korolovod-150
Автомобиль: Corolla 150
#1081
Сообщение korolovod-150 » 20 апр 2015, 10:34
Изучаю писал(а):Если включали и фиксировали круиз проавильно?
Кстати какой фирмы купили рычажок и спиральник?
По фиксации вроде там невозможно боков напороть!!! =))
А производителей не скажу все коробки не сомной, но точно скажу что из КИТАЯ.
P.S. Не пойму почему боротовой круиз видит, но не активирует??? ~^~
#1082
Сообщение Kandalf » 20 апр 2015, 10:44
Возможно потому, что для просто включения подается чисто минус, без сопротивлений, а для остального с сопротивлением, может не те сопротивления.
#1083
Сообщение Дюша » 20 апр 2015, 10:49
Скорее всего проблема именно в кетайской продукции, контакты без позолоты, кривое копирование и т.д. По сопротивленияе +1 к Kandalf.
Установите назад свой родной спиральник и проверьте подушку. Не надо откл. АКБ, достаточно выключить зажигание, убрать ключ подальше, выждать 90 сек и можно спокойно работать.
Если нужен только КК, могу свой родной доработанный под КК спиральник на Ваш родной махнуть, с меня полная инструкция по установке. У меня сейчас полный спиральник стоит, мой без дела валяется.
#1084
Сообщение Изучаю » 20 апр 2015, 10:51
korolovod-150 писал(а):По фиксации вроде там невозможно боков напороть!!!
Спешил и не дозащелкнул.
Китай нужно звонить.
Если подушка защелкнута то рыться нужно в спиральнике.
Или вернуть все назад.
Вставляйте скрепку какой код выдаст.
vikangor
#1085
Сообщение vikangor » 20 апр 2015, 11:33
Что-то я читаю про китайские спиральники и мурашки бегут. По контактам мне, походу, повезло, всё работает (т-т-т), но всё равно задумываюсь о смене на оригинальный. Чтобы спалось спокойно... Цена у оригинального, правда, на коня похожа :-(
#1086
Сообщение Kandalf » 20 апр 2015, 12:52
С разборки же.
#1087
Сообщение Изучаю » 20 апр 2015, 17:19
vikangor писал(а):Что-то я читаю про китайские спиральники и мурашки бегут. По контактам мне, походу, повезло, всё работает (т-т-т), но всё равно задумываюсь о смене на оригинальный. Чтобы спалось спокойно... Цена у оригинального, правда, на коня похожа :-(
Средняя цена бу 2000-2500.
korolovod-150
#1088
Сообщение korolovod-150 » 23 апр 2015, 21:53
korolovod-150 писал(а):Добрый день!
У меня коровка-150, двигатель 1,6, автомат.
Купив спиральник и круиз-контроль, взялся устанавливать. Все не спеша проделал, как пишут на форумах (с отключением АКБ), после подключения АКБ на дисплее круизник активировался.
Вчера поехал тестировать, и я был шокирован:
-круизник не реагирует (лампочка о включении горит, а скорость не держит, клавиши «+» «-» не работают. Включал круиз в пределах 60-130 км/час.
-через получаса тестов БОРОТОВОЙ ВЫДАЛ ошибку «ПРОВЕРИТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ» (еще раз проверил все контакты подключено все норм).
Кто, что знает о данной проблеме???
Помогите ПЖЛ.
Отвечаю сам на свой вопрос -)
Все нормально и с круизом и с спиральником…. :-\/
Поехал на СТО спецы послушав жалобную мою историю, осмотрев мой руль, проверили ошибки мозгов через комп.диагностику ……………….. ОТДАЛИ МНЕ МАШИНУ ЧЕРЕЗ 25-30 мин., готовой к эксплуатации.
На мой вопрос, что это было, был получен простой ответ: все фишки очень туго входили в спиральный провод, поэтому они не до конца были защелкнуты (ведь я боялся нажать, так как мне казалось я нажал до щелчка, но видимо не донажал).
Китай есть китай, разъемы и фишки очень точные в размерах оказались (плотно сидят).
Кстати, на СТО действительно не отключали АКБ перед снятием подушки безопасности.
Круиз порадовал (тестил на крутой подьем, держал заданную скорость).
Всем СПС.
#1089
Сообщение Das ist » 23 апр 2015, 21:56
korolovod-150 писал(а):ОТДАЛИ МНЕ МАШИНУ ЧЕРЕЗ 25-30 мин
Сколь содрали?)
korolovod-150
#1090
Сообщение korolovod-150 » 23 апр 2015, 22:04
Сколь содрали?)
10$
#1091
Сообщение Das ist » 23 апр 2015, 22:22
korolovod-150 писал(а):10$
Нет силы в руках-гони 10 баксов -)
aligon
Место нахождение: Орск
#1092
Сообщение aligon » 26 апр 2015, 16:28
Здарова ребяты! Раскопал я у себя в городе Короллку 2012 года на разборе(у нас вообще это редкость) с круизом. В наличии есть спиральник и рычажок и все остальное. Цены я конечно пробил по экзисту и по авито. Вопрос, какова адекватная цена за спиральник и рычажок....ну так для ориентиру ваше мнение хотел бы узнать.
TOYOTA
#1093
Сообщение Изучаю » 26 апр 2015, 16:51
aligon писал(а):Здарова ребяты! Раскопал я у себя в городе Короллку 2012 года на разборе(у нас вообще это редкость) с круизом. В наличии есть спиральник и рычажок и все остальное. Цены я конечно пробил по экзисту и по авито. Вопрос, какова адекватная цена за спиральник и рычажок....ну так для ориентиру ваше мнение хотел бы узнать.
На спиральник 2000. Рычажок одна.
Что еще есть в этой машине? Курсовая есть?
#1094
Сообщение Kandalf » 26 апр 2015, 16:57
устати да, если был круиз штатный, возможно это престиж.
aligon
#1095
Сообщение aligon » 26 апр 2015, 17:08
Изучаю писал(а):Что еще есть в этой машине? Курсовая есть?
Пока не знаю, даже не интересовался. А что на комфорт+ курсовую можно интегрировать?
TOYOTA
#1096
Сообщение Kandalf » 26 апр 2015, 18:01
Да и на комфорт можно, я поставил.
Там хроммолдинги есть на дверях, решетке и багажнике? Климат? 4 эсп? Датчики дождя света и электрохром зеркало? Безключевой доступ запуск? Электроскладные зеркала?
aligon
#1097
Сообщение aligon » 26 апр 2015, 18:36
Kandalf писал(а):Там хроммолдинги есть на дверях, решетке и багажнике? Климат? 4 эсп? Датчики дождя света и электрохром зеркало? Безключевой доступ запуск? Электроскладные зеркала?
Вы для себя интересуетесь? Если нужно я уточню. Такие навороты я пока не потяну *bl*
TOYOTA
#1098
Сообщение СерEGA » 28 апр 2015, 18:04
Может кому пригодится- при отсутствии отверстий под крепления лепестков, их можно сделать.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#1099
Сообщение Litok » 28 апр 2015, 22:07
aligon писал(а):Вы для себя интересуетесь? Если нужно я уточню. Такие навороты я пока не потяну *bl*
Можно я для себя поинтересуюсь? Есть там руль с кнопками или кнопки отдельно? Сколько выйдет по $? Буду ждать ответа сюда или в личку...
#1100
Сообщение СерEGA » 01 май 2015, 12:20
Kandalf писал(а):Есть подозрение, что они под видом тойотовских продают пины от компьютерных штекеров (те, что по 3 руб штука.
Но если ориг - будет здорово, впишусь.
Главное - у оригинала сбоку усик.
Получил вчера пины, усик есть, не знаю, такие или нет?
И еще, у меня нумерация контактов на разъеме иная, чем ТУТ, чему верить?
Фото разъема крупно http://images.vfl.ru/ii/1430472139/62468435/8604381.jpg
Все, разобрался с разъемом.
