#1041
Сообщение Дюша » 06 апр 2015, 13:28
Могу вечером перепроверить и написать.
#1042
Сообщение Дюша » 06 апр 2015, 23:06
Изучаю писал(а):
Дюша писал(а):Белый в углу +12, рядом с ним минус одной платы, и в центре другой белый, минус другой платы.
Попробовал дал на белый плюс на синий минус не светят :ymblushing:
И не будут, потому как синий это на звуковой сигнал. Сейчас рисую схему.
#1043
Сообщение Дюша » 06 апр 2015, 23:11
Если я правильно понял по этому разьему, то у Вас только слева кнопки, потому как не вижу еще проводов. +12 надо подключать на белый провод кажись с черными точками, что указан красной стрелкой (он с краю дальнего к нам ряда контактов, выв. 5), а минус на белый провод то-ли с серебристыми то-ли золотистыми точками, что указан черной стрелкой (он в центре ближнего к нам рада, выв. 8)
#1044
Сообщение Изучаю » 10 апр 2015, 20:49
ДюшаСпасибо.
Получилось, светят желтыми.
Или китайские зеленым должны светить.
#1045
Сообщение Kandalf » 11 апр 2015, 00:16
Да вроде желтым. Это для японского рынка вроде зеленым.
Re: Флудоветка
#1046
Сообщение Изучаю » 11 апр 2015, 11:17
Приветствую.
На подходе руль.
Придет такой но с лепестками.
http://allegro.pl/super-kierownica-kolo ... 47248.html
себе возьму только рычажок круиза.
Если кому чего нужно пишите в лс обсудим.
#1047
Сообщение Изучаю » 11 апр 2015, 11:19
Приветствую.
На подходе руль.
Передумал ставить,себе возьму только рычажок круиза.
#1048
Сообщение Kandalf » 11 апр 2015, 11:38
А что ж так передумали?
Там по ссылке уже нет ничего. Он как выглядит?
#1049
Сообщение Изучаю » 11 апр 2015, 11:46
Kandalf писал(а):А что ж так передумали?
Да цвет такой только еще и лепестки есть.
да не пользуюсь кнопками, нечего мне к ним пустить.
У меня еще один комплект к родному есть.
Вот отыскал. Такой придет. http://allegro.pl/kierownica-toyota-rav ... 31351.html
Последний раз редактировалось Изучаю 11 апр 2015, 11:49, всего редактировалось 1 раз.
#1050
Сообщение Kandalf » 11 апр 2015, 11:48
А, тогда ясно.
#1051
Сообщение exxittus » 11 апр 2015, 11:51
Рули от РаВчика прикольные и стоят копейки.
Подушку сложно отсоединить?
Кнопки магнитолы должны заработать, правая сторона, "болтушка" так и останутся муляжом.
В раздумьях.
#1052
Сообщение Изучаю » 11 апр 2015, 11:58
Kandalf писал(а):А, тогда ясно.
Я чуть свою подуху не продал.
С моей берут за 6000т.р. А вашу в хорошем состоянии (без царапин) меньше 10000т.р не встречал.
kombat1
Место нахождение: Норильск
#1053
Сообщение kombat1 » 11 апр 2015, 12:24
Изучаю писал(а):На подходе руль.
сколько в наших деньгах с пересылкой ?
С Уважением ! Евгений .
#1054
Сообщение Kandalf » 11 апр 2015, 14:05
exxittus писал(а):Рули от РаВчика прикольные и стоят копейки.
не, там скобы пружинные. Нажал, подушка выпрыгнула.
Я эту болтушку перепаял. Отдельной линией пустил, теперь одометр она переключает. Дисп соответственно дисп.
Телефон оживлю внедрением Parrot.
#1055
Сообщение Дюша » 11 апр 2015, 15:28
Изучаю писал(а):Приветствую.
На подходе руль.
Т.к. уже эксплуатирую такой руль могу поделился опытом. Подуха подходит от рестайлинга идеально, посадка на вал руля не требует никаких регулировок. Но есть небольшие отличия, отливка столбика под винт крепления кнопок руля на РАВе сделан выше. Т.е. заглушки или кнопки от руля рава можно поставить на руль короллы заменив винты более длинными и установить дополнительные приставки. С короллы на рав тоже можно поставить заглушки или кнопки, но отрезав прилив на крепление под винт и тогда заглушки или кнопки будут держаться только на направляющих и защелках и по сути немного быть свободными. Вроде делал фото сравнительные, поищу, выложу.
#1056
Сообщение Дюша » 11 апр 2015, 15:37
В руле рава нет балласта или как его там, груз на резиновых подушках, снял с королловского, подошло.
Левые кнопки работают чётко на нашей магнитолле. В отличии от королловских кнопок, равовские устроены по другому и контакты позолочены P-^ .
Правые кнопки частично тоже задействованы, дисп выведен, но не подключен к пробирке (нет желания там целкость пока терять), "голова" подключена к кнопке аварийка, говорю СПАСИБО аварийной. Оставшиеся две это снять и положить трубку в воздухе пока висят. КК подключен, лепестки подключены на переключение АКПП на третью и на четвертую скорости для обгонов.
Тёмный цвет накладок руля смотрится очень шикарно, вот бы ещё бумеранги в такой цвет сделать.
#1057
Сообщение exxittus » 11 апр 2015, 16:02
Дюша писал(а):Подуха подходит от рестайлинга идеально
форма подухи "дорестайла" иная?
#1058
Сообщение Дюша » 11 апр 2015, 16:12
Крепления другие это сто процентов. На ДО болты, на РЕ защёлки пружинные.
Забанен: до Завтра, 09:35
#1059
Сообщение Stranger21 » 11 апр 2015, 16:20
Ну и надо полагать Кнопки тоже не подходят ?
#1060
Сообщение Дюша » 11 апр 2015, 16:22
Stranger21 писал(а):Ну и надо полагать Кнопки тоже не подходят ?
Само собой.
