Охлаждение бардачка, делаем автохолодильник на Пельтье
Re: Наработки по установке в бардачок системы охлаждения.
Сообщение Дюша » 19 июл 2014, 23:52
validuser писал(а):
Дюша писал(а):Пробные испытания провел с кондеем, из шланга длиной 1 м достаточно хорошо дует холодным воздухом. skip.....
Решился таки, молодец. P-^
Да я подумал, что теряю, только 300 рэ, немного времени, ну и дырку в системе отопителя-охладителя? Последнее в случае чего можно заткнуть какой-нибудь заглушкой или чёпиком. -)
Последний раз редактировалось Дюша 20 июл 2014, 00:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Дюша » 20 июл 2014, 00:00
exxittus писал(а):Занятная приблуда))
Гофро-хладо-провод имеет смысл поместить в (разрезную) трубку из пенорезины, какие применяют для изоляции фреонопроводов и труб горячей воды.
Если не сделать, то на поверхности гофра может образовываться и скапывать конденсат. Может, но не обязан.
Хладотехника=интуитивная физика.
В гараже болтается автохолодильничег. В него и хладоаккушек из морозилки накидать можно и холодит неплохо.
Кому на дальняк и есть место-неплохой приблудень, малошумный.
Обязательно буду, потому как в процессе испытаний, гофра была холодной и как-бы уже влажноватой. Буду или маделином или битопластом, пока еще не решил. И вот еще что, думаю поискать гладкую трубку, потому как в гофре идет сильное падение давления, происходят постоянные завихрения воздушного потока. Медную трубку обожженную что-ли купить? :write:
Сообщение Изучаю » 20 июл 2014, 00:12
А не смотрели какие трубки пущены в других авто.
Сообщение Изучаю » 20 июл 2014, 00:14
Но едь в торпеде по воздуховодам и соплам нет конденсата.
Сообщение Дюша » 20 июл 2014, 00:19
Изучаю писал(а):А не смотрели какие трубки пущены в других авто.
Смотрел, по Эхисту коротыши одни. Обклеивать по-любому буду, хотя бы из того соображения, чтобы не ззумировало.
Изучаю писал(а):Но едь в торпеде по воздуховодам и соплам нет конденсата.
Вроде бы и нет, а кто его знает как там бывает без нас. -)
Сообщение exxittus » 20 июл 2014, 00:31
Дюша писал(а):умаю поискать гладкую трубку, потому как в гофре идет сильное падение давления, происходят постоянные завихрения воздушного потока.
более чем разумно отдать предпочтение ламинарным течениям вместо турбулентных.
Подобрать трубку типа от садово огородного шланга.
Гладкий и теплопроводность отвратительная, чего не скжу о лидере- медной трубке))))
Сообщение exxittus » 20 июл 2014, 00:35
ответ неверный. Есть.
После продолжительной поездки в движении выключите кондей оставив приток.
Решетки и края воздуховодов сразу покрываются испариной.
Сообщение Дюша » 20 июл 2014, 11:47
Я так понимаю, тут уже речь немного о другом, спрева мы грили о конденсате снаружи трубки и коробов, а плавно перешли на внутренную, это разные вещи. Радиатор охлаждения в режиме кондиционирования сушит воздух, в результате появляется конденсат, который вытекает по трубке на улицу. После выключения кондея, оставшаяся вода начинает наоборот испарятся и выходить в салон, поэтому и идет испарина. Можно предположить, что раз воздух в салоне с работающим кондеем высушен, то влаги в воздухе мало, и вероятность появления конденсата снаружи коробов и трубок резко снижается ,но неисключается. Тем не менее ,по сути спор ни о чем. Трубка пластмассовая и будет рано или поздно обо что-нибудь стучать, греметь, зумировать, её надо сразу обмотать.
Сообщение exxittus » 20 июл 2014, 12:10
Дюша писал(а): Радиатор охлаждения в режиме кондиционирования сушит воздух, в результате появляется конденсат, который вытекает по трубке на улицу. После выключения кондея, оставшаяся вода начинает наоборот испарятся и выходить в салон, поэтому и идет испарина. Можно предположить, что раз воздух в салоне с работающим кондеем высушен, то влаги в воздухе мало, и вероятность появления конденсата снаружи коробов и трубок резко снижается ,но неисключается.
Маленькая поправочка по физике процесса: воздух из приточной вентиляции проходя через ламели испарителя резко охлаждается ниже точки
росы.Давление насыщенного пара превышает критическое и влага из воздуха образует конденсат, который осаждается на холодных ламелях и стекает в водосборник. Это принцип осушения воздуха.
Холодный сухой воздух охлаждает поверхность воздуховодов, но так как его температура гораздо выше точки росы(а она напрямую зависит от кол-ва влаги в воздухе), воздуховоды остаются сухими.
Как только мы выключаем кондейку, Т алюминиевых ламелей повышается до Т приточного воздуха с большим содержанием влаги. А температура воздуховодов ниже точки росы для приточного. При омывании
теплым блажным воздухом холодных воздуховодов, граничый слой воздуха охлаждается ниже точки росы и влага конденсируется на воздуховодах. Постепенно температуры выравниваются и воздуховоды просыхают. При этом в салон массивно попадает собственная влага воздуха и испарившаяся с ламелей.
Сразу после выключения кондейки относительная влажность воздуха из вентиляции четко 100%, эффект
влажного воздуха.
Почему не потеет наружная сторона коробов?.
Основная причина, думается мне в применении материалов с низкой теплопроводностью.
Т.есть точка росы лежит в толщине стенки короба, внутри сухо, а снаружи Т поверхности короба выше точки росы. Поэтому тоже сухо.
Где-то так.
Сообщение Дюша » 20 июл 2014, 15:58
Не нашел я ничего подходящего по диаметру, либо меньше, либо бухтами. Купил Энергофлекс 2 м 15х9 белый, поставлю без гофры, прямо так, все подходит. Убиваю трех зайцев сразу, и теплоизоляция, и воздуховод и противоскрип.
Последний раз редактировалось Дюша 22 июл 2014, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение exxittus » 20 июл 2014, 17:29
Намана так. Шершавость рабочей стороны терпимая?.
По изоляции и молчаливости возхдуховода = зачет.
Была бы возможность взять внутренний диам на неск мм больше, и в местах подключения к штуцерам обнизить-получили бы в воздуховоде
ламинарное течение с малой скоростью. Турбуленции только при переходах(штуцерах)
Сообщение Дюша » 20 июл 2014, 21:23
exxittus писал(а):Намана так. Шершавость рабочей стороны терпимая?.
Внутренняя сторона гладкая и немного с выпуклостями, диаметр такой, что моя гофра на неё натягивается.
Был-бы приборчик для измерения скорости потока, можно было-бы определить вид течения. Считаю ,что будет идти холодный воздух и ладно, там не надо супер-пупер скорости, а-то потом пассажир еще замерзнет. -)
Скорость воздуха в гофре была "без звука", значит можно предположить, что ламинарное или очень близкое к турбулентному.
Из житейского опыта: когда подключаешь газовые приборы на гофрошланг из нержавейки, при продувке он аж свистит, вот там я понимаю турбулетность. И это происходит при давлении всего 130 мм вод. ст.
Сообщение Stranger21 » 20 июл 2014, 21:36
во вы загнались ! .. Вышка случайно не как у меня Авиадвигатели ? )))
Сообщение Дюша » 22 июл 2014, 22:34
Сделал сегодня сей приблюдину.
Приехал в лабаз за муфтой и увидел вот такую гофру, идеально мне подходящую, ценой 51 рэ за метр.
Чтобы более не ездить купил муфт и уголков разных диаметров, 16 мм, 20 мм копеечное дело, и по цвай штука.
Муфту немного подточил ножом до моего диаметра отверстия в отопителе (примерно 18 мм). Срезал под углом для лучшей подачи воздуха снизу от радиатора.
Содинил с уголком и гофрой, подмотав пару оборотов изоленты.
Вставил по месту на метсо. На фото нет левого каблучка воздуховоды в ноги водителя.
Вид с каблучком.
Протянул вдоль отопителя, там есть даже крепления для гофры, соответсвенно чуть подрезав крепление, вставил. Слева на фото.
Под и на гофру поклеил немного битопласта.
Соединил с заслонкой, подмотав немного изоленты для сопряжения диаметров.
Проверил с кондеем, дует постоянно с минимальной температурой независимо от положения левого галетника. Есть небольшая закономерность, когда добавляю тепла при кондее, дуть начинает сильнее. Нужны продолжительные испытания. За 5 мин простоя на ХХ, барахло бардачка слева похолодело.
Сообщение Дюша » 22 июл 2014, 22:48
Stranger21 писал(а):во вы загнались ! .. Вышка случайно не как у меня Авиадвигатели ? )))
Нет чуть похуже, Приборостроение.
Сообщение exxittus » 22 июл 2014, 22:59
Твердая пятерка, респект.
Сообщение validuser » 23 июл 2014, 07:45
Проверить бы с 1,5л. баклыжкой пива. -)
vikangor
Сообщение vikangor » 23 июл 2014, 08:09
А полтораха разве влезет в наш бардак?
PS Дюша P-^
Сообщение Изучаю » 14 авг 2014, 21:36
Может кому итересно http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zap ... _387190565
Сообщение validuser » 15 авг 2014, 11:02
Изучаю я купил на алишке 4-е такие пластины, получу попробую работоспособность и отпишусь. :)
