Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#501
Сообщение Stranger21 » 16 сен 2014, 22:14
У нас если нет - не поставить.
Кароче суть - в коллекторе есть подвижная заслонка , приводиться в движение вакуумным приводом . Вакуум подает электро клапан , он управляется ЭБУ.
Ну и вот на определенных режимах , мозг двигает заслонку изменяя длинну впуска , ну и тем самым отрабатывая так называемый "резонансный натдув"
Всем известно что ресивер настраивается на резонанс , как и любая бочка , трубка . и т.п. Когда наструпает частота резонанса , оно все это начинает активно продвигать воздух в мотор. НО частоты резонанса как правило узкие . Вот и пытаються производители как то это дело регулировать.
Наверное слишком на пальцах накидал . может и наврал чуток ) но общий смысл такой )
Не умею я умными словами речи задвигать )
Вот так колодки встали
#502
Сообщение Изучаю » 16 сен 2014, 22:19
Спасибо понятен принцип.
Значит если в нашем ЭБУ нет прописи то работать не будет.
Пискун нашли?
#503
Сообщение Stranger21 » 16 сен 2014, 22:23
ну гдеш я его найду .. до меня кто менял колодки протерял и пискун и пластинку .
теперь заказывать комплект. 1200р . пока не знаю как с финансами , чуть позжее заказывать буду
#504
Сообщение Изучаю » 16 сен 2014, 22:25
Stranger21 писал(а):ну гдеш я его найду .. до меня кто менял колодки протерял и пискун и пластинку .
С двух сторон не хватает?
#505
Сообщение Stranger21 » 16 сен 2014, 22:26
с одной . из комплекта 4 штуки , не хватает 1 кароче. на правой стороне
#506
Сообщение Изучаю » 17 сен 2014, 08:51
Изучаю писал(а):
Stranger21 писал(а):Грохот был бы
Нет ГРМ - отпадает однозначно.
Вот подсос , может.
На фотке вроде от авенсиса с изменяемой геометрией . у нас вроде нет.
Подскажите что такое с изменяемой геометрией. Просто таких запчасте в Эстонии можно купить за копейки.
Я так для себя пытаюсь собрать статистику этой проблемы. ведь года выпуска машин совпадают.
Возможно попался плохой пластик ВК. И при сильной жаре его выгибает.
Еще раз просмотрел фото ВК авенсиса с (балдой изменяемой геометрией) раз нет проводов то работа происходит за счет подачи газов.
Вот и получается о чем раньше с вами обсуждали что нужна компенсация, наверно эта приблуда и дает ровные ХО и компенсирует при резком нажатии на газ. и теперь понял про заслонку что вы объясняли о подачи воздуха.
#507
Сообщение Stranger21 » 17 сен 2014, 09:48
Там на фотке - балда круглая такая = вакуумный привод. К нему шланчик должен быть . А он к электроклапану. А он с впуска вакуум берет и когда Эбу дает сигнал подает в Ту балду на коллекторе )
#508
Сообщение Stranger21 » 17 сен 2014, 09:56
Я сегодня сравнил надпись пластика , ребристой защиты что я поломал - она буква в букву совпадает с надписью пластика что выложили тут для заднего бампера ! Ура !!!
Теперь осталось все это дело заремонтировать!
#509
Сообщение Изучаю » 17 сен 2014, 10:13
Stranger21 писал(а):Там на фотке - балда круглая такая = вакуумный привод. К нему шланчик должен быть . А он к электроклапану. А он с впуска вакуум берет и когда Эбу дает сигнал подает в Ту балду на коллекторе )
Спасибо. Главное я понял что компенсация в потери есть и откуда берется. Гляну теперь в живую как это работает. Если есть эл. клапан то сложно а если нет то проще, хотя клапан можно запитать от заслонки. Но сдается мне что в байде диофрагма и она служит как клапан и при нехватки и разряжении подает, открываясь выбирает тем самым картерные газы.
#510
Сообщение Stranger21 » 17 сен 2014, 10:23
Не не .. картерные вообще не причем.
Чисто Вакуумное управление
вот http://systemsauto.ru/vpusk/variable_le ... ifold.html че первое попалось .. немного проливает суть.
вот еще нагляднее http://cruze-club.com.ua/forum/15-20-1
#511
Сообщение Дюша » 17 сен 2014, 11:03
Нам эта система не нужна и её у нас нет в виду наличия фазовращателей, которые и регулируют наполняемость цилиндров. Так же нет у нас, по той же причине, системы рециркуляции отработанных газов.
#512
Сообщение Stranger21 » 17 сен 2014, 21:43
Кароче пока жду колодки/диски . решил найти виновника .
Он найден!
Нижний палец , вращаться вращался , а вот ходить нет. еле еле выбил его оттудова .
Верхний в полном порядке .
Кароче при выбивании немного повредил резинку что на самом пальце внутри . 2мм оторвалось колечко от нее .
Отверстие и палец отчистил - вполне все годное .
Можно резинку эту заказать ? или палец в сборе только?.
Пойду смотреть!
Пока ездить не буду . Завтра обещают привести . Пока на ниве поеду , надо кучу пенопласта закупиться все равно.
#513
Сообщение Дюша » 17 сен 2014, 22:14
Скорее всего не правильная смазка для пальцев у Вас, раз разбухли втулочки. Без них есздить можно, т.к. пыльники тоже выполняют роль втулок.
#514
Сообщение Stranger21 » 17 сен 2014, 22:31
Черт знает что там за смазка ) . Спереди была беловая похожая на циатим. В заднем черное и где чистое там литол литолом на вид )
Там было много грязи чтоль .. плотная такая ... вот и не мог выдрать палец. коричневая такая чтоль ...
Смазал вопщем МС1600 . Думаю пока не буду заказывать новый палец . резинок на него отдельно нет .
Колодки пришли , диски вот еси завтра придут - будет хорошо .
Вот еще что .. я тут начитался бюлютеня CP-0145T-1210-RU там про передние правда , но типо надо нового образца пальцы поставить . ну это ладно , может и надо.
А Вот нафига надо ключем оттапыривать скобу сначала верх , потом низ ? что то не совсем понял сей момент ... чтобы пальцы расклинило чтоль в отверстиях ? ... хм.. кто нибуть так делал ? .. я тупо закрутил и все .. вопросов вроде никаких нет ..
#515
Сообщение Алексеич » 17 сен 2014, 22:49
Stranger21 писал(а):резинок на него отдельно нет .
Товарищ пришёл в магазин с книжкой,показал им какую нужно резинку,нашли без проблем,оригинал за 120 что ли рублей шт.,есть аналоги дешевле,он заказывал на передние пальцы,в ексисте смотрю нет отдельно,только пыльник,не знаю каким образом ему нашли,но факт,он их получил,заказывал в провинциальном обычном магазинчике запчастей для иностранных авто.
#516
Сообщение Изучаю » 17 сен 2014, 22:55
Я покупал отдельно резинку на маршале 100р шт.
А потом смог найти только на Богатырском у таможни.(вроде и визитка магазина есть)
#517
Сообщение Алексеич » 17 сен 2014, 23:03
Изучаю писал(а):Я покупал отдельно резинку на маршале 100р шт
Получается есть отдельно.
#518
Сообщение Stranger21 » 18 сен 2014, 10:03
Спасибо - буду рыть инет ) ... если кто узнает номер - маякните ! )) палец то вроде как лучшее чем тут на фотках встречал )
203р правда стоит 1штука ...
Сегодня зебру диски + колодки ... установлю ...
Забрал кучку всего ) Пластиковая защита SAILING на вид как родная . Пластик пронумерован также .
Вот с цветом машины у меня всеж вопросы ) .. крышка омывателя пришла . походу это и есть родной 1F7 а моя все таки 690 Снежная королева ! ) . хотя красилась судя по следам только справа и бампер. Лаком покрывалась вся скорее всего .
На центре подбора краски мне сказали что на заводе было 7 рецептов краски этой с одним кодом . Может они чуть и отличались .
Ну мне даж больше нравиться так ,чем коричневатый оттенок = серебро. Голубоватая снежка все таки милее )
Работы кароче много ) сидеть нужно собирать .. Думаю что запаяю бампер местами . для пробы . и с балончика покрашу .. все равно крышка буксировочная пришла не крашенная (
#519
Сообщение Stranger21 » 18 сен 2014, 21:47
Кароче походу цвет машины все таки подходит ... крышка омывателя подошла по цвету ... :-/\ в темноте правда смотрел лампой )
Замастырил диски и колодки
Слева - вовремя залез , износ ровный , но нижний палец уже начал покрываться бякой ..
По ступицам . Обе при вращении издают какоето цокот ... не понравилось мне это ... левая свободнее вращается , правая туже .
Должны без шумов вращаться? .
Да кстати
1 Заворачивал по часовой оба цилиндра
2 - Те кто спорит про Не зависимость высоты педали --- товарищи проходите мимо ... педаль Поднялась и на не заведенной и на заведенной !
3 - а нафига вы борт крепления тросов ручника снимаете ? ... не понял зачем и не делал этого ) все прекрасно снимается и так !
В зади опять не все железки были - ТРВ - колодки без железок , поэтому были родные одна нержа , другая с каким то текстолитом . ну вот той что с текстолитом одной опять не было ... что за рукожопы обслуживали до меня машину - хз .. оторвать бы им ийца ...
Ну не важно на NIBK есть свои железки . пожтому все корректно получилось = на колодку по две железки. Как то думаю ставить Три это уже бред какойто )
#520
Сообщение Stranger21 » 20 сен 2014, 13:47
Был сегодня на "развале"
Все ОК .
да схожднение было кривое на правом колесе , было -0.10 вместо положеных около +0.06 . Поправили . Руль поставили , ну почти ровно .. это уже от дороги зависит и прочее ... нормально кароче +- несколько градусов не понять ... то туда , ту чуть уже сюда ... да и асфальт то наклонный всегда как правило .
Продольный угол , немного завален , но почти ровно + 4.52 левое и + 4.26 правое .
Номинал вроде от +5.2
пофиг ни на что не влияет ... и насколько я себе представляю он не регулируется тут . при замене стоки + опорник , может изменится .
Поперечный в зеленом .. не запоминал даже )
Колесики зиму собрал ... ну .... кароче надо копить на новые ) ... задние проловки уже парочку торчат .. ) поездим , посмотрим . но буду копить на нордман4 .
Ну вот такие вот вести с полей )
Купил балончик краски 690 снежка , покрашу на днях крышку буксировочного , ну и с бампером порешаю чегонибуть ...
