Коровка by Stranger
Коровка by Stranger
Драйв2
Поиск скрипов, шумка двери
Скрип пластика под днищем
Бярканье ремней безопасности
Колеса от ланцера
Масло для КПП RAVENOL 75W
Салонный фильтр Blue Print
Установка защиты Motodor
Установка ветровиков
Свечи...
Чистка дросселя
Мысли про ЗХ и ЗПТФ
Шумка потолка
Шумка, антискрип торпеды
Антискрип багажника
Натяжитель цепи
Дтп
Колодки и диска задние
Замена топливного фильтра
Фото стоек передних
Передаточные числа КПП
Шайба сливной пробки поддона
Решетка радиатора
Коврики в салон
Прогрев , экономичная езда
Шум от задней ступицы
Шумка на капот мысли
Доездилось сцепление , мысли
Лампа давления масла
Наклейки на капоте
Мысли про зиму...
Тюнинг брызговиков, перед
Брызговики Элегант
Еще передние брызговики
Сменил диск сцепления
Тюнинг задних брызговиков
Сканер , проги , шнурки ...
Таймер на запуск бензонасоса
Отчет по ремонту замка двери
Продолжение ремонта дверей...
Отчет по установке Круиза
Присадка в двигатель LM
Подруга поцарапала крыло ((
Про расход масла
Скол на новом лобовом ((
Мысли про ДМРВ и его проверку
Подозрение на звон от Цепи...
Полиролька для салона...
Мысли про Стуки , звоны
Сломал рулевой карданчик
Каталог ламп KOITO
Замена масла двигателя
Свечи BOSCH
АКБ TAB DIMAXX blue 60Ач 600А
Установка ПТФ
Щетка дворника LYNX LX350
Re: Коровка by Stranger
#3781
Сообщение Stranger21 » 11 янв 2016, 06:51
За рулем .
Ну что сказать - Хлоп на 3 по утру при -3 за боротом , имеется . Напрягает. Морально готов к летнему расколу кпп . (когда строить дом ? две машины в ремонт ((( )
Остальное - позитивненько . переключается шустро , едет норм , НЕ ЗВЕНИТ .
После того как путин устроил проверки , и после того как БАШНЕФТЬ кто то там кудато перекупил , качество топлива Существенно улучшилось !
езжу все также на 92 . Параметры как у нормального 95го по сканеру .
Звона Нет .
Есть мысль что это Зимнее топливо. А летом будет опять бодяга ...
Благодарил (а): 43 раза
#3782
Сообщение Димон2014 » 13 янв 2016, 02:14
Серег, ну зачем хлопать коробкой?
Погрей малость на 1-2 и все ок.
Stranger21 писал(а):езжу все также на 92 . Параметры как у нормального 95го по сканеру .
Звона Нет .
CH3—C(O)—CH3 добавляют о чем свидетельствует характерный запах выхлопа ;-)
#3783
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 06:04
200-250м на 1-2 и еду . дальше нет смысла. Всегда езжу в Е.
И чесно сказать - Да она и на других передачах "Шумит" , "Издает звук" работы акутатора.
При этом каких либо Ударов и прочего не происходит же.
1-2 и 3-2-1 тоже слышно как Хлопает же . Просто часто это на более выских оборотах и соответсвенно шум мотора заглушает .
Будет нужно - касколю кпп и поменяю нужное .
Во второй акутатор положу другую смазку - равенол до -60 . Посмотрим .. Питер долгий блин .. как Али .. 100% там и заказывают )
#3784
Сообщение Kandalf » 13 янв 2016, 07:36
А что ты хотел? Свое производство развалено, все заказываем в китае.
#3785
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 09:07
Ну что ребят )
Можете меня поздравить!
Впервые за полтора года владения машиной , я словил таки 810 ошибку )
Мороз -27
Ничто не предвещало беды
Только утром заметил что нагрузка скакнула в + на 50 едениц .
Выехали все норм , как обычно похлопала 3ка ) ... только с поселка на трасу вышли , 40-50км в час , 4-5 переключалась вроде или нет (дата лист сохранил вечером подробности)
Хлоп Моргающая Нейтралка , обороты галя газанула , в пустую .. на обочину
Сканер
Акутатор Заклинило в середине на 31.5мм
Никакие актив тесты Не сдвигают его . мертво сидит .
Ну подождал 2-3минут .. Ноль результата актив тесты не сдвигают .
Делаю че - Завожу , врубаю Е - включалась , перекл на 2- опять нейтраль .
Ну думаю хрен с тобой меня не забодаеш.
Завожу , М1 и на первой НЕ отпуская газу , домой на аварийке ... Попробовал руками 2 воткнуть , сразу нейтраль . Не смотрел уже что там и как , авто дома .
Видимо Клин словил полностью НО в ручном режиме позволяет воткнуть 1 и ехать .
Всем на заметку !
Может быть и со 2й в ручке тронулась бы , но не стал , на работу опазадал и так ...
Вот такие пироги )
УТро веселое .. нива еле завелась , Ваккумник Сдох цука шипит ... задняя зверь замок сдох , не закрывается ...
Вопщем весело )
#3786
Сообщение Димон2014 » 13 янв 2016, 11:44
Середжан, наконец-то ты вступил в ряды настоящих короловодов P-^
На будущее! При таких казусах помогает ++++ "-" "установка зажима", при переходе в "-", актуатор с большей силой проходит точку клина. Авто возвращается в жизнь ;-)
#3787
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 12:07
Дим ) .... я эти шаманства , даже распечатывать не буду чтоб в машину положить , тем более запоминать )
у меня сканер ВСЕГДА в машине пока я там )
Зачем мне делать зажим , когда я вижу что он Стоит в 31.5 , при этом на ручные команды с большой силой = 25А , сдвинуть его , он не реагирует ? ...
После зажима еще не факт как изменятся положения записанные . Один раз я чисто ради прикола , сделал Зажим , и после Не делал Ини сцепы . вообще ничего не далал .. у меня почемуто точка контакта на 2мм сместилась !
так что ну его нафиг )
#3788
Сообщение Димон2014 » 13 янв 2016, 12:29
Stranger21 писал(а):так что ну его нафиг )
Да, лучше как "ушлепку" валить на первой передачи до дома :-))
#3789
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 12:37
Еще раз - Активная диагностика - ручное управление акутатором , и двигай его куда хочеш , что и было мной сделано сразу же.
он не сдвинулся
чем поможет зажим ? он через что то особое двигает его ?
Да без сканера , и возможности руками двигать его , МОЖЕТ быть оно и поможет .
Я вообще не удивлюсь если он намертво заклинен счас .... вечером сниму узнаю.
#3790
Сообщение Димон2014 » 13 янв 2016, 12:41
Серег, у тебя это впервые, я уже давно на этом стаю собак съел.
У тебя ЭБУ упало в аварийный режим при этом Активная диагностика - это утопия....
Stranger21 писал(а):Я вообще не удивлюсь если он намертво заклинен счас .... вечером сниму узнаю.
Если бы случилось подобное, то ехал бы ты домой в кабине эвакуатора ;-)
barak
Место нахождение: Израиль
#3791
Сообщение barak » 13 янв 2016, 12:44
Stranger21 писал(а):После зажима еще не факт как изменятся положения записанные . Один раз я чисто ради прикола , сделал Зажим , и после Не делал Ини сцепы . вообще ничего не далал .. у меня почемуто точка контакта на 2мм сместилась !
Вот даже как,а меня на соседнем форуме уверяли ,что положение зажима безобидная операция и в показателях ничего не изменяется . Чем дальше в лес, тем толще партизаны.
#3792
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 12:46
Дима .... не начинай ...
Я прекрасно знаю что делает ЭБУ как и когда - все же видно как на ладони не выходя из салона !
Руками двигаю в один край - ток ТЕКУЩИЙ 25А , заданное положение цели указалось , Текущее положение не сдвинулось
В другой край - ток опять 25А , задание есть , акутатор на месте ...
какой тут может быть зажим ? какие собаки ?
Не сравнивай человека без сканера и с ним .
Вот тут как раз он Помошник 100% ... а вот то что там в теме про TS пытаються прогнать на предмет сканер помошник при покупке Авто чтобы оценить состояние - бред...
#3793
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 12:49
barak На том форуме товарищь Тарантул , запутался несколько .... о чем я вас всех тут предупредил ... читайте тех док .
в КОТОРОМ четко сказано ПОСЛЕ установки положение регулировки , нужно сделать ИНИ ! сцепы или Эбу - по обстоятельствакм ремонта.
Кстати , в чем я с ним согласен что нужно называть это "положение регулировки" или хотябы Шаг1 сканера . Называть это Положением зажима - не корректно , так как положение зажима = Кламп позишн , это краяняя точка рабочего хода , точка С на извесной всем картинке , то число что отображается в сканере в даталисте ...
А положение регулировки или шаг1 сканера , это точка В , на 1-1.5мм выше чем положение зажима ..
#3794
Сообщение Димон2014 » 13 янв 2016, 12:59
Stranger21 писал(а):Дима .... не начинай ...
Серег, ты продвинутый пользователь ММ-Т, не спорю. Но в данном случае, ты поддался панике и поступил, как последний Ламер.
Сканер твой, тебе не помог, раз ты насиловал тачку на первой передачи, да еще и подвергал опасности и себя и Галю.
Теперь прокрути у себя в голове ситуацию с обгоном на трассе, и вывалившейся при этом 0810.
Твой автомобиль не безопасен, срочно отстранить Галю от управления заведомо неисправным с завода, автохламом!
P.S. Это тебе не игрушки, это убийца! Не дай бог убьешься, ладно сам, еще и невинных людей с собой заберешь. Заканчивай точить пилкой зубья и заниматься всякой ...
Без сарказма, от души!
Последний раз редактировалось Димон2014 13 янв 2016, 13:04, всего редактировалось 1 раз.
#3795
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 13:02
Собственно это и был "обгон" - перечение 3х полос в 4х полосой дороге с ускорением для набора 90 км в час .
Ну и ? в чем не безопасность ? .. ну воткнула нейтраль и заорала на 6300 в отсечке ? и ? говорю же авто спокойно без каких либо Эксесов , катилось на нейтралке , и Галя спокойно припарковалась на обочине ...
Первая 2500 оборотов , и 3км до дома .. не вижу проблем ... нагрузки никакой , насилования никакого .
barak
#3796
Сообщение barak » 13 янв 2016, 13:04
Stranger,clump position кстати это и есть положение зажима, а крайняя точка это stop position.найди аналог картинки на англ. и все увидишь,но это не столь важно . Суть не меняется
#3797
Сообщение Димон2014 » 13 янв 2016, 13:06
Серег, очень жаль, что ты не видишь проблем....... Тебе вроде уже не 18 лет?
#3798
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 13:14
barak Эм... не помню ты мне скидывал ее или нет ? можеш найти ? на Анг ?
по нашей русской картинке
А - точка stop position = в сканере оно есть в трех позициях Обучения - у товарища Poison, она вылетала как ра в Fail
B - точка Регулировка положение зажима = Шаг1 сканера
C - clump position = Крайняя точка рабочего хода , в сканере именуемая также в дата листе
D - touch position - Полное выключение сцепы , в сканере так же именуется
Дим - да не вижу проблем , седняшний опыт мне многое рассказал о машине , опроверг твои сомнения . Которые , точнее то что 90 градусов ходит вал , меня тоже беспокоили , так как изнашиваться однобоко подшипник будет . и в теории очень слабой этой могло привести к возрастанию усилия и клину.
Но теперь я спокоен , авто Обучено этой ситуации и БЕЗОПАСНО
Зря я отказал от отправки актуатора .. надо было без хлеба недельку посидеть но сделать ...
#3799
Сообщение Димон2014 » 13 янв 2016, 13:26
Не хочу хвалить свою королеву, но пока мы все морозы пережили на 5+
Актуатор работает, без проблем.
Не вижу смысла что-то точить, перетачивать, но надо готовиться к замене сцепы, уже за сотку пробег перевалил....
#3800
Сообщение Stranger21 » 13 янв 2016, 13:33
Ну я веря в подшипники , все таки изза финансов , сначала втулки испробовать . и если они будут работать , то 100р не 8000. даже если за 8000 хватит на всю жисть авто , вариант за 100р будет выгоднее в 80 раз )
А вот Резальтат - уменьшение усилия проворачивания , с Оригинальной "Скользкой" втулкой и подшипником , думаю будет на равных около .
Хотя подш возможно выиграет все таки .
Алексей не измерял усилие на "китайских" втулках и на исправном новом акутаторе .
Кто сможет измерить кроме него , чтобы также "вкурить" - я незнаю
Потому оставим спор и вопрос решим пока чисто с Экономической стороны.
Главное то что Что бы не произошло с акуатором - Авто безопасно для машины и окружающих . Остальное - лирика )
Ну такой у меня 2016год начался , все ломается ... к чему бы это ...
Никто не помнит-знает , можно ли сменить вакуумник на ниве только сам его , не трогая Главный цилиндр , чтобы не прокачивать тормозуху ? ...
Ну всмысле от вакуума его открутить и вынуть только сам вакуум можно ?
