#1101
Сообщение Kandalf » 01 май 2015, 16:14
Да, они. Тогда и я закажу. Как они нормальные ребята?
#1102
Сообщение СерEGA » 01 май 2015, 17:41
Kandalf писал(а):Да, они. Тогда и я закажу. Как они нормальные ребята?
Да, написал на мыло, перезвонили и обсудили все детали. Только доставка почтой заняла денег больше, чем стоят два пина...
#1103
Сообщение Kandalf » 02 май 2015, 00:15
Ну я куплю 6 или 7, так что думаю норм.
А что, они их тупо в 20-рублевый конверт кинуть не могли?
#1104
Сообщение СерEGA » 02 май 2015, 12:16
Kandalf писал(а):Ну я куплю 6 или 7, так что думаю норм.
Не знаю, наверное можно, они мелкие.
anty104
Автомобиль: королла 2012
#1105
Сообщение anty104 » 09 май 2015, 19:10
Добрый день, подскажите плиз, проблема как у vazvaz, поменял спиральник, круиз работает, но вылезла ошибка подушки, он менял прижимную пластину со старого спиральника на китайский и все у него пропала, так что за прижимная пластина, может кто в курсе?((Дело не в прижимной пластине...разобрал спиральник все дорожки целые, все прозвонил...не знаю в чем может быть причина(((придется оригинал заказывать...
#1106
Сообщение Stranger21 » 05 июн 2015, 18:16
kombat1
Место нахождение: Норильск
#1107
Сообщение kombat1 » 23 июн 2015, 17:23
Ребятки подскажите у кого стоят кнопки , как запрограммированы ?
1 .верхние понятно - громкость
2.
3.
С Уважением ! Евгений .
#1108
Сообщение Kandalf » 23 июн 2015, 17:53
2. Вверх станция/трек или вниз
3. Переключиние фм/ам/сд/аукс/юсб. Долго держим - мага выкл, нажали после этого - вкл.
kombat1
#1109
Сообщение kombat1 » 23 июн 2015, 18:15
Спасибо ,придут бум пытаться программировать. Есть у кого мануал как это сделать на китайской 2дин магнитоле ?
Cityhunter
Место нахождение: Belgique
#1110
Сообщение Cityhunter » 24 июн 2015, 00:21
[quote="kombat1"]Ребятки подскажите у кого стоят кнопки , как запрограммированы ?
2. Переключение трека
3. Моде, переключение радио, сд и т.д.
Cityhunter
#1111
Сообщение Cityhunter » 24 июн 2015, 00:24
kombat1 писал(а):Спасибо ,придут бум пытаться программировать. Есть у кого мануал как это сделать на китайской 2дин магнитоле ?
Посмотри в мануале с мафоном должно быть. А лучше дождись подключи и проверь. Может сразу заработают
vikangor
#1112
Сообщение vikangor » 24 июн 2015, 09:30
Если "китай-башка", то сразу могут и не заработать. У меня не работали сразу. Программируется легко из общего меню мафона (у меня прямо пункт с иконкой руля есть). Ещё фишка есть: при программировании учитывать короткое или долгое нажатие кнопки. Только фишкой это всё и остаётся, на практике моя китай-башка с родными кнопками подружилась с помощью поломанного костыля, бубна и какой-то матери и реагировала на них (кнопки), когда этого желал её китай-бог -)
#1113
Сообщение СерEGA » 24 июн 2015, 17:35
kombat1 писал(а):Ребятки подскажите у кого стоят кнопки , как запрограммированы ?
2.
3.
1. Vol
2. трек/радио вверх/вниз
3. Навигация
Litok
Место нахождение: г. Саров
#1114
Сообщение Litok » 28 июн 2015, 19:17
Хочу уточнить про кнопки с РАФа 4. Подскажите пожалуйста:
1. То, что он подходит знаю. Но можно ли с РАФовского руля снять лепестки с отделкой и поставить свою отделку, которая без лепестков?
2. Башка стоит не штатная, а Пионер. После приобретения адаптера какие кнопки начнут работать? Нужно ли их программировать?
3. Спиральник стоит китайский с алиэкспресс. С ним проблем не возникнет?
4. Предлагают руль от РАФа за 3,5+пересылка. Нормальная цена?
#1115
Сообщение Kandalf » 28 июн 2015, 20:33
1. На королловский встанут, но с колхозом, Дюша где-то раньше описывал, что нужно подрезать.
2. Хрен их знает. Скорее всего надо будет настраивать.
3. Люди говорят все норм.
4. Бери, я свой на разборке за 5 тыщ брал.
Litok
#1116
Сообщение Litok » 28 июн 2015, 22:05
Не, немного не так понял 1 вопрос. Если я со своего руля сниму облицовку и поставлю на рафовский, сняв с него лепестки. Получится?
#1117
Сообщение Дюша » 28 июн 2015, 22:13
Вот это фз, не пробовал. Внешне они очень похожи. У меня лепестки в деле, я их не снимал.
#1118
Сообщение Kandalf » 28 июн 2015, 22:24
Я бы примерил, да ехать в гараж далеко.
Litok
#1119
Сообщение Litok » 28 июн 2015, 22:53
Ну буду тогда сам пробовать. ))) Завтра окончательно с человеком договорюсь и он высылает.
kombat1
#1120
Сообщение kombat1 » 03 июл 2015, 20:34
Ребятки подскажите куда этот провод пихать ?
