Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#1141
Сообщение Cityhunter » 06 июл 2015, 18:36
http://www.toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/ewd/contents/system/print/ECS-1ND.pdf
Народ, на 3ий странице Cruise Control Clutch SW 69 разъем. Для чего он нужен ? Прочитал всю схему, не нашел разъем круиз контроля на 1,4 дизеле.
#1142
Сообщение Дюша » 06 июл 2015, 19:57
Выключатель на педали сцепления, это для КК с механикой.
#1143
Сообщение Дюша » 06 июл 2015, 19:58
Litok, если башка имеет нужные разъёмы, то скорее всего есть возможность подключения.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#1144
Сообщение Litok » 06 июл 2015, 20:19
Дюша писал(а):Litok, если башка имеет нужные разъёмы, то скорее всего есть возможность подключения.
Башка то имеет, но естественно, что они не совпадают. Поэтому приходится покупать адаптер. А с нынешним курсом он стоит более 2000 руб., что для меня в настоящий момент чрезвычайно проблематично... (((
Cityhunter
#1145
Сообщение Cityhunter » 06 июл 2015, 20:38
Дюша писал(а):Выключатель на педали сцепления, это для КК с механикой.
Что то не пойму, где логика ? Выключатель сцепления КК есть, а включателя КК схемы нету.
Litok
#1146
Сообщение Litok » 06 июл 2015, 20:55
В общем, нарыл схему управления ГУ через мини-джек. Список требуемых сопротивлений известен. Осталось нарыть тойотовскую схему управления, а именно номиналы установленных в кнопках резисторов и провода в колодке.
#1147
Сообщение Das ist » 06 июл 2015, 20:56
Litok писал(а):Может самому можно каких-нибудь резисторов напаять? "Башка" Пионер.
Можно, я напаял.
#1148
Сообщение Дюша » 06 июл 2015, 20:58
Тогдапартон, в Вашем случае это тогда только для разблокировки при запуске.
#1149
Сообщение Дюша » 06 июл 2015, 21:00
Litok, про Тойоты не надо ничего нарывать, все есть на форуме в соответствующих темах. Я тоже делал колхоз из джейсика Сони.
Litok
#1150
Сообщение Litok » 06 июл 2015, 21:51
Можете меня ткнуть туда где именно есть? )))
#1151
Сообщение Kandalf » 06 июл 2015, 22:58
Продолжая тему сцепы и круиза, получается у круизных авто с мкпп в разъеме сцепы 4 провода, чтобы 1 пара - линия разблокировки стартера, 2 - сигнал для круиза. Так?
Litok
#1152
Сообщение Litok » 07 июл 2015, 09:25
Das ist писал(а):Можно, я напаял.
Ухожу тогда пока туда... Спасибо!
diletant
#1153
Сообщение diletant » 09 июл 2015, 20:37
Кто то ставил только кнопки упр. магнитолой на руль? Комфорт 2009 с акпп
#1154
Сообщение Kandalf » 09 июл 2015, 20:49
Так вроде много кто, это практически стандарт. С телефонными кнопками мало ставят.
diletant
#1155
Сообщение diletant » 09 июл 2015, 20:53
Ошибся малость. Кнопки упр.магнитолой и телефонные кнопки. Где их можно купить? Что то типа ebay, aliexpress, amazon...?у кого то есть ссылка на эти кнопки?
#1156
Сообщение Kandalf » 09 июл 2015, 20:58
А ну тогда да
Можно несколько путей
Руль в сборе с кнопками на разборке
На али точно есть но я в нем не секу, не подскажу
Либо оригинальные в инет магазах
#1157
Сообщение Das ist » 09 июл 2015, 21:11
diletant писал(а):у кого то есть ссылка на эти кнопки?
Нате. смотреть в магазах типа экзист\автодок и подобные.
ссылка
Litok
#1158
Сообщение Litok » 09 июл 2015, 21:11
diletant писал(а): Где их можно купить? Что то типа ebay, aliexpress, amazon...?
Самый адекватный вариант - поиск б/у на Авито. Причем руль в сборе дешевле. Я себе нашел за 4 тыщи от РАФа. Со дня на день придет по почте. Купить в принципе можешь и в любом интернет магазине, как в российском, так и в китайском, но от цены опупеешь! Если еще надо, то могу ссылки дать.
Cityhunter
#1159
Сообщение Cityhunter » 10 июл 2015, 11:41
Kandalf писал(а):Продолжая тему сцепы и круиза, получается у круизных авто с мкпп в разъеме сцепы 4 провода, чтобы 1 пара - линия разблокировки стартера, 2 - сигнал для круиза. Так?
Я же выкладывал обзор полный, посмотри в обзоре подробно описано.
Cityhunter
#1160
Сообщение Cityhunter » 10 июл 2015, 11:47
diletant писал(а):Ошибся малость. Кнопки упр.магнитолой и телефонные кнопки. Где их можно купить? Что то типа ebay, aliexpress, amazon...?у кого то есть ссылка на эти кнопки?
Существует 4 вида кнопок на руль:
Левая сторона мафон
Левая + Правая с телефоном и голосовым управлением
Левая + Правая с телефоном,голосовым управлением и кнопкой круиза
Левая + Правая с кнопкой круиза.
У меня стоит максимальный.
Последний раз редактировалось Cityhunter 10 июл 2015, 12:43, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
