Установка монитора в стандартные подголовники
Алекс Владим
Автомобиль: Corolla 2010
Сообщение Алекс Владим » 01 авг 2014, 12:36
Собственно вся работа.
1. Купил подголовники тут: http://ru.aliexpress.com/item/Car-Monit ... nVersion=1
Они 7" - т.к. 8" не влезает в стандартный подголовник.
2. Возможно понадобится
3. Берем подголовник Китайский отщелкиваем крепление монитора от самого подголовника
4. Снимаем дисплей, вытаскиваем провод из трубочки и отдераем пластиковый корпус от поролона. В итоге получается такой скелет
5. Берем наш подголовник, руками склейку разрываем и канц. ножом подрезаем (красные стрелочки), чтоб снять чехол
6. Рукой отделяем паролон от чехла (Они изначально чехол покрыли резиновой подложкой и залили паролон)
7. Снимаем чехол
8. Вырезаем лишнее
9. Примеряем каркас/корпус к подголовнику (зеленые стрелочки показывают - это дырки просверленные для проводов)
10. Обильно мочим челол с 2х сторон. Короче стираем и выжимаем (становится более тянущимся). Натягиваем на чехол и корпус
11. Канц. ножом вырезаем
12. Продеваем провод в трубку, подгоняем, вставляем дисплей в корпус
13. Касаемо низа, шить нужно как на операционном столе, чтоб шов был снутри )))) шучу и нет.
Пока не стал шить, т.к. жду когда клей схватится, посохнет, проверю электронику и пр.
Благодарил (а): 115 раз
Re: Установка монитора в стандартные подголовники
Сообщение ManGust » 01 авг 2014, 13:10
Алекс Владим провод от монитора вы вывели вj внутрь трубки/стойки подгловника. А потом как? Сидуху/спинку то же планируете таким же образом разбирать?
Сообщение St88 » 01 авг 2014, 13:30
мда... есть же готовые подголовника аля стандартные на короллу. штатный снял, новый вставил. без этого рукоблудства....
Алекс Владим
Сообщение Алекс Владим » 01 авг 2014, 13:43
ManGust писал(а):Алекс Владим провод от монитора вы вывели вj внутрь трубки/стойки подгловника. А потом как? Сидуху/спинку то же планируете таким же образом разбирать?
Там проще, снизу снимается обшивка и проводка проводится.
Примерно так. Вид снизу
Ага, либо херня полная Китаёзная (наподобии http://ru.aliexpress.com/item/Chamie-ra ... nVersion=1) - что даром не нужно, либо цены фантастика.
Ставил подголовники 7" и 8" - не по мне они, дискомфорт, затылком не чувствуешь его.
На экзисте стандартный подголовник 14-19 тыров каждый стоит (71910-12B30-B3 или 71910-12F40-B1).
С моником стандартный под короллу, выйдет ХЗ во сколько может под 40кет каждый.
Ну по крайней мере меня все устраивает)))
Алекс Владим
Сообщение Алекс Владим » 01 авг 2014, 13:56
Так нагляднее
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2014, 14:15
так че можно шкурки поснимать с сидушек ! :-\/ P=P P-^ :-/\
Сообщение St88 » 01 авг 2014, 14:23
Алекс Владим писал(а):Ага, либо херня полная Китаёзная (наподобии http://ru.aliexpress.com/item/Chamie-ra ... nVersion=1) - что даром не нужно, либо цены фантастика.
Вот: http://www.vova999.ru/shop/avto-aksessu ... -paru.html
встают на короллу отлично, форма один в один как у родных.
Алекс Владим
Сообщение Алекс Владим » 01 авг 2014, 14:28
Ясно, вариант такой видел.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Lenarddd и 5 гостей
