Коровка by Stranger
Забанен: до Завтра, 09:35
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Устранение брякания верхнего воздуховода
#4001
Сообщение Stranger21 » 12 май 2016, 20:57
Чето .. С работы пока Подруга хавать готовила , пошел да разобрал торпеду .
И так . Верхняя решетка по сути вынимается не снимая торпеды .. крепится на защелках
По периметру прошелся картпетом
туда же боковые решетки
Но дело бы не в ней )))
Проблема глубже - Сами воздуховоды , тот что на торпеде и тот что остается на печке , Сложены из Двух половинок .. Так вот они то , этип половинки и брякают между собой ... Располовинил и так же на карпет все !
Так же , не фоткал , куда одевается воздуховод что остается на печке , черный , со стороны стекла тоже проклеил все .. так как там с завода нет губки и тоже пластик по пластику долбит .
Результат - На пальпацию больше ничего не гремит в районе воздуховода )
Завтра поеду на работу послушаю в движении
P-^
Re: Коровка by Stranger
#4002
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 11:18
Не гремит !!!
Уря)
#4003
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 12:26
Все таки карова "премиум" класс для меня как минимум ...
Камри много жрет топлива ... а выглядят одинаково почти ) ...
Так хорошо когда не бренчит ... теперь подвеску стало слышнее (
и РЕМНИ ... чертовы ремни ... как же они мне ДУШУ выносят ....
leo
Благодарил (а): 83 раза
#4004
Сообщение leo » 13 май 2016, 13:33
Stranger21 писал(а):и РЕМНИ ... чертовы ремни ... как же они мне ДУШУ выносят ....
Они мне тоже весь мозг уже вынесли |-~ .
#4005
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 13:53
Наверное мне достанет и я разберу его .. и оклею внутренности стриженным карпетом ...
Или сам шарик заменить на Шарик от Мышки например )
#4006
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 14:38
Почитал инет ... Люди с грохотом ремней мучаються на многих авто... Одно из решений --- Выкинуть Шарик вообще !
Веть он по сути нужен только если Авто Перевернется или чего что то , вопщем потеряет Горизонтальное положение.
Для блокировки работает другой механизм .
#4007
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 16:19
https://www.drive2.ru/l/9773907?utm_sou ... ent=bottom
Чувак про доработку катушки ремня , но не нашей системы ...
#4008
Сообщение Stranger21 » 13 май 2016, 20:13
Ну клево .. круто .. не гремит торпеда ... я счатлив )
Вот все таки люблю карову - Сделал и Перфект !
Завтра погода походу не летная для стройки опять ... наверное поставлю мотор "под капельницу" ) и после сменю масло .
Промывка КС
#4009
Сообщение Stranger21 » 14 май 2016, 13:25
Ну вот , погода мерзкая .
Куплена была промывка карбюратора LM 1992 . По инструкции - добавить в бак . Но по Инету ее используют и для метода капельницы . Так как Жидкость для этого Wynn's Combustion Chamber Cleaner Больше не выпускается .. что БОЛЬШАЯ печаль ..
Ну хитрого ничего нет ... все просто и типово для любого диагноста .. Свечи поставил старые для этого дела
После 10 минут отстоя ... пока одевался ... Прогазовал на месте в отсечку конечно же ! ... дымища была ))) ... в дороге дым был первые километры .. потом не видел ..
Доехал до города . Там купил ацетона и плюхнул в бак еще гдето 200-300мл на больше полбака ...
К свечам БОШ - притензий НОЛЬ ! .. кажется мне повезло в этот раз , 3 тьфу 3тук . Выглядят совершенно РАБОЧИМИ без каких либо намеков на косяки .
Замена масла
#4010
Сообщение Stranger21 » 15 май 2016, 13:07
Ну вот сегодня погодка разгулялась , с утра провел ТО каровке .
И так
Свечи БОШ - Отлично все , работают , нареканий НОЛЬ ... походу можно брать !
Боевые раны на Оцинковке которой я обшил пластиковую защиту под бампером , РАБОТАЕТ !! :-/\ P-^ все цело ! лиш пару следов жеских ударов смертельных для чистого пластика!
Процедура слива остатном масла , капельницей , верх над зажигалкой загнут крючком
Стекает само
Ну и собственно масло и фильтр !
P-^
Да еще , не фоткал , но правый задний салентблок нижнего переднего рычага , как то выглядит не очень конечно ... трещины есть глубокие , и при шатании вего вверх вниз , издавал скрип -хруст , и трешина по периметру виднелась ...
Возможно что его Жескость уже Не та ...но стучать он всеж не может .. только при Подпригивании полностью колеса и то не факт ..
Залил силиконом .. скрипеть перестал )
#4011
Сообщение exxittus » 15 май 2016, 13:19
Серега, на твоем бездорожье, на кой тебе Королла?
На шоссейной машине по все дни пробираться по бездорожью, колбасясь мордой о грунт?
Тебе Нива нужна. И иже с ней.
Ну или крепкий Равчег, ты ему спокойно жить не дашь)))
#4012
Сообщение Stranger21 » 15 май 2016, 13:26
Да не .. Володь нормуль уже )) практически нигде не шеркаюсь ... Как поднял морду
Когда Деньги дойдут и я поставлю новые стойки Аммо , то и вообще падать морда перестанет . текущие стойки имеют 0 % газа
Ну и -- Дорога с каждым годом Лучшеет ... Недавно один "товарищь" .. который Продает Сад ! , на свои деньги нанял Трактор и Проровнял и нехило так , все 2км от асфальта до садов ! ... Ну там чето потом порешать с подругой они договорились , взаимозачеты какието ...
Типо - Покупатели не покупают после проезда по дороге ) ...
А цены ломят за участки счас огогого ... я просто иногда реально АФИГЕВАЮ как я СМОГ , никогда ниразу не олиграх , купить землю практически в Городе - Столица республики ..
Такие дела .
Без нивы никуда - но только зимой ! и то .. снега мало что то .. нива почти Стоит годами .. за год пробег 1 -2ткм макс
Хочу новый кузов ей .. но наши законы мать их за ногу это походу не позволят сделать (
#4013
Сообщение Stranger21 » 17 май 2016, 07:58
Прикинул тут По 180 кузову , на мотор номера и цены для полной замены Цепи и МСК, Что удивительно , есть ! есть Модернизированные номера , и Шкивов ! , и Успокоителей и самой цепи !
Вот спрашивается ... а зачем надо было выпускать Модерновый Успокоитель ? ... ну сидит себе кусок пластика и сидит ...
А ?
Наименование Ожидаемый срок Кол-во Цена Сумма
Цепь грм Toyota 13506-37070 12 дн. 1шт. 5 388 р. 5 388 р.
Направляющая цепи нижний Toyota 13561-37050 31 дн. 1шт. 2 172 р. 2 172 р.
Колпачок маслосъёмный впускной Toyota 90913-02101 4 дн. 8шт. 118р. 944р.
Колпачок маслосъёмный выпускной Toyota 90913-02112 3 дн. 8шт. 236р. 1 888 р.
Шкив распредвала Toyota 13050-37060 12 дн. 1шт. 8 914 р. 8 914 р.
Муфта распредвала выпусного Toyota 13070-37010 3 дн. 1шт. 9 508 р. 9 508 р.
Направляющая цепи верх Toyota 13562-37020 31 дн. 1шт. 1 025 р. 1 025 р.
Направляющая цепи натяжитель Toyota 13559-37050 12 дн. 1шт. 1 165 р. 1 165 р.
Шкив коленвала Toyota 13521-37011 3 дн. 1шт. 630р. 630р.
31 634 р.
Единственное что не менялось это МСК и Муфта Выпускного вала .
Остальное все есть Модерновое !
Ценник конечно супер ...
Ну это Экзист ... может можно на пару тыщь скинуть если пробить номера ...
Вот например верхний успокоитель - Есть модерн .. замахнуть можно ничего не меняя ...
На моем были следы Соприкосновений ...
Кстати о Птичках ...
Вот что мне НЕ нравится в цепных моторах , это то что она вытягивается . Ну и вопряки мнению что Так оно Лучше ... Она все таки живет Не вечно ... ТОесть она не может порваться .. это факт ... порвать цепь это надо что то сделать с натяжителем наверное ... максиум перескочит ...
Но вот ВЫТЯГИВАЕТСЯ она !! и это БЕДА !! из бед !
Фишка не в натяжении ее ! - натяжитель конечно же ее натягивает ... проблем с этим может быть лиш при Критическом растяжении
Но вот главная беда не в этом ... а с СМЕЩЕНИИ ФАЗ ГРМ в вверха !!!! Помните "притчу" про ВАЗы ? ... типо с завода она не раскрывается .. не едет как надо .. а вот к 25-30 т км пробега , раскрывается и едет ! ... ? ... ну все помнят ) ... это не притча - а ФАКТ ... и основан он Именно на ЦЕПИ !!
На ВАЗ , Новая цепь Устанавливается так что Метки Не доходят ВМТ пол зуба ... итог фазы в низах ... тачка хорошо едет в низу но дохнет на оборотах . После как раз около 30 ткм , цепь растягивается и Фазы становятся примерно 0 в 0 ! - тачка едет ! .. после 30т идет обратный процесс и к 100тк имеем уже отставание метки на пол зуба .. в итоге тачка работает только на оборотах )
Так я о чем ? ... ах да .. о карове ) ... цепь живет некоторое количество времени , сколько на карове не знаю . Ну я имею ввиду Без растяжения так чтобы меньше пол зуба . Вопрос , как измерить это ? .. веть у нас черт вазьми Нет меток !!!
По сути новая цепь в любом случае вернет Фазы ГРМ в нулевое задуманное заводом положение , а косякнули они так же как на ВАз или нет я не знаю ...
Продолжаю мысль ... Интересно , на чем основывается ЭБУ , при считывании датчиком ПРВ ? ... синхронизирует их в ноль при запуске с ДПКВ .. или нет ? ... дело в том что ... при выполнении Актив теста Муфт РВ , линейного , есть параметр отобращающий смещение Угла РВ относительно КВ ... при 0% открытия клапана , он стоит около 0 град ну в пределах 1 град даже пол градуса пляшет ... При включении муфты , конечно же идет отклонение .
Вот и вопрос , в этом тесте 0 это реально НОЛЬ , или Синхронизированный на данный момент ноль ?
Думаю что надо попробовать двух канальным осцилографом посмотреть ...
В теории по этим сигналам можно сделать вывод о Растяжении цепи ...
L-)
Грамотно , но про Ниссан ... https://www.drive2.ru/l/5776844/
Но описано именно то о чем я говорю ...
на моей тачке пробег явно не 120 ) ... 200 -300 скорее всего ..
Замарочиться чтоль .. в тех док есть Скрин осцилограммы .. попробовать его сравнить ...
#4014
Сообщение Изучаю » 17 май 2016, 09:15
Stranger21 писал(а):Вот например верхний успокоитель - Есть модерн .. замахнуть можно ничего не меняя ...
Наверно стоит махнуть.
Stranger21 писал(а):Вот и вопрос , в этом тесте 0 это реально НОЛЬ , или Синхронизированный на данный момент ноль ?
Наверно синхронизированный.
Stranger21 писал(а):не едет как надо .. а вот к 25-30 т км пробега
Но если учесть, что Королла в 40т.км стала носиться как еврей со склада то нет.
#4015
Сообщение Stranger21 » 17 май 2016, 09:29
Ну я не знаю как стала носиться королла к 40 ткм ) ... я про ВАЗы . на ниве , на 05 .. так и было .. я специально купил Разрезную регулируемую звездочку , и при замене цепи , Часами! выставлял РВ в точку перекрытия , и настраивал звезду так чтобы фазы поставить в 0 !
Соотвественно авто едет после ремонта сразу Отлично !
Но со временем нужно будет звездочку подкручивать .
Ладно - вернемся к нашим баранам .
Вот она картинка с Техдока , уже с моими Разлиновками !
Цифры это Начало зуба , после пропуска двух . Всего их 36-2 . итого каждый Зуб 10 градусов! что довольно таки Грубо ... на Ваз например зубьев 60 .
На картинке видно где точки импульсов ПРВ . они Ровно в точках перехода 0 сигнала КВ . А это значит что или Ямка или Середина зуба ..
Для пояснения вот
Пол зуба это значит 5 градусов .. и всего лиш Полу волна на осцилографе ...
Блин .. надо с записью бы приборчик ... ( ...
#4016
Сообщение validuser » 17 май 2016, 13:38
Ну вкинь ещё 5,5 руб на цепь, думаешь поедет лучше? детон может и уйдёт но не более ИМХО.
ps Ты всё под гонки готовишь коляску? :)
#4017
Сообщение Stranger21 » 17 май 2016, 14:01
Володь ... по минимуму посчитал ... ну 28тр надо ... но там еще колечки , герметик ... ну все 30 будет один фиг ...
Детон если уйдет - я напьюсь !!!
Гонка она и так норм ... мнеб в ПО залесть ...
Я когда 1 на трассе катаюсь , вполне себе гонка ... ну я выше 130 не езжу .. я про ускорение ...
#4018
Сообщение Stranger21 » 18 май 2016, 19:37
По тихоньку меняю всякие резиночки по мотору
Очередная - Прокладка масло заливной крышки !
Новая
А на старой полукруглый бортик что тут есть , стерт в 0 , стал плоским почти не выступая над горизонтом . + жеская .
#4019
Сообщение Das ist » 18 май 2016, 20:23
Stranger21 писал(а):Очередная - Прокладка масло заливной крышки !
И я вчера заменил)
jambox
Автомобиль: toyota corolla e150
#4020
Сообщение jambox » 24 май 2016, 08:52
Здравствуйте ! Поделитесь опытом по поводу актуатора . С китайскими втулками имеется люфт в каких магазинах можно найти медную фольгу , или можно вместо нее что то использовать? заранее спасибо!
