Охлаждение бардачка, делаем автохолодильник на Пельтье
Re: Наработки по установке в бардачок системы охлаждения.
Сообщение St88 » 15 авг 2014, 11:33
validuser писал(а):Изучаю я купил на алишке 4-е такие пластины, получу попробую работоспособность и отпишусь. :)
Да чё тут пробовать, старые добрые элементы Плетье. Я где то вначале темы предлагал решение автохолодильника на них....
Сообщение validuser » 15 авг 2014, 22:00
St88 писал(а):Я где то вначале темы предлагал решение автохолодильника на них....
Пару лет назад цены на них были достаточно высокИ, но теперь ситуация изменилась. :)
Сообщение Дюша » 15 авг 2014, 22:47
Действительно, чего там пробовать, самая главная задача, куда девать тепло от элементов? Там радиаторы мудрить большие надо.
Сообщение exxittus » 16 авг 2014, 02:27
Дюша писал(а):куда девать тепло от элементов?
под днище выводить)))
С удивлением обнаружил, что на Пассате под днище выведен какой-то люмениевый радиатор электронных компонентов.
#65
Сообщение validuser » 16 авг 2014, 12:54
Дюша писал(а):skip ...куда девать тепло от элементов?
Я купил на попробовать для сумки холодильник, а саму сумку ставить в багажник во время дальней дороги. Там и продуваться с салона кстати будет. :)
#66
Сообщение Дюша » 16 авг 2014, 20:59
В общем и целом по наработке: действительно охлаждает, в бардачке прохладные все вещи. Но все таки надо делать почти герметичный и главное утепленный корпус для сохранения холода или преводить все на верхний. Правда на обратном пути с юга жена стала жаловаться, что ноги мерзнут, хотя весь холод шел в лицо, пришлось прикрыть заслонку бардачка.
#67
Сообщение validuser » 10 сен 2014, 22:53
validuser писал(а):Я купил на попробовать для сумки холодильник, skip ....
Сегодня получил 4-е элемента, уже успел протестировать один. P-^
Ёмкость для холодильника (примерно 30л обычный пластиковый контейнер) мной была куплена заранее в супермаркете Магнит, цена - 450 руб.
Сегодня вечером собрал навесную конструкцию на 12708 :)
ИТОГ: При Uп= 14,2В ток потребления 4,3А
Он реально морозит/холодит :-\/
Теперь буду пробовать колхозить в единое целое, и ещё подумаю один элемент ставить или два. |#|
Часть фото размещу позже.
#68
Сообщение Дюша » 11 сен 2014, 11:40
validuser писал(а):Он реально морозит/холодит
Две как минимум и лучше второй и последующие через допвыключатель.
#69
Сообщение validuser » 11 сен 2014, 23:04
Вот тестовый образец.
Ресурсы:
Собственно сам элемент
Крупным планом
Контейнер, был куплен в гипермаркете Магнит (не дорого)
Обьём 30 или 34 литров не помню точно
Протестировал работоспособность сначала так
Радиаторы взял на работе с старых серверов
Левый на нагрев, правый на охлаждение
Этот будет внутри контейнера
А этот снаружи, его будем охлаждать при помощи вентилятора, на нём рассеивается тепло.
После сборки конструкция стала выглядеть так
При комнатной температуре 24,3С после 10 минут работы моего холодильника температура радиатора в середине была чуть выше 27,0С
Внутри не смог померить температуру так как села батарейка в мультиметре (((
Вид с боку
Теперь в планах ящичеГ обклеить чем нить типа пенополистирол, и сделать соответствующие коммутации проводов.
Продолжение следует ....
#70
Сообщение St88 » 15 сен 2014, 14:48
Рассеивать мощность (тепло) можно и на другого плана радиаторе, взять алюминиевый профиль и выпилить по размеру стенки контейнера. будет и не так громоздко и эффективно (без активного охлаждения).
#71
Сообщение validuser » 15 сен 2014, 15:55
St88 писал(а):без активного охлаждения
Вряд ли, уж больно греется сильно. НО как вариант, осталось найти профиль подходящий, по размеру стенки и толщиной как минимум 3мм. В общем - надо экспериментировать.
#72
Сообщение St88 » 15 сен 2014, 16:05
validuser писал(а):Вряд ли, уж больно греется сильно. НО как вариант, осталось найти профиль подходящий, по размеру стенки и толщиной как минимум 3мм. В общем - надо экспериментировать.
3мм мало, надо хотя бы от 5ти и выше...
я присобачивал два элемента плетье к крышке уся длс-ма41, тепло хорошо рассеивалось... так что если найти подходящий профиль...
#73
Сообщение validuser » 17 сен 2014, 20:27
Продолжаем...
Чуть чуть решил обклеить чисто для попробовать здесь и сейчас :)
после того как обклеил в контейнер поставил метеостанцию и включил, ток потребления был такой
напряжение тем временем было стабильно такое
АКБ - хороший P-^
вся конструкция выглядела так
Видео скину позже
#74
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 18:32
Все хотел написать ... но что то в каталоге не могу найти http://www.japancats.ru/toyota/Group.as ... 6382f#g&n2
На Verso В верхнем бардачке , со стороны центра есть Сопло для охлаждения , круглое такое , поворачивается открыть - закрыть ...
Так что можно и "родную" крутилку купить ... вот только что то в каталоге не могу найти ее номер (
#75
Сообщение Kandalf » 12 мар 2015, 18:37
Хмм, как в фокусе.
Но полюбому гофру вести как Андрей вел.
Я если себе сделаю, то в верхний бардак.
#76
Сообщение Stranger21 » 12 мар 2015, 18:47
Ну так я сопсно о том и грю что все сделано в версо Штатно )
В верхний бардак
#77
Сообщение Kandalf » 12 мар 2015, 19:44
Аа во ты о чем понял
#78
Сообщение Дюша » 12 мар 2015, 19:44
Есть такое фото у меня, фоткал именно в Версо крайней модели.
#79
Сообщение validuser » 13 июн 2015, 20:27
Готов к тестированию в дороге. Дома тестирование прошёл на отлично! P-^
То что холодит внутри
То что греется снаружи
Благодарил (а): 493 раза
#80
Сообщение Карп » 13 июн 2015, 21:18
Отличная работа! Что я делаю.,ящик пластиковый обклеен этой пленкой внутри. Кидается на ящик 80-90 литров 4 бутылки литровых пластиковых ,замороженной воды. Через 3000 км., бутылки размороженны на 70%,продукция в ящике вся цела. На такое расстояние около 2 суток.
