Установка второго фонаря заднего хода с подключением
Re: Установка второго фонаря заднего хода с подключением
Сообщение Kandalf » 22 июн 2014, 23:55
Любопытный вариант. Главное будет ли он настолько же ярким, как штатный?
Deer
Место нахождение: Вологда
Сообщение Deer » 23 июн 2014, 07:32
Вроде до 600 китайских ллюмен выдаёт.
Сообщение Kandalf » 23 июн 2014, 08:02
Я бы взял. Только с ебеем не дружу
Сообщение Stranger21 » 25 июн 2014, 12:44
А никто не расматривал такой вариант -
Вынимаем светофильтр из туманки , ставим подключение к ЗХ ... а вот туманку , через Реле/диоды , подключаем к одному из Стоп ?
на ТО фиг докапаются по сути - нажимаеш стоп - горят три стоп , включеш туманку - горит один стоп , чем не туманка ? ))
Сообщение Дюша » 25 июн 2014, 13:26
Stranger21 писал(а):А никто не расматривал такой вариант -
Уже так два года насилую. Делал через два диода Шотке.
Asad-86
Автомобиль: Corolla 2010 рестайл
Комфорт+
Место нахождение: Сургут
Сообщение Asad-86 » 14 июл 2014, 12:54
Если позволяет бюджет, то можно взять левую заднюю фару от Altis'а - праворукого аналога Короллы. Где-то на просторах Ebay встречал оную
Сообщение Kandalf » 14 июл 2014, 14:47
Asad-86 писал(а):Если позволяет бюджет, то можно взять левую заднюю фару от Altis'а - праворукого аналога Короллы. Где-то на просторах Ebay встречал оную
Разве это не то же самое, что английская королла и эмиратская?
Сообщение Дюша » 14 июл 2014, 23:03
81590-02330 Вот номерок фонаря арабского левого с ЗХ. Вот он живьем.Изображение Только надо еще лампусечку на 16 Вт и патрон прикупать.
Сообщение Kandalf » 14 июл 2014, 23:43
А мне с лампой и патроном пришло
vikangor
Сообщение vikangor » 21 авг 2014, 21:37
Kandalf писал(а):А мне с лампой и патроном пришло
Аналогично.
Сообщение Алексеич » 22 авг 2014, 15:40
Датчик(выкл-включатель) заднего хода(вкручен в кпп) выдержит две лампочки,не подгорят контакты?Делать включение через дополнительное реле?Или ставить диодные лампочки,у них мощность маленькая,будут ли светить?
Сообщение Kandalf » 22 авг 2014, 17:50
Ну у меня вроде держит. Там будет 32 ватта в итоге. Не особо много.
Сообщение Stranger21 » 22 авг 2014, 17:54
а - есть эти лампы что в ЗХ только нормальной "ваттности" ? ну 21 ват ?
реле я б поставил . ну и поставлю как замучу . думаю не трудно гдето под торпедой найти этот провод да замутить разгрузку
Сообщение Kandalf » 22 авг 2014, 21:28
Да можно хоть от подсветки багажника, благо там пред 10а.
Я искал, не нашел. Видимо нет больше, если найдешь - поделись.
Сообщение Дюша » 22 авг 2014, 22:48
На подсветке провода еще тоньше, поэтому туда лучше не мутить. Провод ЗХ есть влева в пороге, самым лучшим, елси сделать это в блоке предов и реле в моторном отсеке, там это выв.5 разьема ВА1, красный провод. И реле есть куда поставить и +12 В от зажигания есть откуда взять.
Я буду устраивать это в багажнике совместно с подачей ЗХ на прицеп. Соответственно провод протащу для питания дополнительный и в дополнение для розетки в багажник.
Сообщение Kandalf » 22 авг 2014, 23:37
Во, вы, Андрей, самое правильное говорите, согласен.
Как думаете, в обычной 2-фонарной схеме разгружать надо?
Кстати розетку тоже надо.
Сообщение Дюша » 23 авг 2014, 01:25
Kandalf писал(а):Во, вы, Андрей, самое правильное говорите, согласен.
Еще когда поставил второй фонарь хотел реле сделать, но что-то не срослось. Если у меня у переключателя подгорят контакты, то дорого будет стоить, 6 с небольшим тыщ рэ для АКПП (750 рэ для МКПП) против 150 рэ за реле.
Галоген бы в ЗХ впеньдюрить, как я на Авео делал, вообще красота. -% Жаль, что лампочки безцокольные.
Сообщение Kandalf » 23 авг 2014, 09:46
Это эти, 50-ваттные которые? Да, отличная штука, я на гольф такие ставил, через реле.
Сообщение Алексеич » 23 авг 2014, 19:40
Дюша писал(а):Еще когда поставил второй фонарь хотел реле сделать, но что-то не срослось. Если у меня у переключателя подгорят контакты, то дорого будет стоить, 6 с небольшим тыщ рэ для АКПП (750 рэ для МКПП) против 150 рэ за реле.
Это что там за переключатель такой дорогущий?А на автомате этот выключатель ведь работает очень часто если судить как моргают задние фонари у авто стоящих и дёргающих ручку что бы не держать кробку в натяге.К примеру на логанах явление практически поголовное с этим выключателем,подгорает от одной лампы в заднем фонаре.
Сообщение Дюша » 23 авг 2014, 20:47
Ага именно он, что на АКПП стоит. Ни к чему ручку дергать на светофоре на Р, достаточно на нейтраль поставить. Тоже часто вижу на светофорах, как её дергают. Ставлю на нейтраль и чуть ручник дергаю.
