Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#3801
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 22:34
Вопщем ничего не фоткал так как нового ничего нет все уже знают как оно внутри устроено .
И так сначала телодвижения . потом выводы .
1 как и ожидалось по возвращению акутатор расклинило и авто ездит как не в чем не бывало .. Но нагрузка еще больше чуть стала.
2 Разобрал , на секторе Такие серьезные я бы сказал Следы износа на зубьях ! и широкое пятно контакта.
Так же , на червяке передний подшипник KOYO разбит и хрустит . - причина , я поставил назад Шайбочку регулировочную , и видимо Слишком сильно сжало подшипники . Но это предположение . Более собираю Без шайбы .
3 Моторчики - так и не нашел отличий . ТОк подтребления 2 ..2.3А на обоих ... НО мой что с мной заменеными щетками , как то вроде не так работает . и ток до 3.5 А легко поднять , поджимая одну из щеток .
4 ну че делаю , выбиваю обе втулки , вниз ставлю сначала бронзу , потом поставил ту что Рапиливал и подкладывал медь фольгу. так как на бронзе как то всеж туговато было и в крайних положениях сильно клинит.
5 Грубо говоря кароче из Двух Авткуторов СОбираю Один . сектор и червяк , который мой кстати тоже со следами задиров , ставлю от второго акутатора . Подшипники на него KOYO не ставил пока , поставил один какойто 608 от матричного принтера , второй просто на столе нашелся ... Так как койо подшипники какието всеж Туговатые чтоль , очень плотные у них уплотнения пластиковые .
В итоге верхняя втулка бронза , нижняя заколхоженная , корпус мой .
И вот тут началось интересное .. ставлю мой мотор . и давай Акб подключать .. Клинит нафиг и все тут ! не могу разработать .. в жесть клинит .
Странно подумал я.
Ну че делаю , так как показалось странным поведение щеток на моем моторе , Ставлю Бушный второй мотор с 50% щетками.
и оп оп оп начал работать ! клинит меньше и меньше .. и разработался ! ваще так ровно стало ходить .. в упорах только немного клинит всеж.
Собрал поставил. Работает. Прокатился все работает , в разных режимах , ничего не выбивает ток не шкалит ...
Нагрузка получилась -38 после поездки . до поездки +10 было .
Фуф...
Ну катаюсь че ...
Да кстати всем совет - Никогда не делайте так - Поставить положение регулировки зажима , сканером или скрепкой , и НЕ двигая актуатор , Не сделать после Ини сцепления ! . ОБЯЗАТЕЛЬНО после зажима должно идти Ини сцепления или эбу ! иначе сбивается положение точки контакта , у меня на 2мм , два раза проверил ! .. после этого пропадает помощь и авто не адекватно вообще .
И так выводы.
Видимо втулки всеж как то клинило и жрало зубья или я слишком большой Аксиальный люфт оставил прошлый раз .
Но причина походу была в моторе , который после смены щеток стал Слабее !
Наверное пара милиметров высоты щеток играет роль , новые уменя чуть чуть ниже оригинала .
Где взять оригинал фз ...
Покупать новый моторчик за 4тр ?
Кароче много букв ) сори ) как всегда )
Благодарил (а): 27 раз
#3802
Сообщение Димон2014 » 13 янв 2016, 22:55
Серег, много букв, толку ноль....
Заказывай новый моторчик, реанимируй сектора, ставь новые подшипники и набивай смазкой, авто поедет.
Иначе получишь недвижимость..... Т.к. у тебя, все только началось, самое интересное, впереди -%
#3803
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 23:01
Не дождешся ты от меня недвижимости )
Да уже едет )
Пока все нормально .
Но с щетками надо что то делать . Искать гдето ...
4рубля за мотор как то не айс .
Счас у меня потроха остались на второй актуатор который бы идеально отправить алексею на переточку , так как нужно нарезать новые зубья .
Но вот сам червяк немного поеденный , не феншуйно ... Шкуркой поширкал заусенцы на всякий случай ..
Самое инетресное было позади - Период изучения системы вдоль и поперек ... счас уже просто Банальщина , и эксплуатация ..
Ну словил 810 и че , причину вероятную нашел , но и комплекс все таки виноват .
4500 уже моторчик блин ... а 3т стоил веть !
#3804
Сообщение Димон2014 » 13 янв 2016, 23:14
Да ладно? Я за пятак брал в 14 году.
#3805
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 23:23
Да . Ладна.
0400839112
Сам смотри.
Он стоил около 3т даже вроде меньше .
#3806
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 07:11
Катается ...
Никакого криминала за поездку не выявлено , ток в пределе редко 18А.
основной 10-15 не выше
Нагрузка утром еще упала -44 показало . Думаю что к вечеру упадет еще , опять проверку зазора сделать и ини эбу.
Вопщем то вывод - сам дурак. Видел же что с нагрузкой что то не то .. как от странно она к 0 и Плюсу стремится когда так быть не должно . Ну вот и результат.
О щетках думаю ... или о моторчике новом ...
#3807
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 07:22
Прикалывают продавцы на Авито )
Описание - акутатор , Бу , исправный туда сюда , или после ремонта исправный ... пробоег там 20ткм ...
и фотки )
На фоне Коробки от Нового 30го акутатора ))))))
Смешные люди )
Сделать не вышло , купил новый поставил , Вшатанный продает как исправное )
#3808
Сообщение validuser » 14 янв 2016, 14:43
Stranger21 я думаю что ток у твоего старого большеват всё же был. Тм реально у него в пределах 2 - 2,5А.
может в этом и трабл был с клином? не осиливал типа.
ps не моё дело конечно но я бы поставил новый мотор.
#3809
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 14:57
Володь , смотри ... много букв не знаю как обяснить ) на видео проще наверное снять )
Щетки я в нем заменил , но они чуть ниже родных , в итоге площать меньше , наверное и ток пропускают меньше
И при нажатии на щетку , ее можно как бы шевелить туда сюда , и можно шевелением добиться что искры идут )
Это мне не понравилось
Второй момент , грабли с мотором печки , при забивке наместо подшипника , ВОЗМОЖНО , сместилась катушка не много ...
это я счас просто анализирую и пытаюсь Подогнать ответы под результат ...
Но факт был таков что мой мотор не смог разработать собраный актуатор , нагрелся весь а не смог ... а БУшный смог .
Да , правильнее бы купить новый мотор которого хватит мне еще лет на 5 минимум )
Уроните ктонить резко бакс до 30 ? ))))
#3810
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 14:59
Такими темпами - правильнее купить новый актуатор которого мне тоже хватит лет на 5 минимум )))
barak
Место нахождение: Израиль
#3811
Сообщение barak » 14 янв 2016, 15:17
Новый актуатор?!Это же не наш метод!
#3812
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 15:24
Знаю что не наш .. потому седня думаю заеду в один лабаз поглядеть на ассортимент , может щетки подсмотрю )
#3813
Сообщение Изучаю » 14 янв 2016, 17:26
Сергей Уфа занимает первое место по разборкам Королл.
Если чего хорошего отыщете в Питере пишите посмотрим отправим.
Знакомый начинает разбирать Короллу в Питере, вариатор.
дал ему ссылку на наш форум, но смотю его пока нет.
#3814
Сообщение Stranger21 » 14 янв 2016, 19:08
Серег - да ну его в Пень как говорится .. Эти разборщики Ломят душу на всю катушку - звонил одному тут , актуатор в состоянии КОТ в мешке 15тр !!! сума сошли не ?
После крайней не удаче можно так сказать , хотя части его пошли вчера на ремонт , мне что то БУ покупать желания нет вообще
Зашел в магазин , Ремонт стартеров генераторов , вопщем ничего полезного нет . Если только от Щеточных узлов иномарочных , что то подобрать можно . Но там поводок толстоват , и при Опиливании щетки уже будет риск его выломать ...
Да и ценники на них не очень то хорошие.
По опыту работы в сервисе - Подобрать Меднографитовые щетки для иномарочных моторчиков НЕ реально в 90% случаев.
Их просто нигде нет .. кругом графитовые
Наверное правильнее новый мотор купить все таки
Barguz
Благодарил (а): 16 раз
#3815
Сообщение Barguz » 14 янв 2016, 20:32
Stranger21 писал(а):Да кстати всем совет - Никогда не делайте так - Поставить положение регулировки зажима , сканером или скрепкой , и НЕ двигая актуатор , Не сделать после Ини сцепления ! . ОБЯЗАТЕЛЬНО после зажима должно идти Ини сцепления или эбу ! иначе сбивается положение точки контакта , у меня на 2мм , два раза проверил ! .. после этого пропадает помощь и авто не адекватно вообще .
Плюсую, тоже раз забыл ини сцепы после зажима сделать, поехал, машина вообще не едет без газа, как будто скорость не включена
и переключения неадекватные. Вспомнил, сделал ини, и всё гуд
#3816
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2016, 16:16
Второй день . Все адекватно
Седня снегопад , особо не покатаешся
Вопщем еще позавчера сделал ини эбу и получил -38 нагрузку
вчера и седня текущая была , что холодная что горячая -45..-42
Стабилизоровалась
Счас посмотрел зазорчик есть . Убрал зазор еще сильнее , думаю теперь Оптимал . Вилка уже не ходит , а кулачек чуть может двигаться не зажат.
Сделал уже только ини сцепы . Получил -15 нагрузку . Когда как на прошлой конструкции такой зазор уже выбивал +80 нагрузку !
Делать ини эбу заканчиваю. Так как на сцепе уже пару тыщь проехал .
Думаю что закажу моторчик все таки. Ну и жду втулки , получу там будет видно , ставить не ставить их ... думаю что поставлю.
#3817
Сообщение validuser » 15 янв 2016, 21:21
Моторчик да, лучше новый согласен, но что так долго втулки едут не понятно. Интересен диаметр втулочек.
#3818
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2016, 21:29
Да я уверен что они заказывают в китае.
4-5 недель ну и до меня еще с питера ...
в сл месяце думаю получу все таки
Судя по Гоголь форуму с китая приходит 10.0
У меня нижняя 10.4 была родная . сьело только тефлон
Ну конечно не идеально при вале 9.8
Но есть уверенность у меня что так и задумано оно
Аксиальный люфт минимальный оставить только шайбами нужно тоже . Чтобы пятно контакта не размазывало .
Найти бы щетки ... тогда и мотор бы работал дальше - износа нет мотора , якорь в идеале.
#3819
Сообщение validuser » 15 янв 2016, 21:42
Stranger21 писал(а):якорь в идеале.
Серёг, в том то и оно что щёток нет нигде. А если колхозить не родные то это фигня получается, я так мучался с НЕоригинальными на моторы стиралок и потом понял что надо оригинал заказывать. :(
Barguz
#3820
Сообщение Barguz » 15 янв 2016, 21:46
Серёг, а может смещение аксиального люфта влиять на работу актуатора?
Ну в смысле, если с одной стороны вала шайба толще чем с другой и он смещен в одну сторону
Кто то писал что из за этого клинило, а выровнял и всё заработало
