более 6 тыр. Но срок поставки 1-2 дня. Если б накосячил, заказал бы новый и всех дел.
Если кто еще будет повторять, паяльник не более 20 вт, жало можно чуть подточить. Проводок от старой мышки. Очень порадовало, что завести его без проблем. С одной стороны вместе с разъемом подушки с другой просто защелкнул между двух частей корпуса. К одному концу шлейфа проще паяться с изнанки, а проводок завести с лица, к другому придется паяться мимо пластмассового корпуса, здесь лучше жало поуже. Фоток не делал, но как разберете, сразу будет понятно, о чем речь.
#1195
Сообщение Дюша » 05 авг 2015, 16:39
Я тоже удивлен. При чем впервые это сделал на Шевралете для пемаркона, повторителей не нашлось ~^~ ,.... далее история повторилась.
MikeG
#1196
Сообщение MikeG » 05 авг 2015, 16:51
Ну, хорошо народ живет :) , почти 7 тыр, не деньги, можно только порадоваться ;-)
#1197
Сообщение Kandalf » 05 авг 2015, 17:04
Ну еще разборки есть. Я сначала полный королловский взял, потом поменял его на такой же от рав4.
Litok
#1198
Сообщение Litok » 05 авг 2015, 17:36
А еще есть китайцы. Но у них раз на раз не приходится. Мне повезло.
#1199
Сообщение Stranger21 » 05 авг 2015, 20:12
... Вы куда паяите , вывод от шлейфа наружу ? , или вы саму спиральку шлейфа проводком заменяете ? ... первое - гуд , второе - бред
#1200
Сообщение Дюша » 05 авг 2015, 20:18
Stranger21 писал(а): вывод от шлейфа наружу
Да. viewtopic.php?f=42&t=249#p9599
