Охлаждение бардачка, делаем автохолодильник на Пельтье
Re: Флудоветка
Сообщение Дюша » 11 июл 2014, 23:48
Я пытался, я честно пытался и искал. -)
Эхист по этому поводу совсем молчит, ТехДок понятия не имеет (или не нашел).
НО нашел какой-то штуцер без отверстия в левой части нашего отопителя-охладителя салона. Получается "косорылые ублюдки" (с) Уральские пельмени, все предусмотрели заранее. :) Примерно на том же уровне и планирую сделать трубку-отвод для подачи холоднющего воздуха в бардачек.
Вид со стороны водителя.
Вид со стороны пассажира.
Вот тут планирую пробуравить отверстие. Тут как раз самое холодное место, подогрев охлажденного воздуха происходит чуть позднее по ходу движеия воздуха.
Re: Флудоветка
Сообщение Kandalf » 12 июл 2014, 00:42
Андрей, как все сотворите, просим фотоотчет.
Re: Флудоветка
Сообщение Дюша » 13 июл 2014, 14:58
Заказал направляющую для бардачка, буду примерять.
Re: Наработки по установке в бардачок системы охлаждения
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2014, 13:13
получается в ненужную нам сторону - водителя .. тоесть для Правильно-рульного авто , есть таки штуцер ! ))))) ы
Сообщение Дюша » 15 июл 2014, 14:15
Stranger21 писал(а):получается в ненужную нам сторону - водителя .. тоесть для Правильно-рульного авто , есть таки штуцер ! ))))) ы
Выходит, что да.
Сообщение Изучаю » 15 июл 2014, 16:51
Выходит, что да.
Тогда нужно искать нмерок короллы для Эмиратов.
Re: Наработки по установке в бардачок системы охлаждения.
Сообщение Stranger21 » 15 июл 2014, 18:05
чтобы найти пласмаску в бардачек ? ... да пойдет и от опеля че )
все равно не будеш же шланг от водителя тянуть в др сторону ... врезаться так что любом случае ...
могу посоветовать для врезки ... резиновые трубки например от ВАЗ ... те что в двери проводку проводят .. часто продаються там же где продают сигналки
у них есть особенность - вотверстие на плоском материале они "вщелкнуться" буртиком резиновым ... а вот уже в эту трубку резиновую вставить шланг - и получим конструкцию наподобие как сливная трука внизу выходит )
типо таких
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 15 июл 2014, 19:57
А бардачок оборудованный системой охлаждения разве не должен иметь "закрытый контур"?. Нижний как бы у нас имеет "открытый контур" внутри панели не закрыт. Вот верхний идеально подошел бы для этих целей, но беда -маловат.
Сообщение Дюша » 15 июл 2014, 20:04
Изучаю писал(а):
Выходит, что да.
Я и там смотрел, неусмотрел. ~^~
Сообщение Изучаю » 16 июл 2014, 01:55
Дюша Вам спасибо подкинули новую тему! В змиратах удивили Короллы.
Торпеды все светлые. Салон велюр. На дверях заводские молдинги.
Можно попробовать искать фото продажи бу мащин их сайтов. Или смотреть праворульную короллу, там много добра интересного!!!
Сообщение validuser » 16 июл 2014, 17:15
Парни я конечно извиняюсь но у меня вопрос: А зачем? %-)
Когда можно купить в пределах 4000 руб по объёму больше и по характеристикам лучше (пример авито). Дельта 15С, если в машине например 24С с учётом кондея, то в автохолодильнике будет 24С-15С=9С P-^
Так это будет и удобнее (можно выносить из авто на природу в палатку и тд и тп (тока питание давай 12В) и колхозить ничего не требуется. )))
Сообщение Kandalf » 16 июл 2014, 17:24
А чтобы было )) а лучше и то и другое.
Сообщение Дюша » 16 июл 2014, 23:32
ManGust писал(а):А бардачок оборудованный системой охлаждения разве не должен иметь "закрытый контур"?. Нижний как бы у нас имеет "открытый контур" внутри панели не закрыт. Вот верхний идеально подошел бы для этих целей, но беда -маловат.
По простому верхний-то запросто сделать и пузырёк туда кинуть с вод.ой. -)
Re: Флудоветка
Сообщение Дюша » 18 июл 2014, 23:12
Установил сегодня приблюдину от опиля, заслонку в бардачке.
Заслонка сдвигается и имеет два положения, открыто или закрыто. На фото она открыта.
Отверстие тут сверлить не стал, потому как получается, что это не самое холодное место, это над заслонкой смешивания воздуха.
Справа очень мало места, поэтому просверлил на 18 мм слева ниже заслонки и родного штуцера.
Вот так это выглядит со стороны радиатора, шланг не мешается.
Вид со шлангом (гофра для электропроводки).
Пробные испытания провел с кондеем, из шланга длиной 1 м достаточно хорошо дует холодным воздухом. Осталось шланг протащить через центр и соединить с заслонкой.
Re: Флудоветка
Сообщение Изучаю » 19 июл 2014, 09:38
Дюша Вы первый кого я встречаю с такими золотыми руками.(не лесть)
Вам по праву принадлежит слово КУЛИБИН.(без обид) P-^
Сообщение exxittus » 19 июл 2014, 11:05
Занятная приблуда))
Гофро-хладо-провод имеет смысл поместить в (разрезную) трубку из пенорезины, какие применяют для изоляции фреонопроводов и труб горячей воды.
Если не сделать, то на поверхности гофра может образовываться и скапывать конденсат. Может, но не обязан.
Хладотехника=интуитивная физика.
В гараже болтается автохолодильничег. В него и хладоаккушек из морозилки накидать можно и холодит неплохо.
Кому на дальняк и есть место-неплохой приблудень, малошумный.
Сообщение ManGust » 19 июл 2014, 11:29
ИМХО никакого конденсата не будет на этой гофре. Это всего лишь еще один отвод от кондиционера.
Сообщение exxittus » 19 июл 2014, 11:36
Если поверхность гофры достигнет точки росы то будет конденсат, если будет выше ее, то будет сухо, физику никто не отменял.
Теплообменник всегда ниже точки росы, вот с него и стекает влага под машину.
Сообщение Kandalf » 19 июл 2014, 11:50
Шикарно, без всяких преувеличений!
Сообщение validuser » 19 июл 2014, 11:52
Дюша писал(а):Пробные испытания провел с кондеем, из шланга длиной 1 м достаточно хорошо дует холодным воздухом. skip.....
Решился таки, молодец. P-^
