#1021
Сообщение Kandalf » 21 мар 2015, 13:02
Если это рав4 3-е поколение - спиральник подходит, у меня как раз стоит, второй контур подушек тупо не задействован (можно для обогрева руля потом). По поводу датчика - скорее всего, надо по кодам пробить.
Это что, с 313 разборки?
#1022
Сообщение Изучаю » 21 мар 2015, 13:26
Не с просторов Родины.
Сгорела машина у человека.
А датчик там остался?
Комплект отдают за 2500. и еще торгуюсь.
#1023
Сообщение Kandalf » 21 мар 2015, 13:53
Не, у меня датчик уже был, так что я без него взял. Так что он у них остался на разборке, той что 313 красное село
#1024
Сообщение Изучаю » 21 мар 2015, 14:34
Kandalf писал(а):Не, у меня датчик уже был, так что я без него взял. Так что он у них остался на разборке, той что 313 красное село
Не я чуть не правильно задал вопрос. На фото выше уже есть датчик? и как схожесть разъема?
#1025
Сообщение Kandalf » 21 мар 2015, 14:36
А, понял. Датчик есть, но я с телефона не разберу его разъем. Надо позже на компе глянуть.
#1026
Сообщение Дюша » 22 мар 2015, 10:35
Дима А
Место нахождение: Чебоксары
Re: Отключить блокировку стартера
#1027
Сообщение Дима А » 26 мар 2015, 21:04
Kandalf писал(а):Мне вот интересно, круиз видит сцепу или нет? Если да, то замкнув ее нормально работать не будет.
Kandalf, Добрый день! Вы круиз-контроль приобрели? Если так, то почем и где? :)
#1028
Сообщение Kandalf » 26 мар 2015, 21:32
Привет. Мне он пока не светит, так как мой 1.33 не поддерживает круиз. Хотя рычажок есть, он мне в нагрузку к рав4-рулю достался, но я все же надеюсь приобрести круиз, по типу обработчика сигналов в разрыв проводов педали газа.
Дима А
#1029
Сообщение Дима А » 27 мар 2015, 20:34
Kandalf писал(а):Привет. Мне он пока не светит, так как мой 1.33 не поддерживает круиз. Хотя рычажок есть, он мне в нагрузку к рав4-рулю достался, но я все же надеюсь приобрести круиз, по типу обработчика сигналов в разрыв проводов педали газа.
а где такие системы продаются и почем?
#1030
Сообщение Kandalf » 27 мар 2015, 21:20
Ну вот конкретно о которой я - El-pas ecruise 2. В гугле ищется норм. А цены в экзисте около двадцатки :(
Дима А
#1031
Сообщение Дима А » 27 мар 2015, 22:19
Kandalf писал(а):Ну вот конкретно о которой я - El-pas ecruise 2. В гугле ищется норм. А цены в экзисте около двадцатки :(
будем ждать снижения цены
#1032
Сообщение СерEGA » 01 апр 2015, 16:50
https://www.avito.ru/samara/zapchasti_i ... _504815486
Сегодня звонил, узнал, что на выезде из Самары в сторону Кинеля этот разбор, цена 2,5тр.
Парни, кто Самарские, помогите узнать, где этот разбор, ибо больше дозвониться не могу, сбой связи и все...
#1033
Сообщение СерEGA » 05 апр 2015, 13:02
Пришел спиральник из Китая, контакты подушки звонятся оба как замкнутые, так и должно быть?
Еще вопрос: можно ли лепестки подрулевые поставить на другой руль, где их не было? Места креплений есть?
Alex68
Автомобиль: 2011
#1034
Сообщение Alex68 » 05 апр 2015, 13:06
СерEGA писал(а): контакты подушки звонятся оба как замкнутые, так и должно быть?
В этой же теме несколько страниц назад поднимал этот вопрос, все нормально там стоит перемычка которая при вытаскивании штекера замыкает контакты.
#1035
Сообщение СерEGA » 05 апр 2015, 13:09
Alex68 писал(а):В этой же теме несколько страниц назад поднимал этот вопрос, все нормально там стоит перемычка которая при вытаскивании штекера замыкает контакты.
Спасибо, успокоили.
Остался вопрос по лепесткам.
#1036
Сообщение Stranger21 » 05 апр 2015, 14:35
Желески видны на фото - бумажку ставить и разомкнуться . Так устроены по все разьемы АирБагов
#1037
Сообщение Дюша » 06 апр 2015, 10:09
Писец кетайцы, руки кривые, все коннекторы на аэкбеках должны быть с позолотой, тут конь не валялся, не ставил бы эту фигню себе.
Контакты всегда замыкаютсяв том разьеме, что идет к подушке, дабы статическим электричестовм не раскрыло подушку.
По лепесткам, имею родной руль и руль с лепестками, который стоит на авто, данный вопрсо себе не задавал и не сверял. По возможности обследую родной руль на предмет креплений лепестков. Но одно могу сказать точно, задняя крышка нужна другая, там и места под проводку и под сами лепестки.
#1038
Сообщение Изучаю » 06 апр 2015, 11:30
Подскажите на какие провода подать питание, чтобы не спалить.
Хочу проверить какая подсветка кнопок руля у китая.
#1039
Сообщение Дюша » 06 апр 2015, 11:43
Изучаю писал(а):Подскажите на какие провода подать питание, чтобы не спалить.
Белый в углу +12, рядом с ним минус правой платы, и в центре другой белый, минус левой платы.
#1040
Сообщение Изучаю » 06 апр 2015, 11:55
Дюша писал(а):Белый в углу +12, рядом с ним минус одной платы, и в центре другой белый, минус другой платы.
Попробовал дал на белый плюс на синий минус не светят :ymblushing:
