#1121
Сообщение Stranger21 » 03 июл 2015, 20:36
По логике картинки - масса наверное ? клемник мама на нем ?
kombat1
Место нахождение: Норильск
#1122
Сообщение kombat1 » 03 июл 2015, 21:03
да мамка , провод черный.
С Уважением ! Евгений .
#1123
Сообщение Das ist » 03 июл 2015, 21:04
kombat1 писал(а):куда этот провод пихать ?
Масса сигнала.
#1124
Сообщение Kandalf » 03 июл 2015, 22:51
Скорее наоборот, от сигнаа масса (он же массу от корпуса получает, а через клемму передает на реле сигнала).
kombat1
#1125
Сообщение kombat1 » 05 июл 2015, 13:27
Всем спасибо за советы и подсказки ! Поставил , настроил
1. Vol
2. трек/радио вверх/вниз
3. Ответ на вызов телефона
Спасибо Cityhunter за кнопки !
#1126
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2015, 17:25
kombat1 В доске приборов Светики на белые заменены ? как то вроде , на мой фломастер - инородно ...
Кольцо под цифрами бы желтым оставить ...
kombat1
#1127
Сообщение kombat1 » 05 июл 2015, 17:31
Stranger21 а мне белые больше нравятся , я бы еще дисплеи перепаял но больно мелкие светики не вижу , если только под лупой )))
#1128
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2015, 17:48
Да , с дисплеями будет более законченно .. ну а там надо будет и весь салон перепаивать ...
Я бы только цифры бы сделал .. но у нас такое не катит вроде как .. на Рестаиле так сделано ...
Но там небыло вроде ММТ .. хотя можно сделать микс двух досок наверное ...
kombat1
#1129
Сообщение kombat1 » 05 июл 2015, 18:09
В мыслях была идея сделать индикатор Акпп , но еще не додумал как реализовать .
#1130
Сообщение Дюша » 05 июл 2015, 18:19
kombat1 писал(а):В мыслях была идея сделать индикатор Акпп , но еще не додумал как реализовать .
Всмысле, какой индикатор? Индикатор включенной передачи? Проще простого, на прежней авто с АКПП делал, все робило на ура, туттоже охота есть, но лень и не желание провода тянуть с АКПП, надо всего два провода, ну и два для питания.
#1131
Сообщение Дюша » 05 июл 2015, 18:23
Кстати на этой базе пользователь на одном из форумов сделал более сложное из жк-индикатора сотового телефона индикации включенной передачи с плавным переключением цифр.
#1132
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2015, 18:25
А че на заводе нет индикатора ? %- так вот где у меня робокоп показывает там же должна Акпп на рестаиле показывать .. не ?
#1133
Сообщение Дюша » 05 июл 2015, 18:45
Неа |-~ там показывается буква или цифра положения селектора АКПП. Инфа передаётся по каншине от эбу к приборке.
#1134
Сообщение Stranger21 » 05 июл 2015, 18:47
А ... так я про P R N D 3 2 1 и имел ввиду )
#1135
Сообщение Дюша » 05 июл 2015, 18:49
Неее, разговор веду про именно включенную передачу коробки: 1,2,3 и 4.
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#1136
Сообщение Cityhunter » 05 июл 2015, 23:26
kombat1 писал(а):Всем спасибо за советы и подсказки ! Поставил , настроил
1. Vol
Отлично {^}
Я рад что все хорошо дошло. При получение нужно было расписываться ?
Кстати я так понимаю в китайских мафонах кнопки можно программировать как хотите ? В оригинале они проходят через одни и те же кабели только с разным сопротивлением, для телефона кнопки с правой стороны -)
kombat1
#1137
Сообщение kombat1 » 06 июл 2015, 03:58
Дюша писал(а):Кстати на этой базе пользователь на одном из форумов сделал более сложное из жк-индикатора сотового телефона индикации включенной передачи с плавным переключением цифр.
Писал ему, не отвечает .
Stranger21 писал(а):А че на заводе нет индикатора ? %- так вот где у меня робокоп показывает там же должна Акпп на рестаиле показывать .. не ?
у меня же стоит Акпп вместо робота )))
#1138
Сообщение Дюша » 06 июл 2015, 09:48
kombat1, видимо эта тему ему уже не интересна стала. Будем свою делать?
Самое худое, это найти светодиодный семисегментный индикатор нужного цвета и с общим катодом. Прошлый раз это был красный кажись 10-ти мм высоты, более таких не встречал. Тут скорее всего нам надо жёлтый. Конечно можно поставить и с общим анодом, но тогда схема усложняется, хотя может быть это и к лучшему. Делаем?
kombat1
#1139
Сообщение kombat1 » 06 июл 2015, 16:04
Дюша я к сожалению не электронщик , а обычный слесарюга -) , в детстве паял всякие готовые наборы , а самому разрабатывать увы не умею.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#1140
Сообщение Litok » 06 июл 2015, 18:12
Лучше ответьте мне на один мучающий меня вопрос: можно ли обойтись без адаптера для нештатного ГУ? Может самому можно каких-нибудь резисторов напаять? "Башка" Пионер.
