Перенос кнопок Trip БК на руль
Re: Перенос кнопок Trip БК на руль
Сообщение Дюша » 04 май 2015, 20:07
Коричневая масса общая на КК, ограничительных скорости и лепестки viewtopic.php?f=11&t=1713#p52772.
КК есть? Если есть на него вешайте, если нет, на любую железяку в руле и будет счастье.
Сообщение СерEGA » 05 май 2015, 17:41
Дюша писал(а):Коричневая масса общая на КК, ограничительных скорости и лепестки viewtopic.php?f=11&t=1713#p52772.
У меня 1.4, КК не нужен) Вот на коричневом почему то и нету массы. Придется кидать перемычку с имеющейся, ибо панель скидывать я пока не планирую-нет времени, да и не факт, что отковыряю конец этого коричневого.
Сообщение Дюша » 05 май 2015, 21:25
Хм.. :) , действительно, не узрел про 1,4 л. Тогда сам бог велел кинуть на железяку.
Сообщение СерEGA » 09 май 2015, 14:33
Довел почти все до ума, несколько фоток и видео работы. Массу пока не сделал. На выходе из приборки сделал разъем.
Litok
Место нахождение: г. Саров
Сообщение Litok » 24 июл 2015, 13:10
Я правильно понимаю, что при условии "полного" спиральника, для работоспособности кнопки DISP достаточно проложить провод от приборной панели до 3-го пина разъема рулевого шлейфа Е6?
Сообщение СерEGA » 21 авг 2015, 13:53
Панель скидывал, зафотал распредкоробку. Так где же разъем АЕ6?
Кстати, когда заказывал ручки климата, то мне прислали их с панелью и разъемами, сегодня занимался, оказались такие же, как в разъеме Е6. Сделал правильную массу с помощью них.
Сообщение ManGust » 17 ноя 2015, 17:46
Подскажите где купить:
- разъём такой (мама+папа), пины к нему;
- пины для установки на "вход" спиральника.
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 19:18
Пины для спиральника кажись тут есть
http://www.immo-navi.ru/shop/index.php?productID=916
Эти же пины подходят к штекеру приборки, поэтому от штатных кнопок можно подпаять к свободным пинам приборки, а там в штекер и все как штатное.
Сообщение ManGust » 17 ноя 2015, 19:32
Kandalf писал(а):Пины для спиральника кажись тут есть
Вот начал разбираться потихоньку сам и многое становится понятным. Может и сам осилю сделать с вашей помощью.
Получается достаточно подпаяться к свободному пину на разъеме панели (мама). А уже с разъема жгута (папа), вставив новый пин с проводом, протянуть этот провод до места на разъеме спиральника. И на спиральник вставить в нужное место пин. И все?
Kandalf получается мне надо 4 таких вот пина с проводом (400мм) для организации переноса DISP и ODO?
А никто не прозванивал -может штатно то уже на панели и идет дорожка от "штырьков" до разъема панели?
Останется определить визуально, предварительно прозвонив разъем кнопок, куда в разъеме Y1 подходят провода от нужной кнопки и прозвонить на E6? Я так понимаю кнопки замыкаются на массу?
Сообщение Kandalf » 17 ноя 2015, 20:21
Да, у меня так и сделано. Я в теме круиза распиновку выкладывал
А по поводу дорожки, вроде не было, по крайней мере те, что в схеме техдока пустые - ни с чем не звонятся.
Встречный вопрос, вы, я так понимаю, от мультикомма v1 будете кидать на sw1 на штекере магнитолы, а v2 на sw2? Просто наконец мне пришел адаптер уника под тот блютус, что вы прислали, из всех схем я понял подключение именно так.
Сообщение ManGust » 18 ноя 2015, 10:50
Продолжаем про кнопки DISP и ODO
Kandalf писал(а):Техдок
На любой контакт с прочерком.
Судя по техдоку свободные контакты на разъеме E46 панели:
2, 7, 15, 17, 21, 26, 29,31, 34.
Т.е.:
- выбрать мне какие удобнее и припаяться к ножкам этих контактов (провод от DISP и провод от ODO);
- доработать жгут и разъем пинами с проводом;
- проложить провода к разъему E6 спиральника, вставить пины в нужные места (согласно распиновки).
Все так? И при подключении все будет работать?
Сообщение Kandalf » 18 ноя 2015, 11:06
Да, все так. У меня так.
Могу потом фото сделать тех пинов, к которым я паялся, типа 100% работают. Но имхо на любой можно из этих.
Сообщение ManGust » 18 ноя 2015, 11:14
Kandalf писал(а):Да, все так. У меня так.
Сделай, пожалуйста.
Сообщение Kandalf » 18 ноя 2015, 11:15
Ок, как к машине подберусь - сделаю (в конце недели где-то.
Сообщение ManGust » 18 ноя 2015, 11:19
Достаточно по одному проводу как сделал СерEGA тут, только припаять к выбранным свободным контактам? Кнопки сами переделывать не надо?
Сообщение Kandalf » 18 ноя 2015, 11:47
Одну переделать надо, ту, что голова. Снять ее резистор, до него провод припаять на контакт пина под ограничитель и переместить зеленый провод (с которого штатно масса на дисп и подсветку) на этот пин, а массу диспа и габаритов взять с массы телефонных кнопок.
Сообщение ManGust » 18 ноя 2015, 11:57
Kandalf писал(а):Одну переделать надо, ту, что голова. Снять ее резистор, до него провод припаять на контакт пина под ограничитель и переместить зеленый провод (с которого штатно масса на дисп и подсветку) на этот пин, а массу диспа и габаритов взять с массы телефонных кнопок.
"Вся библия нафиг" -) Вот и начались сложности -) Вообще потерялся уже -) Кто бы помог мне в Самаре реализовать эту фишку то...
А если организовать только кнопку DISP -переделывать кнопку все равно надо?
Сообщение Дюша » 18 ноя 2015, 12:07
Паяло в руках удерживается?
Будут кнопки, будут фотки, но почему-то мне кажется они будут как у меня и Литок, с позолотой. Там все просто, такие фотки уже есть.
Дисп не надо переделывать, она уже на минусе и свой провод выведен.
Сообщение Kandalf » 18 ноя 2015, 12:10
Да просто все, я фото тоже сделать могу
Сообщение ManGust » 18 ноя 2015, 12:14
Дюша писал(а):Паяло в руках удерживается?
Будут кнопки, будут фотки, но почему-то мне кажется они будут как у меня и Литра, с позолотой. Там все просто, такие фотки уже есть.
Ну так то что то паяю. Аккум на видиореге недавно сам перепаял :ymblushing:
Андрей я понял:
- Если реализовать только DISP то кнопки не переделывать.
- Если под что угодно реализовывать "говорящую голову" то ее надо переделывать как указано здесь
