Благодарил (а): 18 раз
Re: Круиз-контроль и кнопки управления магнитолой
#101
Сообщение Трибун » 14 июл 2013, 00:08
А мануал почитать слабО?
#102
Сообщение Дюша » 14 июл 2013, 00:30
exxittus писал(а):На спидометре 127км/ч(122 по навигашке).
Нафигатор врет на +-1 км/ч, не раз проверял. штатный стрелочный показометр скорости врет не менее 5 км/ч, а-то и все 8, в зависимсти где находится стрелка, до 100 км/ч или после.
Стоит откалиброванный БК Мультитроникс.
Последний раз редактировалось Дюша 14 июл 2013, 00:39, всего редактировалось 2 раза.
#103
Сообщение Дюша » 14 июл 2013, 00:37
Активировать круз-нажать кнопку на торце (загорается индикатор на приборке).
Зафиксировать скорость (только более ~40 км/ч)-рычаг вниз.
Добавить скорость на примерно 1,6 км/ч и более- каждый клик рычагом вверх.
Добавить на много скорость, к примеру до нужной-рычаг вверх и удерживаем до нужной скорости.
Уменьшить скорость на примерно 1,6 км/ч и более-каждый клик рычагом вниз.
Уменьшить намного скорость, к примеру до нужной-рычаг вниз и удерживаем до нужной скорости.
Отключить фиксацию скорости- рычаг на себя или нажать педаль сцепы на МКПП или тормоза (на АКПП только тормоза).
Включить прежнюю фиксацию скорости-рычаг вверх. Не делать на нейтралке!Включится только при скорости выше ~40 км/ч.
Отключить круз-нажать кнопку на торце (погасает индикатор на приборке).
P.S. КК не функционирует ниже 40км/ч.
Вроде все так, поправьте если что.
Последний раз редактировалось Дюша 15 июл 2013, 01:25, всего редактировалось 7 раз.
#104
Сообщение Трибун » 14 июл 2013, 01:56
Дюша писал(а):Отключать фиксацию скорости- рычаг на себя или нажать педаль сцепы на МКПП или тормоза на АКПП.
Включить прежнюю фиксацию - рычаг вверх. Не делать на нейтралке!
Олег(093)
#105
Сообщение Олег(093) » 14 июл 2013, 09:03
Дюша писал(а):Отключить фиксацию скорости- рычаг на себя или нажать педаль сцепы на МКПП или тормоза на АКПП.
Если добавить газу (педалью) и повысить скорость, точно не помню, но кажется на 16 км/ч, то круиз также отключается.
Дюша писал(а):Добавить на много скорость, к примеру до нужной-рычаг вверх и удерживаем до нужной скорости.
Вот этого вообще не знал. %- Хотя круиз у меня уже 5 лет :O) Я даже рычаг купил раньше, чем машину в салон пригнали %-)
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
#106
Сообщение Дюша » 14 июл 2013, 11:01
Олег(093) писал(а):Если добавить газу (педалью) и повысить скорость, точно не помню, но кажется на 16 км/ч, то круиз также отключается.
Про это нигде не читал, буду посмотреть. )
#107
Сообщение Алексеич » 14 июл 2013, 13:44
Разницы нет автомат или механика,при нажатии тормоза отключается.При выжиме сцепления тоже вероятно отключится,но этот вариант не нужный,т.к. мотор взревёт не слабо если скажем едем на круизе.
Вот не знаю отключается он при превышении скорости на какие то киллометры,но думаю что нет,при установленной 120км/ч на обгоне доходило и до 140,отпустив педаль газа скорость опускалась вновь на 120.
А про сцепление интересно,у меня кнопка под педалью выжата всегда пластиковым хомутом,по идее круиз не должен и включаться тогда,но всё работает.
#108
Сообщение Дюша » 14 июл 2013, 21:57
Посмотрел, проверил, не работает, после увеличения скорости (я на 20 км/ч увеличил) возвращается на ранее установленную.
Алексеич писал(а):Разницы нет автомат или механика,при нажатии тормоза отключается.
Согласен, на выкл тормоза у всех есть две пары контактов.
Алексеич писал(а):А про сцепление интересно,у меня кнопка под педалью выжата всегда пластиковым хомутом,по идее круиз не должен и включаться тогда,но всё работает.
Да помню, Вы это делали, только не помню для чего.
Дюша писал(а):Отключить фиксацию скорости- рычаг на себя или нажать педаль сцепы на МКПП или тормоза (на АКПП только тормоза).
Поправил.
Олег(093)
#109
Сообщение Олег(093) » 14 июл 2013, 22:12
Дюша, похоже, про увеличение скорости наврал я тут. Завтра проверю.
#110
Сообщение Алексеич » 14 июл 2013, 22:17
Дюша писал(а):Да помню, Вы это делали, только не помню для чего.
Не нравится мне эта приблуда при каждой заводке выжимать сцепление,отключал и на предыдущих авто всегда.В мороз выжму педаль,а так мне оно не надо.
#111
Сообщение Дюша » 15 июл 2013, 00:10
Олег(093) писал(а):Дюша, похоже, про увеличение скорости наврал я тут. Завтра проверю.
Давайте этот вопрос уточним, может есть разные версии прошивок ЭБУ. Ждем.
#112
Сообщение Трибун » 15 июл 2013, 01:07
КК не функционирует ниже 40км/ч - к сведению.
#113
Сообщение Дюша » 15 июл 2013, 01:24
Я для этого и написал вот эти фразы, но не написал почему, благодарю.
Дюша писал(а):(только более ~40 км/ч)
Дюша писал(а):Включится только при скорости выше ~40 км/ч
Трибун писал(а):КК не функционирует ниже 40км/ч.
Добавил фразу.
#114
Сообщение exxittus » 15 июл 2013, 02:30
Про увеличение скорости я чутку погорячился. Вернее как: дергаешь рычажок вниз (сет спиид), после этого скорость на пару-тройку км проседает пока система "подумает" и происходит подхват на те же самые неск. км/ч.
Так что все честно.
Что не очень нра: на 5 на 60км/ч КК прям чувствуется как даст гари, отустит, даст и снова отпустит. Волнами.
на 90 и на 6 передаче этого нет, идет ровно. Режим поддержания прослеживается по моментальному расходу. Жужжит)))
А на бане-так вообще супер. Усталость точно меньше.
Сидишь песенки орешь дурным голосом, в окошку глядишь, кондиционер терзаешь. Красота!
#115
Сообщение exxittus » 15 июл 2013, 02:56
Дюша писал(а):Посмотрел, проверил, не работает, после увеличения скорости (я на 20 км/ч увеличил) возвращается на ранее установленную.
Должно быть. Скажем настроенная скорость 100, дорога под гору и машина самопроизвольно ускоряется(торможения двиглом недостаточно)
до 100+16.
КК должен отключиться самопроизвольно.
И тоже самое крутая гора. Если КК не сможет поддержать скорость и она упадет более чем на 16км/- примочка спасует
#116
Сообщение Трибун » 15 июл 2013, 08:39
до 100+16.
По мануалу именно так. Практически еще на это не попадал.
#117
Сообщение Дюша » 15 июл 2013, 10:44
Трибун писал(а):По мануалу именно так. Практически еще на это не попадал.
Тоже не попадал.
DetonatorPRO
Автомобиль: Corolla 2008
#118
Сообщение DetonatorPRO » 17 июл 2013, 01:18
Andreyf писал(а):апускал двигатель без 3-х подушек безопасности и никакой проблемы не было.
Дюша был прав, накинули клемму без спирального кабеля - и все транспарант висит и не сбрасывается снятием питания.
Я так понял кабель на подушки безопасности всегда находиться в замкнутом состоянии.
#119
Сообщение Дюша » 17 июл 2013, 01:26
Сегодня коллеге установил КК, 15 мин и клиент уехал счастливый. Заказ был сделан аж 26 июня, эхист офигел вообще. %-
#120
Сообщение Дюша » 17 июл 2013, 01:28
DetonatorPRO писал(а):накинули клемму без спирального кабеля - и все транспарант висит
Это так, контакты в самой подушке замыкаются при рассоединении разьемов.
Я даже фото делал специально. под 1 это контакты, под 2 это перемычка.
Единственное что не могу вспомнить, это закыкаются-ли контакты в разьеме проводки? Ведь смотрел же. P_P
ТехДок указывает ,что замыкаются контакты только пиропатрона, в разьемах проводки замыканий нет. http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 102mx.html
DetonatorPRO собирайте все назад и к оффам на снятие ошибки, иначе подушка будет отключена, а может и подушки. Вы включали зажигание без спиральника?
