Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#4061
Сообщение Kandalf » 17 июн 2016, 20:26
Нарисую, как приеду домой. Но на словах - шим идет на дхо дальним и одновременно на задние птф чтобы светились как габариты (у фокуса седана габариты/зптф - двухнитевая лампа). А если без диода на линии шим-дальний, то при моргании дальним будут загораться зптф, а мне это нафиг не надо. Вот...
#4062
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 20:29
Да это я понял ...
Я не понял Откуда это взялось )
Ты взял штатный Шим на ЗПТФ в режиме габаритов и на Дальний завел чтоль ?
Просто штатно такого быть не могло вот я о чем )
Может пойти другим путем ?
#4063
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 20:41
Вообще зачем габариты в зади при режиме работы передних ДХО ?
Этого же нет в ПДД
Ну допустим я бы поступил иначе.
Правда проводов больше.
Поставил бы Диоды в задние габариты , туже Двойку. и через вторую пару диодов подавал бы +12 при активации ДХО .
Соотвественно разделение с лампами дальних имеется .
А на диодах в габаритах будет всяко меньше 1.5вата тепла )
#4064
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 20:46
validuser по данным в сети Ксенон потребляет 3-3.5 А , а тут и падение уже значит другое , ну и мощьность менее вата рассеивания выйдет - потому и работает все )
С 0.1-0.2 это я погорячился наверное , признаю. Но надо поискать Даташиты может и есть такие диоды .
#4065
Сообщение validuser » 17 июн 2016, 20:52
С диодом ДА ты не прав, 0,35 будет примерно падение, а ток Kandalf речь вёл о 5-10А причём тут ксен на 3,5А ?
В общем снимай видео, и анализируй, повторяю тебе - ты не прав.
#4066
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 20:57
Диоды существуют с сопротивлением 0.006ОМ .. так что надо искать , все возможно! и на нем будет 0.1 падение .
А это уже совсем мелочи .
Ксенон при том что - где это стоит и работает . Никаких температур обжигающих пальцы там нет.
Пойду искать диод ...
#4067
Сообщение Kandalf » 17 июн 2016, 20:59
Откуда у фокуса 2 штатный шим, у него все как у нас, тупо ближний дальний.
Ну ты знаешь, езжу я позади всяких киа спортейдж и прочих у кого есть штатные передние, но сзади не светится, некомфортно. Вон тот же кадиллак делает на свои тачки сзади диодные красные полосы. Я и на короллу сделал чтобы при дхо светились задние катафоты.
Схема твоя хорошая, подумаю, может так же сделаю. Но у тебя тогда падение в габаритах всегда будет. Хз.
Ток там - 2 лампы 60w в режиме 20%. Не очень много.
Последний раз редактировалось Kandalf 17 июн 2016, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
#4068
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 21:03
Ну надо проверять .
На ксеноне вон говорю же работает . По капотом стоит у фары .
Диод я попроую найти по параметрам .
Про не комфортно ... Ну не знаю , днем то зачем ? не видно все равно .
#4069
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 21:10
Вопщем примерная суть - Чем выше Ток диода , тем меньше падение на нем .
Счас посмотрел Даташит на 80А диод . При токе 5А выдаст 0.2-0.25 вольт
Значит искомый диод на 0.1 будет прмиерно на 150-200А ... такие есть в сварочниках наверное)
Оно существует )
#4070
Сообщение Kandalf » 17 июн 2016, 21:17
Слушай, а в каком формфакторе этот диод в блоке? Бывает то220?
#4071
Сообщение Stranger21 » 17 июн 2016, 21:24
Ага , и TO247 , оно больше .
Стоят на выходе они там . Радиатор со стороны проводов к мамке .
#4072
Сообщение Kandalf » 17 июн 2016, 21:27
Блок я как последний лох оставил в машине. Но примерно понял. Завтра покажу.
#4073
Сообщение validuser » 18 июн 2016, 12:54
Stranger21 писал(а):Значит искомый диод на 0.1 будет прмиерно на 150-200А ... такие есть в сварочниках наверное)
-) такие диоды от сварочника по виду с кулак. Да, он будет держать 5А и не греться (может быть) но размеры :)
Давно бы уже попробовал в ТО220 с БП компа.
#4074
Сообщение Stranger21 » 18 июн 2016, 22:56
Ппц подруга учудила ( ... оставила вчера в багажнике курицу ... вспомнила седня вечером ( ...
Seintex что то пропал коврик со всех инет магазинов , в Юлсуне вроде только есть . Буду заказывать фикли
Как салон проветрить теперь тоже вопрос ( ... натер все очистителем с запахом ... вроде перебило , но думаю все бесполезно , трупный запах ничем не убрать (
Благодарил (а): 490 раз
#4075
Сообщение Карп » 18 июн 2016, 23:00
Убирается. Пенной Американской . На второй королле, мне обрыгали сидуху). Вы понимаете думаю о чем речь. Выплеснули с желудка с кастрюлю. Пена справилась , запах постоял с три дня и ушёл . Названия призабыть к сожалению, видимо с mytoyota . su тему мы не перенесли , с хим очисткой салона.Удачи).
#4076
Сообщение Stranger21 » 18 июн 2016, 23:10
Ну источник то убран - коврик 21099 из багажника , окна приоткрыл , набрызгал вонючками всякими . Наверное выветрится .
Ковер пластиковый по сути , может и отмоется тоже . Но давно хотел seintex купить.
#4077
Сообщение Карп » 18 июн 2016, 23:15
Stranger21, ну получается только запах . Без влития всяких экспериментов) в материю. Выветрится! Сейчас у вас под 27 жарит, уйдёт .
Благодарил (а): 104 раза
#4078
Сообщение antont » 19 июн 2016, 09:07
Прошлым летом у друга в машине кровь от свежего мяса пролилась, приличное количество. Чем только не пытались побороть, денег кучу друг потратил , но результат нулевой. В итоге вопрос решился копеечной перекисью водорода . Но это если кровь попала . Просто вонь хорошо побеждают дымовые удалители , сам ппробывал.
#4079
Сообщение Stranger21 » 19 июн 2016, 09:28
CARMATE D22ru буду покупать , кондер почистить тоже нужно по сути .
Не совсем понял чем отличаются номера этих шашек.
#4080
Сообщение antont » 19 июн 2016, 09:43
Помню когда покупал, то было два вида шашек. Один вид для кондея, другой для салона. Я брал для салона . Какой именно брал не помню, говорили японский , но не уверен. Забыл на жаре пакет с мусором в машине, вонь ужасная была. Проветривание помогало на некоторое время, шашка всё радикально решила и вонь пропала.
