Перенос кнопок Trip БК на руль
mytoyota
Архивариус Клуба
Сообщение mytoyota » 04 фев 2013, 19:02
Тема создана AleksOr
Тема продолжена и дополнена Eugene_spb
Посмотреть Фотоотчет: Перенос кнопок "Trip" Бортового Компьютера, на руль
trionons
Автомобиль: Toyota Corolla E151 1.3
Место нахождение: Донецк, Украина
Re: Перенос кнопок Trip компа на руль.
Сообщение trionons » 29 мар 2013, 10:44
Хочу сделать себе тоже самое, только на рестайлинговой королле . Немного не могу понять принцип работы самой палки на щитке приборов. Т.е. чтобы симитровать её нажатие, нужно просто подать массу на ножку как показано на 8 фото?
Re: Перенос кнопок Trip БК на руль
Сообщение Kandalf » 04 июл 2014, 18:29
Народ, скажите плз, приборка сейчас на столе. Зачем Припаивать 2 провода, если достаточно одного, а второй (массу к кнопке) можно просто повесить на болт?
Почему на картинках припаяны провода к правой палке, если говорится про дисп?
А, не, я понял, там оба рычажка дублировали. Тогда вопрос, обязательно ли делать сопротивление и как плате понравятся 470 ом и 2,4 ком?
А вообще самое главное, в пинах разъема приборки есть пин, который закорочен на вывод рычажка DISP, то есть по сути это уже выведенный проводок, только в форме пина. И в штекере уже есть провод! Куда он идет, друзья?
В техдоке это
http://corolla-club.ru/doc2/rm04f1ru/re ... a01kx.html
E46-30 (ET) - масса BR - масса Масса (Сигнальная масса) Всегда Менее 1 Ом
Может я, конечно, путаю, но внутри приборки звонится именно так.
Сообщение Kandalf » 05 июл 2014, 12:40
Никто не знает, куда провод идет?
Сообщение СерEGA » 01 май 2015, 17:44
Ребят, как проверить лепестки на руле?
Сегодня поставил недостающие пины в разъем, в места 9 и 10 http://images.vfl.ru/ii/1430472139/62468435/8604381.jpg
В щитке припаялся к нужным местам, в соответствии с отчетом. При замыкании проводов на массу все переключается, а как только делаю скрутку к новым контактам, не работает. Где я накосячил?
Сообщение Kandalf » 02 май 2015, 00:14
Так возможно просто нет на самих кнопках руля массы.
Мультиметр у тебя е?
Сообщение СерEGA » 02 май 2015, 12:18
Kandalf писал(а):Так возможно просто нет на самих кнопках руля массы.
Есть.
На коричневом проводе нет массы, подаю на него массу-все робит. Где у него конец, т.е. куда он выходит? Или тупо его обрезать и на массу?
Сообщение СерEGA » 03 май 2015, 13:35
Нашел на схеме, он должен идти на массу. Почему же у меня ее нет на этом проводе?
Сообщение Kandalf » 03 май 2015, 14:46
У меня тоже не было.
А подсветка правых е?
Сообщение СерEGA » 03 май 2015, 14:49
Kandalf писал(а):У меня тоже не было.
У меня только левые кнопки. Как массу делал?
Сообщение Kandalf » 03 май 2015, 16:15
Ну есть пара способов.
Вообще в правые подается масса, но для 3 кнопок телефона. Я внутри платы подпаялся.
Еще можно найти лишний провод незадействованный (он вроде для ограничителя) и по нему массу пустить, припаявшись к левой или из под руля брать, перепиновав его. Но я его использовал чтобы кнопкой <<башка>> (отпаял ее и кинул на провод) переключать одометр.
Сообщение СерEGA » 03 май 2015, 16:28
Kandalf писал(а):Ну есть пара способов.
То есть, грубо говоря, кинуть перемычку с имеющихся проводов массу, конкретно с черного(масса подсветки кнопок), причем перемычку можно сделать и з серого провода(ограничитель скорости)?
Мне бы проще найти конец коричневого и кинуть его на массу.
Сообщение Kandalf » 03 май 2015, 16:54
Там вроде цвета не такие.
Я в теме про круиз схему выкладывал распиновки, ты ее видел? Я еще там пописал каждую кнопку по отношению к спиральнику.
Сообщение СерEGA » 03 май 2015, 17:00
Kandalf писал(а):Там вроде цвета не такие.
А разницы нет, что у меня дорестайл? Я руководствовался этим viewtopic.php?f=11&t=1713#p52772
Сообщение Kandalf » 03 май 2015, 17:10
У дореста вроде те же цвета проводов, только дисп кнопки нет (поправь если что).
Ага, а я еще в круиз теме дорисовал к какому пину какой провод от плат кнопок идет. Но у меня рестайл, глянь, если так же цвета, то норм.
Сообщение СерEGA » 03 май 2015, 17:26
Kandalf писал(а):У дореста вроде те же цвета проводов, только дисп кнопки нет (поправь если что).
Вот твоя схема? http://photo.qip.ru/users/kandalf90/151 ... ull_image/
А вот мой разъем http://images.vfl.ru/ii/1430472139/62468435/8604381.jpg
Вот размещение разъема https://c-a.d-cd.net/44901e2s-960.jpg
Сообщение Kandalf » 03 май 2015, 19:51
На моем рисунке твой разъем справа сверху, там цифрами соответствие контактам в разъеме в руле. Не знаю поможет ли.
Сообщение СерEGA » 04 май 2015, 14:20
Вот еще схема расположения разъемов АЕ6 и ВА1
На схеме все понятно, а вот где на самом деле искать эти разъемы?
Сообщение Das ist » 04 май 2015, 14:31
СерEGA писал(а): а вот где на самом деле искать эти разъемы?
Походу панель верхнюю снимать, заодно и проклеить ее можно)
Сообщение Kandalf » 04 май 2015, 16:22
Ага, я как раз на даче ее снимал, видел их.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
