#1061
Сообщение Изучаю » 11 апр 2015, 18:14
Дюша писал(а):Тёмный цвет накладок руля смотрится очень шикарно
Плюсую+++.
Смотрится замечательно.
Но если обтянуть бумиранги придется подгонять зазоры короба воздуховода, магнитолы.
#1062
Сообщение exxittus » 11 апр 2015, 18:40
Тему для себя закрыл. Но кнопки на Королле неудобно расположены.
Клавиша громкости вверх/вниз куда лучше.
По фигом.
На Авике вообще под рулем кнопки громкости/станций, вот где ужос.
Калючий
#1063
Сообщение Калючий » 12 апр 2015, 17:07
Ребята небольшой отчет.
Заказал с китая
качество супер, в комплекте проводок уже есть и болтики крепления. Все работает супер.
Последний раз редактировалось Дюша 12 апр 2015, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: В след раз делайте так же.
Litok
Место нахождение: г. Саров
#1064
Сообщение Litok » 15 апр 2015, 20:21
Почем руль отдашь?
Litok
#1065
Сообщение Litok » 15 апр 2015, 20:24
Дюша писал(а):
Изучаю писал(а):Приветствую.
Но есть небольшие отличия, отливка столбика под винт крепления кнопок руля на РАВе сделан выше. Т.е. заглушки или кнопки от руля рава можно поставить на руль короллы заменив винты более длинными и установить дополнительные приставки.
Я правильно понял, что можно снять кнопки с РАВовского руля и поставить на Королловский?
#1066
Сообщение Kandalf » 15 апр 2015, 20:48
Ну да, с колхозом.
#1067
Сообщение Дюша » 15 апр 2015, 21:26
Да с проставочками и длинными винтами.
ВОт что вспомнил, при установке демпфера (стрелка зеленым) в рав-руль придется немного кусануть в местах обведенным красным.
#1068
Сообщение Kandalf » 16 апр 2015, 10:00
А у меня норм прикрутилось без откусывания.
kombat1
Место нахождение: Норильск
#1069
Сообщение kombat1 » 16 апр 2015, 16:34
Ребятки а кнопки будут работать с китайской 2диновой балалайкой на WindowsСЕ ?
С Уважением ! Евгений .
#1070
Сообщение Das ist » 16 апр 2015, 17:43
kombat1 писал(а):кнопки будут работать с китайской 2диновой балалайкой на WindowsСЕ ?
Процентов 95 что да. Правда я не смог обучить, хотя в меню такой пункт был(фотоотчет в теме Хайлендера)
#1071
Сообщение СерEGA » 17 апр 2015, 17:04
Приобрел на разборе руль, обошелся в 2,5тр. Лепестки планирую подключить в кач-ве кнопок приборки.
Как правильно провода должы быть проложены?
#1072
Сообщение Das ist » 17 апр 2015, 17:10
Левый за усиком, также и правый.
А руляки такой на том разборе больше нема? Тож хочу :ymblushing:
#1073
Сообщение СерEGA » 17 апр 2015, 17:22
Das ist писал(а):Левый за усиком, также и правый.
Брал с Самарской разборки, поближе к себе, больше там нет, но есть в Ижевске
#1074
Сообщение Das ist » 17 апр 2015, 17:42
СерEGA писал(а):но есть в Ижевске
СерEGAСерега, пасибо, написал им P=P
#1075
Сообщение СерEGA » 18 апр 2015, 14:24
Das ist писал(а):Серега, пасибо, написал им
Да не за что. Я сам у них хотел купить, но мне из Самары проще доставить было.
Сегодня ставил. Сперва спиральник заменил, все проверил - работает, затем отрезал уши подушки. Резал острым складным ножом. Итоги на фото ниже.
Есть вопрос: есть ли в продаже пины в разъем спиральника для подключения лепестков в кач-ве кнопок щитка?
ps Выше спрашивал, есть ли различия в рулях с лепестками и без, сам же и отвечу, что есть. Задняя крышка другая и в самом литье нет отверстий под крепления лепестков, хотя наметки есть.
#1076
Сообщение Kandalf » 18 апр 2015, 17:21
В черный штекер нужны пины 82998-12870. Подорожали, заразы. Я себе хотел 5 штук покупать для доделок. В штекер приборки, кстати, они же.
А в желтый штекер не нужны, это линия второго контура подушки у рав4 (там еще один в подушку штекер от спиральника идет. Нам вариант, если подогрев руля делать (я вот хочу). Если надо - могу пару почтой прислать. Но без спиральника от рав4 они не нужны.
#1077
Сообщение СерEGA » 18 апр 2015, 17:43
Kandalf писал(а):В черный штекер нужны пины 82998-12870. Подорожали, заразы.
Да, цена конская...
Kandalf писал(а):Если надо - могу пару почтой прислать.
Да нет, спасибо, у меня обычный спиральник.
Нашел вот такой сайтик
У них 93 рубля цена, вот если бы Московские парни заехали и разузнали, адрес есть в контактах, можно закупить оптом, кому сколько нужно.
#1078
Сообщение Kandalf » 18 апр 2015, 18:14
Есть подозрение, что они под видом тойотовских продают пины от компьютерных штекеров (те, что по 3 руб штука.
Но если ориг - будет здорово, впишусь.
Главное - у оригинала сбоку усик.
korolovod-150
Автомобиль: Corolla 150
#1079
Сообщение korolovod-150 » 20 апр 2015, 09:50
Добрый день!
У меня коровка-150, двигатель 1,6, автомат.
Купив спиральник и круиз-контроль, взялся устанавливать. Все не спеша проделал, как пишут на форумах (с отключением АКБ), после подключения АКБ на дисплее круизник активировался.
Вчера поехал тестировать, и я был шокирован:
-круизник не реагирует (лампочка о включении горит, а скорость не держит, клавиши «+» «-» не работают. Включал круиз в пределах 60-130 км/час.
-через получаса тестов БОРОТОВОЙ ВЫДАЛ ошибку «ПРОВЕРИТЬ ПОДУШКУ БЕЗОПАСНОСТИ» (еще раз проверил все контакты подключено все норм).
Кто, что знает о данной проблеме???
Помогите ПЖЛ.
#1080
Сообщение Изучаю » 20 апр 2015, 10:16
korolovod-150 писал(а):Добрый день!
Помогите ПЖЛ.
Один раз сам плохо защелкнул фишку на подушке, после чего высветилась надпись.
Если включали и фиксировали круиз проавильно?
Кстати какой фирмы купили рычажок и спиральник?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
