Доработка выключателя подушки
Сообщение Kandalf » 20 июл 2014, 19:29
Товарищи, имею желание переработать логику работы переключателя. Сейчас он тупо вкл/выкл. Я же хочу следующим образом. Когда в положении вкл, то при отсоединенном ремне подушка должна отключаться, а при защелкнутом включаться. Когда в положении выкл, то отключено всегда, независимо от ремня.
Проблема в следующем, если бы этот переключатель перекидывал сигнал по разным проводам, то можно было бы без проблем. Но проблема в том, что сигнал вкл/выкл передается по одному и тому же проводу путем изменения сопротивления. Пока не совсем понимаю, как сделать ту же функциональность в данном случае, кроме как управление микроконтроллером (где бы еще его взять).
А как ваше мнение, если сопротивлениями/реле/диодами/еще чем, как сделать?
Re: Доработка выключателя подушки
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2014, 19:35
а можно вопрос - зачем ! .. есть же датчик присутствия пассажира .. в итоге оно и так сейчас работает по вашему алгоритму ...
пассажир есть - вкл . его нет - выкл ...
а выкл сделан для того чтобы детей сажать , так как датчик присутствия сработает .
Сообщение Kandalf » 20 июл 2014, 19:42
А это точно? Потому что если да - тогда да, нафиг оно надо, а если нет?
На тех же фокусах, если нет пассажира, даже при наличии датчика пассажира, подушка стреляет. Вот и хочу все знать.
Про детей - именно из расчета этого в моей схеме выкл отключает навсегда.
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2014, 20:27
а вот хороший вопрос .. ответа в Техдоке не нашел (
Датчик присутсвия фигуриует только в схеме оповщения о ремнях .. на схеме СРС , его нет (( ... возможно что и сработают все 4е падушки ... не логично блин ..
однако на Электро схеме СРС -- четко сказано что датчик присутсвия последовательно с замком ремня , идет в панель и по CAN шине передается в блок SRS !!! http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/ewd/index.html
хм... ну то что Тех док - не точен это я уже находил ... так что может просто не описано верно срабатывание
Сообщение exxittus » 20 июл 2014, 20:50
Kandalf писал(а):Про детей - именно из расчета этого в моей схеме выкл отключает навсегда.
Вы сейчас намудрите, пусть даже ради элементарного рукоблудия, потом машину продадите, первый покупатель может и проникнется вашими объяснениями, но не факт.
Не дай Бог случится худшее.....некто не пристегнется по дурости и подушка отключена по вашей милости......готовы взять грех на душу?
Я бы не стал вмешиваться в штатную работу систем безопасности вообще, только мое мнение.
Сообщение Дюша » 20 июл 2014, 22:03
При ударе в лоб, от сигнала передних датчиков или датчика срабатывают все передние подушки: головные и коленные (всего максимум три), и преднатяжители передних ремней.
Выключатель на стороне пассажира запрещает разворачивание подушки безопасности переднего пассажира и боковой подушки безопасности переднего пассажира.
Выключатель можно активировать и разактивировать ключем замка зажигания, соответственно можно сделать вывод, что процесс перевода актуалем именно при выключенном зажигании, любое друго противопоказано. Скоре всего при запуске системы происходит диагностирование и чтение состояния контактов выключателя.
ИМХОтеп, лучше туда не лезть.
Последний раз редактировалось Дюша 20 июл 2014, 22:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Kandalf » 20 июл 2014, 22:36
По поводу можно включить отключить только при выкл зажигании - не, я пробовал на заведенной машине вторым ключом включать и отключать, все переключалось, сужу по индикатору. Она на лету смотрит сопротивления.
А вот оключив штекер от переключателя, он мне выдал ошибку подушки. При перезаводке и подключении все прошло.
По поводу того, что не пристегнулся и подушка не сработает, так это ж если пристегнут при отключенной, тоже не сработает, а так хоть удобно, когда положение вкл, не порвет торпеду при отсутствии пассажира. Кстати в моей машине пристегиваются все всегда и на всех рядах.
Повторюсь, на фокусе немного иная система, там переключения, там один провод раскидывается на два, так что мне удалось спокойно реализовать эту схему.
Все же хотелось бы точно знать, стрельнет или нет. Может кто в аварию легкую попадал, но с раскрытием подушек?
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2014, 22:40
блин .. ключем ! ... а я то в планы поставил покупку комплекта три лечинки + ключи ...
Сообщение Kandalf » 20 июл 2014, 22:42
Да может там тупо без анализа личинок, могу попробовать от гольфа повернуть, там жало схожее.
А почему три? Разве в правой двери нет?
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2014, 22:47
а вот этот момент меня забавляет .. по каталогу - БЕЗ радио ЦЗ - стоит аш 17 тыщев ! ... и там 4 лечинки вроде .. если не больше ..
а вот С радио Цз лечинки три , и стоит 3800 ) но есть чувство что два мастер ключа придут без пульта ЦЗ - тоесть пустые ... ну это не важно как бы ... даже если чипов не будет - пофиг ... два чипа у меня есть , тот что слйев в комплекте с чипом 100% - итого три ) старые стеру имеющиеся пропишу ..
Сообщение Дюша » 20 июл 2014, 22:49
Kandalf писал(а): Разве в правой двери нет?
Нет.
Kandalf, я сообщение поправил мое предыдущее, выделил все цитируемое из ТехДока.
Сообщение Kandalf » 20 июл 2014, 22:52
Вот у меня как раз без, соответственно 2 резиновых ключа без кнопок (один мастер, другой сервисный, не открывающий личинку багажника), две личинки в вод и пасс дверях ну и замок заж-я.
Подумываю иногда запилить радиоцз, но потом остываю.
Кстати вынул правую личинку и заменил на гладкую (как у вас)
Дюша, спс, щас прочту еще раз.
Эмм, а где выделенное? Там только про вкл при выкл заж-и.
Или это цитата про удар в лоб?
Сообщение Дюша » 20 июл 2014, 23:34
Kandalf писал(а):это цитата про удар в лоб
Сообщение Дюша » 20 июл 2014, 23:41
Kandalf писал(а):Кстати вынул правую личинку и заменил на гладкую (как у вас)
Теперь Вашу атво можно шлицевой отверткой открыть с правой стороны. Лучше запилить стерженек.
Сообщение Kandalf » 20 июл 2014, 23:55
О, спс, сделаю как надо.
Сообщение Дюша » 12 мар 2015, 23:30
Дюша писал(а):Теперь Вашу атво можно шлицевой отверткой открыть с правой стороны.
Навело на мысль про правую сторону со штатной заглушкой, надо проверить.
Сообщение Kandalf » 12 мар 2015, 23:48
Типа откроет или нет?
Блин, больше полугода назад тему создал, как время летит... И ничего не сделал.
Сообщение Дюша » 13 мар 2015, 00:19
Вынуть штатную заглушку и посмотреть что там.
Сообщение Stranger21 » 13 мар 2015, 08:01
Ничего там нету .. в замке нет крутилки под личинку
Сообщение Дюша » 13 мар 2015, 08:14
Вот собственно это и хотел узнать, есть-нет. P-^
