Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#961
Сообщение Алексеич » 24 ноя 2014, 13:14
Дюша писал(а):Если обьясните, то не будет.
Мою за нормальные деньги не продать с таким пробегом,только подешевле перекупам,так что следующий хозяин от меня вероятно ни чего не сможет узнать.
#962
Сообщение Kandalf » 24 ноя 2014, 14:13
Имхо 10 тыщ в пробках хуже, чем 50 тыщ по трассе, так что пробег не главное.
#963
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2014, 19:40
Вести с полей .
С работы - 9 часов простояла на гдето -10..-15 град , Завожу , лампа погасла не "спервого схвата" какбы как начало уже набирать обороты , и тогда погасла .
Помощь ММТ почти пропала , к дому немного появилась.
На сканере -
Текущая нагрузка 178 ! %-
Две совершенные подводки , 14 неудачных , 4 запросов на подводку.
Сделал ини сцепления , Помощь появилась , все путем.
Но вышло - 15 не удачных и 5 запросов на подводки.
Могу предположить что это "виртуальные " подводки . Такое у меня уже было , когда колдовал с подменой блока для оживления Машинки знакомого. Изза не совсем корректной инициализации , тоже записало 2е подводки .
Все таки я не знаю какое же на самом деле у меня сцепление . Но судя по возрастающей нагрузке , или скора случится Реальная подводка , и нагрузка упадет скачком . Или же уже просто не куда подводить ! и скора я доездюсь )
Мысли - хочется 292 блок ммт раздобыть .
Менять сцепление - планирую только диск .... НО ! япы блин ... и моя болезнь пёрфектом , они выпустили НОВЫЙ самый последний комплект сцепы - диск + корзина , ценой 12-14тыщь р .
Это и не дает покоя - не спроста же новое !
Да - пришла шумка на капот . Сижу мастырю . Кошка блин ее так ! пока вышел с шаблоном на улицу , обновила цука внутренню сторону шумки - в клочья блин ((( хуже детей ! у них когтей нету.
Самое сложное Дырки под пистоны. Пока с шаблоном походу не очень хорошо вышло . буду иголкой намечать по месту думаю.
#964
Сообщение Stranger21 » 24 ноя 2014, 21:33
Замастырил кароче шумку , передний край ее нужно подрезать , подруга прошила кромку на машинке . Но нужно было что то жесткое вшить например проловку . Так как он получился мягкий , а пистонов не так много - немного отходит от метала .
Пистоны Копия тойотовских - Масума , что то мне не нравятся , они расчитаны на более тонкую шумку , показалось что как не давил их , на 100% не вщелкнулись .
Дырки пробивал заточенной трубочкой .
Внизу , где у штатной вырез чтобы за загибулину метала зацепить , сделал просто прорез , и проставил железку через него .
Вопщем на фоткаю как светло будет
Дырки закрою потом какими нибуть шляпками , от мебели например. на клей.
#965
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2014, 08:25
-15 , ручной утренний запуск.
Сам запуск Не долгий ! :-\/ P-^
Ламп давления , гаснет не мгновенно , а как бы через пол секунду после уверенного пуска , в момент когда обороты пролетают 1000-1800 .
Вот что делают всего лиш правильные резинки на РДТ !
Блин как так то , новые веть оригинал вроде как .
В емексе предлагают за 8500 модернизированное сцепу ... по цене обычного получается ...
Заманчиво ..!
Но рано ! )
Правда ждать 40 дней )
Благодарил (а): 70 раз
#966
Сообщение validuser » 25 ноя 2014, 09:38
Stranger21 писал(а):В емексе предлагают за 8500 модернизированное сцепу ... по цене обычного получается ...Заманчиво ..!
А будешь и дальше ...
Stranger21 писал(а):Мотору давать просраться регулярно !
то уже будет не заманчиво, а необходимо. бггг ()_)
#967
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2014, 10:24
Скора снега навалит ! ... Надо както регистратор приладить , будут видосы , как робот таранит поле снега на 6000 оборотах )) Цук после каждой пробуксовки на асфальте стойко воняет сцепой (
Та я то все про то что , Диск , подобранный мной вроде как подходящий стоит 900р ! Корзину перевзвести можно не сложно . И все . аккуратно отодвинуть кпп не пролив масло , махнуть диск . и радоваться еще 100ке ткм ) цена вопроса 900р ) ну и пузырь водки другу в сервисе , на подьемнике удобнее чем не замле будет сделать всеж )
Или пёрфект мозг гложит - что же Нового модернового сделали япы в сцепе ! и купить новое в сборе ) ... разница 8тыр ... ) два колеса )
#968
Сообщение Kandalf » 25 ноя 2014, 12:30
Имхо из модернового там другой цвет пружин.
#969
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2014, 12:35
Не уверен. Они все таки много новых узлов выпустили на ММТ . В попытке довести его до ума.
Хотя Вы правы - он меня устраивает и в таком виде как есть - а это самая первая его реализация ! + заменен в 10году только сам электромоторчик на актуаторе. на модерновый )
Ну и по такому пути - диск за 900р , и менять его хоть раз в 50тык ) P-^ за 8500 10 раз сменить можно ) столько не живут )
А если и подойдет все чики пики - будет польза общественности , ввиде отчета о дешмани ремонте робота )
#970
Сообщение Kandalf » 25 ноя 2014, 15:10
И это хорошо!
И это, можно на ты))
#971
Сообщение Изучаю » 25 ноя 2014, 19:33
Stranger21 писал(а):Не уверен. Они все таки много новых узлов выпустили на ММТ . В попытке довести его до ума.
Как не крути но полюбому вылезет ШЛЯПА!
Трудно намудрить с япошками!!!
#972
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2014, 20:21
Ну то что я за зиму скорее всего ушатаю диск , я впринципе готов .
Меня не парит эта ситуация , которой многие боятся - Опа после очередной инициализации машина перестала ездить ... а мог бы ездить еще !
только нафиг мне езда когда это назвать ездой нельзя ?! Пусть встанет , че проблема то . Пошел да сменил диск .
Думаю да , правильнее будет всеж поставить 1 диск . В сети есть положительные отзывы . Правда другой диск ставили.
А я подобрал вроде прям ваще оригинал . - вместо пружинок у нас там резиновые буферы стоят.
лана че посмотрим.
Зима план покажет.
#973
Сообщение Алексеич » 25 ноя 2014, 22:41
Stranger21 писал(а):А я подобрал вроде прям ваще оригинал . - вместо пружинок у нас там резиновые буферы стоят.
Не видел я дисков королловских(и дай бог не видеть и дальше),интересно они отличаются между собой для робота и простой механики?Ещё оказывается на королле моховик двухмассовый,не знаю такой ли на роботе,не простая железяка,штуковина дорогая,на немцах он начинает греметь после ста тысяч почти сразу,ремонт у дилера стоит больше ста тысяч рублей,это на примере кадди с мкпп.Пружинок вроде как не должно быть на диске сцепления по причине конструкции моховика,всё там в нём устроено.Но слава яйцам про этот моховик на короллах пока ни где ни слова,видимо долго ходит.Вот всё мудрят все,чем был плох простой моховик,от этого двухмассового только лишний стук в ходовке при определённом кидании педали сцепления,люди ищут откуда стучит при трогании на новых короллах с мкпп,я с новья нет нет да тоже слышу как он брякнет.
#974
Сообщение Stranger21 » 25 ноя 2014, 22:52
Не знай какой маховик )
На рботе главная фишка - корзина . в ней хитрый механизм . Кратко суть - если нажать на сцепу сильнее чем достаточно для выключения . То лепески корзины передвинут диск так что он как бы отойдет на конусных полозиях от рейки с зубчиками , И когда мы потом заведем мотор , диск прокрутиться и защелкнется в следующий зубчик на этой рейке .
Тем самым как бы происходит подводка , чтобы по мере износа диска , выравнивать положение лепестков корзины как будето она новая ) и так 19 раз )
А диск - он и в африке диск . Просто не пружинки а резинки стоят . Ну и тупо по размерам подобрать и все . Диаметры , шлицы . Ну как обычно кароче .
Оригинала отдельно от корзины нет .
Как то так ) ничего сложного кароче ) Робот рулит !
#975
Сообщение Алексеич » 25 ноя 2014, 23:56
Stranger21 писал(а):Робот рулит !
Когда сам понимаеш и делаеш P-^ ,а то товарищ с форума писал что подремонтировали ему сцепление у дилера аж за 60т.р. %-
#976
Сообщение Stranger21 » 26 ноя 2014, 07:47
Ну .... не спорю . С роботом нужно как минимум сканер иметь и уметь пользоваться )
Хотя ездят люди и не парятся по 100тык и так )
Сказать что Робот был неудачей Тойоты , я не скажу. По мне так очень Зря что они остановились .
Мое сцепа походу все таки , приближается к 0 ... седня помощи при трогании назад не было , в перед слабая ... вечером гляну сканером что там нарисовалось ...
Так то пока не буксует как минимум явно , и не дергается . Ездить можно.
Но думается что первая замута с мега снегом его убьет )...
Вот опять же - буксовать .... на АКПП не побуксуеш ! сгорит сразу нафиг на очень дорого . А робот че .. механика механикой ... буксуй сколько влезет пока диск не сотреш )
#977
Сообщение validuser » 26 ноя 2014, 08:13
Stranger21 писал(а):Ну и по такому пути - диск за 900р , и менять его хоть раз в 50тык )
А чё такой дорогой та? У меня для 1,4 VALEO TY17 – Диск сцепления = 917 руб (автодок) и это оригинал!
Поставщик на конвеер — Aisin KT-315
Поставщик на конвеер — Valeo TYK089
Но как бы то ни было робот тухлый получился, сильно подпортил репутацию, на ручке гораздо приятнее передвигаться, я когда на робот пересаживаюсь для меня вообще машина не едет :(
#978
Сообщение Stranger21 » 26 ноя 2014, 08:35
Ты просто ездить не умееш ) робот пуляет только в путь ! даже в Е. Нужно поездить немногов режиме М , Агресивно , В пол , и переключать его на 4000-5000. Он и в Е потом будет также переключать . только надо в пол давить ! в режиме М он быстрее любой ручки переключается , и удобнее - ушами на руле )
TY17 и есть на робота тоже )
Его ставили в сети , есть подробная статья про то как взвести корзину и все такое ...
Но вот мне кажется он не совсем он подойдет
Так как в нем - пружинные демпферы
А в роботе оригинал старой модели как у меня счас - резиновые .
Вот кстати ! - может в модерновом комплекте сцепления япы вместо резинок пружины вернули ? ))))))
вариант ! )
#979
Сообщение validuser » 26 ноя 2014, 08:53
Stranger21 писал(а):робот пуляет только в путь ! даже в Е.
-) -) -) да спорткар отдыхает.
#980
Сообщение Дюша » 26 ноя 2014, 08:55
Спорный вопрос конечно, что лучше и в каком режиме. По крайней мере прошлогодние испытания АКПП и ММТ разгона с места показали, что они примерно равны, в разные периоды времени немного разное ускорение. Не уверен, что средне статистический водитель сможет так быстро перебрать передачи как делают это ММТ и АКПП.
