Установка светодиодов в задние катафоты
Re: Установка светодиодов в задние катафоты
Сообщение СерEGA » 19 авг 2014, 13:34
Stranger21 писал(а):СерEGA а какие светики применяли ? яркость ваще визуально за Туманки сойдет ? .
хочу такое же замутить . две туманки в них и два ЗХ в фонарях
5050. Светят ярко.
Но само красное стекло очень сильно поглощает свет, за счет "пирамидок" внутри.
Вот, снял на калькуятор сравнение с габаритом.
Сообщение СерEGA » 08 сен 2014, 18:23
Немного дополню. Пришел стабилизатор, сделал корпус из розетки телефонной, подключил. Напряжение выставил 10вольт.
Я доволен!
Сообщение Stranger21 » 08 сен 2014, 18:28
при всем уважении - но что это за пайка проводов ? ... ну как то как насрали , извините ! ... ) там же еще и ШИМ , онож еще и вредно такую пайку иметь ..
Сообщение СерEGA » 08 сен 2014, 18:30
Stranger21 писал(а):при всем уважении - но что это за пайка проводов ? ... ну как то как насрали , извините ! ... ) там же еще и ШИМ , онож еще и вредно такую пайку иметь ..
Сверху да, насрано, ибо остатками припоя обмазал,да и остывшим паяльником, но основная пайка снизу, там сделано нормально.
Сообщение validuser » 08 сен 2014, 21:06
А цвет больше оранжевый что ли ? (на последнем фото)
Сообщение Дюша » 08 сен 2014, 22:58
Светопередача фотиков и звукопередача аудиофайлов записей разных звуков всегда не верно передают истину.
СерEGA, вы отдайте ваш драйвер Stranger21, он все сделает хорошо и правильно и себе поставит. -) :-))
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 07:24
нене ... ) мну пока еще не готов на Ара тюнинг ввиде новогодней гирлянды ) ... я хочу сделать нормальные ПТФ из этих катафотов ... пока не решил чем и как но скорее всего фарами от грузовиков
Сообщение St88 » 09 сен 2014, 09:48
Stranger21 писал(а): там же еще и ШИМ , онож еще и вредно такую пайку иметь ..
де шим???) на схеме не более чем типовая схема включения из даташита...
СерEGA писал(а):Пришел стабилизатор, сделал корпус из розетки телефонной, подключил.
обычно диоды стабилизируют в первую очередь по току, а не по напряжению.....
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 09:51
не рассмотрел название микры , но по компановке , микра , дроссель , кандюки - это стандартный набор для ШИМки )
ну может и LDO конеш таким же быть ...
Сообщение St88 » 09 сен 2014, 09:55
Stranger21 писал(а):не рассмотрел название микры , но по компановке , микра , дроссель , кандюки - это стандартный набор для ШИМки )
обычный импульсный стабилизатор напряжения, на LM2596.
для шима таймер бы на 555 или компаратор на lm393...
Сообщение Stranger21 » 09 сен 2014, 10:11
St88 писал(а):обычный импульсный стабилизатор напряжения,
угу - он и есть ШИМ ... ) обычный ШИМстабилизатор ) а не LDO
городить россыпуху на 555 в современном мире не к чему ... есть куча "импульсных" стабов готовых
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 03 фев 2015, 15:20
Alexander I
Подскажите пожалуйста, вот эти ленты идут получается сразу с проводами и паять ничего не надо????
Я в теме электроники мало что помню, разве только из кружка эл. техники (5 дней стажа) и курса физики университета и школы.
Подскажите какие еще взять диодные ленты, чтобы были максимально ярки и приближены к ПТФ??? Альтернативную оптику заднюю возьму возможно и там нет ПТФ(((( Хочу, чтобы работало все)
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 15:27
Не получится как ПТФ . как габариты получится ...
И все равно будет "елка новогодняя"
Мои поиски Фары , пока не увенчались успехом ... (
Светики туда внедрять толку мало ... если что то делать яркое , то это только самодельное .
Но размеры не позволят сделать нормально ...
Сообщение Дюша » 03 фев 2015, 16:32
Stranger21 писал(а):Мои поиски Фары
Про какую фару речь, тоже вялотекуще поискиваю.
А в качестве светиков что-нибудь из 3 Вт красных использовать.
Егор Александрович
Сообщение Егор Александрович » 03 фев 2015, 16:40
Почему как Птф не получится???
Я вот думаю 3вт не будут ли сильно греться или у них теплоотдача мала?
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 17:11
Плохо их видно, неяркие
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 19:46
Дюша Ну противотуманную фару , красного цвета , круглую , 70мм )
От русских грузовиков если только поглядеть указатели габарита на фурах иль мазах камазах ...
Светиковые ПТФ я отмел ... не получится ...
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 22:14
Дык у андрея рестайл, там прямоугольные катафоты. Или ты не о том?
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 22:17
ну ему еще сложнее ) я то круглые искаю )
Раздраконить бампер под 90 мм и поставить от ТИГГи ? ))
Сообщение Kandalf » 03 фев 2015, 22:23
А может заглубить как-то птф и напялить бампер?
Сейчас этот форум просматривают: Lenarddd и 5 гостей
