Установка второго фонаря заднего хода с подключением
bags
Сообщение bags » 02 фев 2013, 18:40
wer77
Re: Установка второго фонаря заднего хода с подключением
Сообщение wer77 » 25 фев 2013, 18:06
Я еще вот такие галогенки сделал
VITALY
Автомобиль: 2008 г.в. 4ZZ-FE
Место нахождение: Карелия
Сообщение VITALY » 22 мар 2013, 17:27
Набор для "правильного" второго фонаря заднего хода
sys-ad
Место нахождение: Пермь
Сообщение sys-ad » 28 мар 2013, 23:27
Чтобы не включалась лампа заднего фонаря при включении птф необходимо просто в цепь поставить диод. А вот единственное НО - задней ПТФ то нет! А должна быть!
Сообщение Das ist » 29 мар 2013, 09:49
Я сделал подключение по этой схеме(не помню откуда я ее взял, да простит меня автор). В пластиковую заглушку замастырил тумблер. Недавно проходил техосмотр. В патрон воткнул красную лампочку, прошел без проблем. Выехал с осмотра-назад белую лампу, переключил обратно тумблер, красную в очечник, до следующего ТО.
Сообщение Дюша » 03 апр 2013, 18:04
wer77 писал(а):Я еще вот такие галогенки сделал
А техпроцесс впихивания такой лампочки есть?
monarch-1985
Сообщение monarch-1985 » 18 сен 2013, 14:15
Ребят, а как организованы задние ПТФ на Королле из ОАЭ? Ведь там изначально идут 2 фонаря заднего хода. А где же тогда там ЗПТФ? Или у них не обязательно машины должны с ними быть?
Сообщение Дюша » 18 сен 2013, 15:31
У них не бывает туманов.
monarch-1985
Сообщение monarch-1985 » 19 сен 2013, 07:54
так какой смысл такой переделки если у нас в России нельзя ездить без противотуманки?
Еще тогда вопрос: некоторые ставят светодиоды в катафоты, которые на бампере, можно ли их считать за ПТФ? Так как авто уже снято с производства интересует легальность данной переделки. Ведь вроде бы согласно ГОСТУ на ПТФ должна быть соответствующая маркировка. А на катафоте такой естественно нет...
Сообщение Дюша » 19 сен 2013, 08:41
Каждый сам выбирает свой путь и устраивает свою судьбу.
student
Сообщение student » 19 сен 2013, 12:42
День добрый.
Этот вопрос снимается при подключении дополнительной красной лампочки в тот-же плафон.
У Вас есть и задний ход, и ПТФ.
Удачи!!!
Vovan21
Автомобиль: Тойота королла 2008
Сообщение Vovan21 » 20 сен 2013, 20:47
С позволения автора немножко дополню тему. Отражатель на фонаре вытаскивается по идее наружу, и внутрь его ой как не просто вытащить! Делаем это одновременно отгибая держатель отражателя
Vovan21
Сообщение Vovan21 » 20 сен 2013, 21:40
Из светофильтра паяльником вырезал кусок, после этого вытащить его намного проще.
. По подключению-заднею противотуманку я отрезал совсем (на подрулевой подключу передние). Снимаем обшивку багажника, оголяем провода идущие к фонарю заднего хода, и привинчиваем к ним 2 провода
. Затем соединяем эти провода с отрезанной колодкой бывшей противотуманки
ArsL@N
Автомобиль: Toyota Corolla 2011
Сообщение ArsL@N » 01 окт 2013, 14:21
Подскажите где заказать лампочку в ЗХ?
VITALY
Сообщение VITALY » 02 окт 2013, 20:52
код лампочки оригинал : 9098111059
Сообщение СерEGA » 18 ноя 2013, 14:39
Кто подскажет каталожный номер разъема задней птф ?
Сообщение Fin » 18 ноя 2013, 14:55
СерEGA 9007560042
Сообщение СерEGA » 30 ноя 2013, 13:28
Fin писал(а):СерEGA 9007560042
Спасибо, заказал. Как я понимаю, он без клемм. От чего можно приколхозить клеммы?
Сообщение Fin » 30 ноя 2013, 13:34
Код дан на обведенную деталь. Какие клеммы к ней хотите приколхозить?
Сообщение СерEGA » 30 ноя 2013, 13:38
Fin писал(а):Код дан на обведенную деталь. Какие клеммы к ней хотите приколхозить?
Не, нужен номер разъема, который вставляется.
Нашел 90980-11148, он?
