Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#621
Сообщение Stranger21 » 01 окт 2014, 20:56
Ну я пока не вижу смысла лесть с осцилографом на сигнал ДД ...
Я вижу его реакцию сканером - если удается "звякнуть" в момент отображения данных сканером - то прекрасно видно что цифры коррекции по ДД " пляшут"
Значит все ловит и работает.
Возможно дилерское Офф оборудование , более быстро отображает данные.
Четно сказать мне для ловли детонации не хватало скорости протокола Эбу январь 7.2 , но она там была довольно шустрая , в несколько раз быстрее чем сейчас на Течстим для тойоты . Поэтому что либо в "реальном" времени увидеть и записать не выйдет
Для простой диагностики - достаточно , но вот вот для изысканий пёрфекта , уже нет.
Я еще 98 топливо не пробовал ... ) так что ...
С похолоданием в движении меньше напрягать стал звон.
Может как то стоит забор холодного воздуха сделать все таки ... что то как то мне совсем не нравится то как реализован у нас забор воздуха - честно выглядит как колхоз какойто ...
#622
Сообщение Stranger21 » 02 окт 2014, 07:06
А не поехала седня подруга на работу ) думал вчера что ее запытаю как постоянного водителя - ну чё? ченить изменилось?! )))
Езжу сам ... *--*
Ну то что ровнее работает это да конечно бесспорно
Что то еще ... не знай ...
Утро , холодно довольно таки ... топливо 92 ... ну может иногда звякнула ... но я и не мучал особенно.
#623
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2014, 11:13
Вчерась столбец в Екселе выделил .. с суммами затрат )
Включая 11400 на колеса , вышло толи 34 толи 38тыщь р )
Не хило я так девушку ублажил )
Но и она уже довольная мурлычет ) никаких капризов нету.
Еще вот что заметил сегодня ! ... что меня опять заставляет думать о том с чего я начал ...
Значит утром , что то торопился , и заводил не как обычно - вкл , раз два три для профилактики , и завел ... а сразу слету - ключ в замок , педаль , старт ... И!!! ... а она не сразу завелась то ! как то промаслала немного стартером бОльше чем обычно ..
А теперь мысли - я все про давление в баке ... шипение это и все такое ...
Как то я летом писал что дунул в трубку что вернтиляция адсорбера -- оно легко продувается ртом .. что удивило ...
Мысли что - если там создается давление , то может оно и разряжение создает , и за ночь , с магистрали все высасывает назад ? ... или все таки - банально , забитый топливыный фильтр ! ...
потому что - видели свечки мои , как будто смесь бедноватая .. уш больно они ярко белые ... когда рабочий цвет - кофе с молоком ! ...
не тут ли вся сабака порылась? ...
обдумываю покупку не оригинала в сборе фильтра . Так как это еще один пункт обязательный после покупки БУ машины ...
а мож у меня пробег скрученный ? )
Благодарил (а): 62 раза
#624
Сообщение validuser » 03 окт 2014, 12:44
Stranger21 писал(а):обдумываю покупку не оригинала в сборе фильтра . Так как это еще один пункт обязательный после покупки БУ машины ...
По регламенту самое дорогое ТО это 80 тыс. км. Там фильтр топливный в сборе меняется. А коли сказано менять значит лучше менять, хотя если дальних поездок нет, то по городу у себя можно и до 160 тыс. км. по одометру проездить. (читал на коммуняках)
#625
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 12:47
validuser писал(а): А коли сказано менять значит лучше менять, хотя если дальних поездок нет, то по городу у себя можно и до 160 тыс. км. по одометру проездить.
в 80 тыр рано, 120-130 норм. Я заменил в 150, разницу почувствовал сразу в динамике.
#626
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2014, 12:59
- Топлвиный , как и воздушные , не возможно менять по регламенту !
Так как состояние оных - зависит от места прибывания авто . Топливный - от топлива , Воздушный - от воздуха ..
Если у меня топливо говно ... то о чем можно говорить ? ...
И если его менять даже в идеальных условиях по регламенту , не должна чувтсвоваться разница ... Если вы заменив топливный сильно почуяли разницу - значит последние десятки тКМ вы убивали мотор
#627
Сообщение kantima » 03 окт 2014, 13:01
Я и написал поэтому в 120-130.
Убить мотор им невозможно, по сканеру топливного голодания не было.
Воздухан я меняю каждые 10 тыр.
#628
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2014, 13:13
Так вот у меня то как бы тоже - коррекции , в норме .. НО !
Веть в статике , не так много нужно топлива . Чтобы максимум топлива хавала в статике , то нужно ехать 150 и выше км равномерно ! ...
А вот в режиме , Тапка в пол - Все корректировки ЭБУ - выключены , и ошибку тут он записать не может по нехватку топлива -- НЕ чем измерить этот режим ! та как ДК - узко полосый , а не ШДК ..
Так что -
Два фактора - беловатые слишком счечи на мой взгляд , к тому же они 20ки , а это немного холодноватые свечи ...
второй фактор что моментально не завелась утром ...
Наводят на мысль ..
пойду закажу че ...
Удовлетворять девушку , так по полной ... ))
#629
Сообщение Дюша » 03 окт 2014, 13:57
Stranger21 писал(а):пойду закажу че ...
Оба-два-пару? Есть заменители.
#630
Сообщение Stranger21 » 03 окт 2014, 16:26
Да я знаю что есть фильтр за 300-600р ) немного секса в термо трубкой и готово ...
Но .. так как у меня еще мозг гложит мысль что адсорбер работает не верно , Заказал за 1900 в сборе не оригинал FS там какойто )
ну и три резиночки колечка
нормуль.
Следующая замена уже будет только самого фильтра . )
Пока хочу Пёрфекта )
#631
Сообщение Stranger21 » 06 окт 2014, 20:27
Завтра , заберу топливный фильтр. И два колечка на РДТ ... а вот одно на насос что то долго едет (
Но вроде как кто то писал что в комплекте с этим не оригиналом , оно идет.
Хочется уже внедрить.... еще один пунктик обязательного ТО б\у машине сделать )
За выходные ниву подшаманил ... немного ... теперь она с тремя ведущими ) Странно всегда покупал раньше колодки АТЕ на задние барабаны ... всегда все было четко и клево ... а вот на ниву не смог собрать ... не лезли барабаны , ни новые ни старые ..
пришлось чуть подпилить колодки в месте контакта с тормозным цилиндром ... первый раз у меня такое ... :-{} ^~^ ~^~
КПП в том году перебирал ... прокладка потдона нафиг все текет ( .. ну вот что за машина блин ... как же пёрфект (((
в сарае куча частей кпп и одна целая ... за зиму переберу думаю ... подшипник надо хороший купить .. шум напрягает ...
#632
Сообщение Алексеич » 07 окт 2014, 12:35
Stranger21 У Вас есть какой то сканер или как там его обозвать,не сможете мне ответить на вопрос:В мозгах ЭБУ остаются показания одометра если на приборке скручено?Слышал что на тойотах всё совсем просто и люди умудрялись даже на крузаке 200 смотать и приехать к дилеру на очередное ТО.Врут?
Последний раз редактировалось Алексеич 07 окт 2014, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
#633
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2014, 12:41
Нет не врут .. кучку крузаков сматывал )
Пробег храниться только в доске ...
Тойоты - все гениальное = просто ...
Не то что мерсы - пробег даже в ключь прописывается ) ... но вот постоит на морозце да без АКБ .. и все приехали - слетела синхра ключиков ) .. у соседа такой мерин стал недвижимостью ) еще и пневмно подвеска сдохла )
чудесный авто )
В сканере ... есть параметр ... в ЭБУ мотора и КПП робота . в АБС и Аирбаге вроде как нету - а я так надеялся ! ... в климате тоже нету вроде , в Блок салона и иммо , по нормальному я не попал , может там что то есть ...
ну так вот параметр --- точнее два , первый сколько КМ проехали после появления Ошибки . и второй параметр - Сколько км проехали после сброса ошибок!!!
вот именно его по сути и нужно смотреть при покупке авто например ... не знаю обнуляется ли при снятии акб.
но кажется что нет.
вот как то так.
а вот чтобы прям просто пробег , такого нет .
я без сканера постирал ошибки себе , поэтому не смог посмотреть что было до меня ...
#634
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2014, 19:45
Вести с полей ..
Заменил фильтр .
сеточка в хлам черная ...
Тонкой очистки тоже черный весь ... но бак довольно чистый ...
Думаю что закажу сетку от мазды , и резинка на насос как раз придет .. Правда дикий секс с гайкой горловины еще раз испытывать не охото (((
очень трудно я ее забил обратно ... подруга держала корпус а я гайку мучал ...
Так -- а вот теперь загадка блин ! ... Все про то же - адсорбер ! ... какая то - ерунда блин ! ... не верю я что япы так могли накосячить ...
Вопщем - три штуцера - тот что в мотор , и тот что На улицу -- через адсорбер в обе стороны Легко продуваются!
Трубка - что идет в мотор = клапан закрыт = не дуется все герметично . трбука что идет в бак - дуется в бак ... трубка что идет на улицу !!!! внимание ! - дуется свободно в обе стороны !!!!
Выходит , что когда включается продувка адсорбера , вместо этой продувки , мотор сосет атмосферу!!! и лиш по пути немного захватывая пары с адсоребра ! ... как блин так !!!!
сосок что идет из адсорбера в бак - с обоими другими продвается очень тяжело - ну и понятно уголь же там ....
вот блин как так то ? ....
сча будут фотки
вот такая грязь в баке считай
Игрушечный насосик ) очень удивил
сетка
РДТ
внизу какойто клапанок
отмыл
#635
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2014, 19:47
Звон на месте на 92 конечно же никуда не делся )
Но .. субьективно ) звук изменился , стал какойто агресивный чтоли ... и вроде как шустрее в отсечку улетает ) .. завтра надороге будет яснее
#636
Сообщение Алексеич » 07 окт 2014, 20:05
От жигулей не подойдёт сеточка?На альмеру люди ставили от ваз 2112,встаёт как родная.
#637
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2014, 20:16
Нет ... у нас совсем не такой насос ...
на жигулях там около 15 диаметр входного штуцера ...
от мазды должна встать ... без крепления естественно .. но стоит же еще как тонкой очистки ))
#638
Сообщение Алексеич » 07 окт 2014, 20:37
Stranger21 писал(а):но стоит же еще как тонкой очистки ))
А на маздовском насосе просто сетка без дополнительного фильтрующего элемента в ней как у короллы?
#639
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2014, 20:39
нет не просто сетка , на фотках такая же с бумагой внутри
Видимо это все ради этого хитрого насоса ... реально он меня удивил .. на 124 лошади да еще и безобратки , производительность не слабая нужна ... и габариты насосов типо БОШ , обычно куда более внушительные ...
а тут - как от моторчика омывателя фар ))
Тонкая конструкция насоса видимо ...
#640
Сообщение Stranger21 » 07 окт 2014, 21:48
А вот фига что адсорбер вечен ! ...
А вот и нет (
И так - днем я дул новый - и я ртом Мог продут его через весь уголь .. тяжело но дулось .
Теперь снятый счас рассматривал ...
а вот фигу я могу его продуть !! ... как будто намертво в стену ....
вот только сейчас прочитал что там обратный калпан есть какойто назначение не понятно ... но в старом аш слышно как шарик болтается ... ну и работает он - клапан . как в Техдоке ...
Вот только там пишут что заткнуть атмосферу , отсосать из соска что в мотор ... сперва вакуум есть потом плавно уходит ...
Со старым походу это не проходит .. вакууметра у меня конечно нет .. но ртом - забит намертво !
как полезу менять сетку , еще раз подую новый внимательнее .
Не могу понять как же так всасывает с атмосферы ... ....
надо как то найти второй конец этой трубки что в атмосферу ... может там что то все таки должно быть ... и например изза забитого адсорбера , всосало нафиг и сломало ? )
Кое кое кое как удалось продуть ртом его ... что то очень тяжело ... с клапаном внутри не понятки какието как он работает не догоняю ...
и чтоже в вновом не дребезжал шарик ... хм .... нужно проверить ...
