Установка светодиодов в задние катафоты
Маугли
Автомобиль: 2007 ММТ 1,6л
Re: Установка светодиодов в задние катафоты
Сообщение Маугли » 26 фев 2014, 16:38
А кто нибудь может подсказать артикул для заказа задних катафотов, а то у меня первый блин комом вышел и родные я поломал.
Potapm
Автомобиль: Toyota corolla
Сообщение Potapm » 26 фев 2014, 17:20
Вот молодец,и китайщину у перекупов за бешеные деньги покупать не надо.
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 26 фев 2014, 18:59
Маугли писал(а):А кто нибудь может подсказать артикул для заказа задних катафотов, а то у меня первый блин комом вышел и родные я поломал.
ресталинг
левый 81910-12120
правый 81920-12120
или наоборот -)
а что поломал то?
я по весне хочу туда диодные поставить, что делать чтобы не наступить на твои грабли?)
Маугли
Сообщение Маугли » 27 фев 2014, 09:16
ресталинг
левый 81910-12120
правый 81920-12120
или наоборот -)
а что поломал то?
А рестайлинг они квадратные? Мне круглые нужны.
А сломал: резьбу сорвал на шпильке крепления (заржавело всё) и очень тяжело аккуратно отделить красную пластмассу от серой (красную пиздюлину от серой)))) клей крепкий всё ломается.
Сообщение St88 » 27 фев 2014, 10:13
Маугли писал(а): клей крепкий всё ломается.
греть надо было!)
Маугли
Сообщение Маугли » 27 фев 2014, 13:59
Сам спросил сам отвечу: 81910-12100 левый и правый
пусть здесь лежит чтоб не затерялось.
Сообщение Kandalf » 27 фев 2014, 14:46
Был бы рестайлинг и ты в Питере, я бы тебе свои отдал за символические 100р или там пачку сока.
Народ, надо кому?
Сообщение Дюша » 27 фев 2014, 14:48
Не надо, не хочется через год туда лезть и перепаивать перегоревшие диоды. )))
Сообщение Kandalf » 27 фев 2014, 15:29
Так их же можно отключить.
Сейчас они у меня как зптф, ввиду наличия второго заднего хода. Но я еще хотел их повесить на свечение при зажигании с отключением габаритами, как допходовые задние огни, у меня же спереди дальний в полнакала. Ну и включать при открытии багажника, как индикатор в темных местах.
Derji_eopta
112000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 06 мар 2014, 17:52
заказал у китаёз задние катафоны с диодами
почти приехали уже
и чтото мне кажется, что даже со стабилизаторами, не проживут они и месяца
учитывая сколько раз приходится дрочить педалью тормоза в пробках
но как мне сказали, там на габариты и стоп сигнал отдельные диоды
тоесть перегорят стопы, можно ездить только на габаритах
посему вот думаю использовать их в качестве габаритов и птф
кто пользуется, скажите
долго ли они живут?
Derji_eopta
112000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 02 май 2014, 17:15
дождался катафотов из китая
снял бампер, установил
они кстати несколько больше штатных и немного не влезают по размерам
совсем чуть чуть
но я их затолкал -)
крепления на соплях держутся, очень аккуратно с ними
совершенно не понравилось мне как они смотрятся
нелепо совсем както, попахивает школярским тюненгом
свет слабый
даже в режиме стоп сигнала свет практически не видно днём
так что использовать их в качестве ПТФ задних, считаю не уместным
кстати разница между свечением габарита и стоп сигнала практически не отличается
вообщем покупкой не доволен
пока оставил их только как дополнительный стоп сигнал
ближе к августу, вообще сниму, так как ТО я с ними врятли пройду
сниму и кину в гараж, пускай пыль собирают
фото возможно найду, и выложу чуть позже
_________________________________
Изображение давайте не будем строчить все в кучу! где то начало а где то конец мысли должен быть.
Последний раз редактировалось Derji_eopta 03 май 2014, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Derji_eopta
112000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 03 май 2014, 00:18
Alexander I писал(а):
Derji_eopta писал(а):ближе к августу, вообщем сниму, так как ТО я с ними врятли пройдусниму и кину в гараж, пускай пыль собирают
Кнопку или тумблерок поставь для размыкания цепи и проходи ТО наздоровье сколько хочешь.
уж проще тогда просто выдернуть провода питания
я ведь ничего не припаивал, а тупо приткнул провода к штекеру правой фары )
были бы они помощнее, использовал бы как ПТФ и освоил бы второй задний ход
но увы
_______________________________________
Ещё разочек!!!!!
п.п 1,2,15
Derji_eopta
112000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 08 май 2014, 01:11
Я и не заметил этого предупреждения :-))
Вообщем как и обещал, видео работы катафотов (только стопсигнал, только габарит, габарит + стоп).
Дневного видео нету и не будет, днём катафоты практически не видно. (есть пара фоток, если кому нужно могу кинуть)
Блин, номер не убрал. Ну и хрен с ним))
Сообщение СерEGA » 09 май 2014, 15:38
Привет всем! С праздником Великой Победы!
Вчера снимал катафоты с бампера и получилось сделать что то итипа инструкции по их разборке)
Снимаем катафоты (ключ на 10), предварительно отмочив резьбу вдшкой. Моем, сушим. На заводе их как то "вплавляют", поэтому разбирать лучше, предварительно подогрев феном. По контуру есть нечто вроде шва, сперва я подрезал его ножиком, затем, начав от части с выемкой, вставил отвертку враспор между стеклом и основанием, поворачивал отвертку.
Стекло отделилось, затем я просунул туда нож и отделял стекло по кругу. Закончил на месте с выемкой. Говорю стекло - имею ввиду пластик красного цвета)
Вживлять в них буду светодиоды, китайские катафоты ставить не стал.
Deer
Место нахождение: Вологда
Сообщение Deer » 24 май 2014, 13:22
подскажите, а как провода тянуть к задней фаре? через вентиляционное отверстие? задний бампер не снимал не разу, не представляю как к проводам подключаться.
Сообщение СерEGA » 24 май 2014, 14:40
Deer писал(а):подскажите, а как провода тянуть к задней фаре? через вентиляционное отверстие? задний бампер не снимал не разу, не представляю как к проводам подключаться.
Из отчета Дюши про установку парктроника. Видно резиновую заглушку, с пропущенным через нее проводом
Derji_eopta
112000км вместе!)
Сообщение Derji_eopta » 24 май 2014, 17:20
У меня провода тупо в самом бампере болтаются, и выходят у замка багажника :)
Скоро буду снимать эти катафоты, могу несколько фото сделать.
Сообщение СерEGA » 18 авг 2014, 18:41
Сегодня почти подключил катафоты, провода загофрировал.
Осталось корпус для стаба склеить, тогда уж подключу как положено.
Фотки в темноте после правильного подключения.
Сообщение Kandalf » 18 авг 2014, 19:10
Товарищи, а кто в питере эти диоды хорошо паяет? Купил себе в инет-магазе рестайловые двухяркостные, сейчас 3 диода не горят, видимо один погорел. Кто перепаять может?
Сообщение Stranger21 » 18 авг 2014, 19:54
СерEGA а какие светики применяли ? яркость ваще визуально за Туманки сойдет ? .
хочу такое же замутить . две туманки в них и два ЗХ в фонарях
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 8 гостей
