Установка второго фонаря заднего хода с подключением
Re: Установка второго фонаря заднего хода с подключением
#81
Сообщение Kandalf » 08 дек 2015, 21:36
Заднего. Я имею в виду он не из птф переделан, а от праворукого авто.
#82
Сообщение Дюша » 12 дек 2015, 00:55
Снял сегодня левый ЗХ Тайваньский, установил изуродованный из ЗПТФ в ЗХ родной.
Сравнил, нашел отличия, они существенные по формированию светового потока и не значительные по монтажу.
Сами отражатели, видно, что отражатели разные, у ЗПТФ сделано под луч, у ЗХ под рассеивание.
Овалами обведены места отличные друг от друга, это ключи, они смещены.
Прямоугольниками указаны места верхних вентиляционных отверстий. У ЗПТФ они больше, т.к. стоит лампочка на 21 Вт и наоборот.
Внизу дуга, снизу колбы на ЗПТФ есть большие отверстия для притока воздуха, на ЗХ их нет совсем.
Фонарь ЗХ.
Фонарь ЗПТФ.
#83
Сообщение Изучаю » 12 дек 2015, 11:37
Был в магазине. Увидел кучу празных диодных фар в очень хороших герметичных корпусах.
Есть мысль прикрутить под днище.
При включении задней скорости будет реально подсвечивать и помогать при парковке к поребрику.
#84
Сообщение validuser » 12 дек 2015, 13:09
Изучаю писал(а):Есть мысль прикрутить под днище.
Закидает грязью, если только следить за его чистотой.
#85
Сообщение Дюша » 12 дек 2015, 13:24
Изучаю писал(а):Был в магазине. Увидел кучу празных диодных фар в очень хороших герметичных корпусах.
После установки галогеновой лампы вопрос отпадет сам собой.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Re: ЗПТФ от Ланцера на Короллу
#86
Сообщение Andrey_ka37 » 23 дек 2015, 09:33
Stranger21 писал(а):А кстати крышки у нас случаем не одинаковые , багажника ?
Нет, не одинаковые.
#87
Сообщение Дюша » 23 дек 2015, 11:32
Крышки может быть и разные, но фонарики по габаритным размерам и точкам присоединения один в один. Примерял в свое время фонарь левый внутренний ЗХ от дорестайла.
#88
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2015, 11:39
Нужно будет нафотошопить рестаил фонари ... МОжет будет "смотреться" ... тогда сделать также )
#89
Сообщение Дюша » 23 дек 2015, 12:20
Дорестайл на рестайле.
#90
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2015, 12:32
Реальная тема !
Надо мутить ... как будут финансы )
#91
Сообщение Kandalf » 23 дек 2015, 13:12
А наоборот если?
#92
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2015, 13:15
Так я и хочу наоборот .. надо Зафотошопить ... хочу от Рестаила поставить на свою и сделать также в светиках ЗПТХ , и два ЗХ ... и Феншуй!
#93
Сообщение Дюша » 23 дек 2015, 14:00
Stranger21 писал(а):Так я и хочу наоборот .. надо Зафотошопить ... хочу от Рестаила поставить на свою и сделать также в светиках ЗПТХ , и два ЗХ ... и Феншуй!
Сергей, в Уфе есть разборки, наверняка найдутся и фонарики по гуманной цене. На Авито не раз видел обьявы по разборкам страны, по 1200 рэ продают.
Andrey_ka37
#94
Сообщение Andrey_ka37 » 23 дек 2015, 15:06
Andrey_ka37
#95
Сообщение Andrey_ka37 » 23 дек 2015, 15:40
Вот еще.. Что то не нравится мне это..
#96
Сообщение Stranger21 » 23 дек 2015, 21:12
Да действительно , их бы полностью красными , только белым ЗХ ... тогда было бы Клево ...
а белое действительно не очень ... ( блин !
Спасибо за фотошоп ...
#97
Сообщение Дюша » 23 дек 2015, 22:25
Stranger21 писал(а):Да действительно , их бы полностью красными , только белым ЗХ ... тогда было бы Клево ...
Это еще профиля не видели.
Andrey_ka37
#98
Сообщение Andrey_ka37 » 23 дек 2015, 22:57
Мда, так тоже не очень..
#99
Сообщение Дюша » 24 дек 2015, 22:22
Дюша писал(а):Вот так получилась лампочка галогеновая. Старался выводить спираль галогена на центр спирали родной лампочки.
При возможности и хорошей стены сделаю фото с родной лампочкой и галогеном.
Сегодня прокинул два провода 2*1,5 мм2 от реле ЗХ, ранее установленного, до фонарей ЗХ, слева уже стоит 50 Вт, поставил еще и справа 50 Вт. Свет сзади стал красота, почти как БСФ светит. P-^
#100
Сообщение Дюша » 24 дек 2015, 22:52
Stranger21 писал(а):P-^ Ты крут ! Как бы енто в мои фонари вставить ... А кстати крышки у нас случаем не одинаковые , багажника ? .. имею ввиду что вроде как фонари на крышке должны подходить ...
Ради установки светиков зарегился на профильном форуме, один опытный советовал по периметру отражателя левого ЗХ наставить светиков мощных и завязать все это алюминевым скотчем, говорит у него хорошо получилось с теплоотдачей и передачей. сколько светиков не сказал, сказал подбирал по освещенности по фонарю стоп-сигнала, лампочки же одинаковые. Так-чо можно поставить левый ЗХ для прулек и натыкать светиков. Когда надо это ЗХ, когда надо это ЗПТФ.
