Морячок
Автомобиль: Toyota Corolla E150, 1.6AT, 2012 г.
#1501
Сообщение Морячок » 26 мар 2017, 11:53
Что выбрать: б/у с авито или новый китаёза? ^~^ -)
vikangor
#1502
Сообщение vikangor » 26 мар 2017, 12:11
Цена вопроса. Я брал на Али (при баксе за 30) из-за того, что в тот момент цены на разборках были в 2,5-3 раза выше. При одинаковых ценах взял бы б/у оригинал.
#1503
Сообщение Изучаю » 26 мар 2017, 22:35
Морячок писал(а):Источник цитаты что выбрать: б/у с авито или новый китаёза? ^~^ -)
Первые модели с Али часто глючили, но и старого выпуска ОРИГИНАЛ-Заводской подводил владельцев.
Значит если брать оригинал бу то искать свежих годов выпуска, средняя стоимость бу оригинала (без доставки) от 1800р до 3000р., можно взять этот оригинал и он выйдет из строя.
Берите спокойно с Али, почитайте отзывы покупателей.
Морячок
#1504
Сообщение Морячок » 27 мар 2017, 08:36
Изучаю писал(а):Источник цитаты
Понятно что можно и с бу оригиналом попасть, но и с китайским очково. Тут с форума много кто заказывал? Не было отказов в работе?
Вот что из этого выбрать?
ссылка
ссылка
ссылка
#1505
Сообщение Изучаю » 27 мар 2017, 08:46
Морячок писал(а):Источник цитаты https://ru.aliexpress.com/item/84306-12 ... ce52a28c58
Берите первый, продавец на фото показывает все контакты.
Если хотите дам ссылку на бу во Владике там за 1800 есть + дорога.
Морячок
#1506
Сообщение Морячок » 11 май 2017, 20:52
После замены руля и спиральника столкнулся со следующей проблемой: после ночной стоянки минуты 3 не работает кнопка переключения трека назад и говорящая голова. После дневной стоянки все работает сразу. У кого то было подобное? %-)
mishka1984
Автомобиль: ZRE151L
Место нахождение: Хайфа
#1507
Сообщение mishka1984 » 02 июн 2017, 09:04
Морячок писал(а):Источник цитаты Вот что из этого выбрать?
ссылка
ссылка
ссылка
Брал по первой ссылке (Фирма MIHAO),после 8 месяцев выскочила ошибка подушки.Разобрал и нашел 2 переломанные дорожки ведущие к подушке.
Морячок
#1508
Сообщение Морячок » 03 июн 2017, 18:53
mishka1984, как решили проблему?
mishka1984
Автомобиль: ZRE151L
#1509
Сообщение mishka1984 » 04 июн 2017, 08:15
Морячок писал(а):Источник цитаты mishka1984, как решили проблему?
Заказал новый с другой фирмы.
kontrabandist47
Место нахождение: Ярославль
#1510
Сообщение kontrabandist47 » 24 июл 2017, 12:57
Пришлось проводить 2 провода к ЭБУ двигателя что бы круиз заработал. Но зато как классно с ним на трассе. Следующий шаг будут кнопки на руле)
Благодарил (а): 18 раз
#1511
Сообщение Трибун » 24 июл 2017, 15:34
Из опыта езды с КК.
После вылета с подъема в гору на ровное КК запаздывает со снижением оборотов и возможно увеличение скорости до +4км/ч. Так же увеличение возможно на спусках и зависит от протяженности и крутизны.
А потому, для спокойствия на трассе, стараюсь фиксировать КК на скорости 107км/ч по GPS. Если на ровном мелькает цифра выше, а стандартный щелчок вниз дает слишком большое снижение, просто на 0,5-1с отключаю КК рывком на себя, затем вверх.
И... как хотелось бы иметь два режима фиксации! Мне не хватает. Ставил бы 107 и 78 для протяженных населенных пунктов на трассе.
mishka1984
Автомобиль: ZRE151L
#1512
Сообщение mishka1984 » 24 июл 2017, 15:52
Заказал очередной Китайский спиральник,вроде работает а там посмотрим.Пришли и кнопки оттуда же,на кнопках надо мудрить кнопку DISP,а еще тусклая подсветка,сомневаюсь в качестве.кому не трудно скиньте фотку подсветки кнопок,мне для сравнения.
vikangor
#1513
Сообщение vikangor » 28 июл 2017, 18:04
mishka1984 писал(а):Источник цитаты после 8 месяцев выскочила ошибка подушки
Мой "умер" точно с таким же диагнозом ровно через 3 года. Брал здесь (сейчас вообще за шапку сухарей отдают). Даже разбирать не стал, выкинул. И пришёл к выводу, что лучше оригинал (даже с разборки).
Corolla186
Автомобиль: ZZE141L-AEPDK 3ZZFE 1600CC XLI TYPE AT 2008 year
Место нахождение: Baku
#1514
Сообщение Corolla186 » 11 сен 2017, 22:46
Здравствуйте, уважаемые Королловоды!
Закупил все для КК : ручку КК, провод для КК, новый спиральный провод для подключения КК. Установил - не работает. Индикации тоже нет. На панели, при удачном освещении видна надпись CRUISE.
Помогите разобраться, пожалуйста!
Подробнее о малышке
COROLLA SED/WG CE140,NZE141,ZRE14#,ZZE14#
Код модели ZZE141L-AEPDK
Дата выпуска 09.2008
Двигатель 3ZZFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
4-SPEED FLOOR SHIFT
AUTOMATIC TRANSMISSION
XLI TYPE
LEFT-HAND
Ярославович
Автомобиль: Королла 1,6 2010
#1515
Сообщение Ярославович » 06 ноя 2017, 20:02
Das ist писал(а):Фишка в экзисте продается без пинов, пустая. На Автокоме кто то уже обжигался.
Я про ту которая где то в глубине торпедо.один человек(не помню кто) нашёл её и прицепил не достающие провода к ней,но добраться до неё не просто видимо раз вы сразу начали тянуть провода под капот.
